УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
В продолжение информации пост 126. В аппарате, где ранее были заменены драйверы на 4793/1837 а выход на 5200/1943 (остальные по схеме) в позиции VT3 (только УН) проверял транзисторы 2SС3502, 2SС2705, 2SD669. Все транзисторы понравились. Появилась и сцена и глубокий бас. Но несущественные отличия на мой взгляд (слух) есть. Особенно проверялась проработка отдаленных и тихих звуков про полифоническом звучании, хоровое пение, а также где в фонограмме имеется движение звука по кругу, чтобы оно и было по кругу, а не из одной колонки в другую. На мой слух транзисторы по мере убывания предпочтения - 2SС3502, 2SС2705, 2SD669. При проверке в ГСТ (VT2) стояли 2SA1538 (по паспорту С=1.8pF ). Но почему-то комплиментарные им 2SC3953, с малой емкостью) не зазвучали.
Хочется узнать мнение специалистов по вопросам:
1. Стоит ли в ГСТ ставить 2SA1380, как комплиментарный 2SС3502 или оставить 2SA1538. Звук устраивает. С3 - коррекция микросхемы, с 47 pF уменьшен до 22 pF.
2. Есть ли смысл увеличить ток покоя УН до 15 мА с установкой небольших радиаторов
Сейчас ток покоя УН 5.5 мА при питании +-31 В.
Транзисторы УН и ГСТ без радиаторов и не сильно теплые.
3. Пострадает ли звук, если заменить имеющийся выходной каскад на двойку (драйверы 4793/1837 и выходные 5200/1943 ) с двумя парами выходных транзисторов. Рассматривается вариант установки УМ П. Зуева в «Пионер А-30»
4. Если оставлять ВК П. Зуева – какие транзисторы из импорта лучше ставить в предрайвер из пар 2N5551, 2N5401 2SС2705, 2SA1145, 2SС3502, 2SA1380,
Питание в «Пионере А-30» +-42 В
надо попробовать в мультисиме погонять...
может у кого есть файлик готовый???...
а то мне пока лень набивать... :vava:
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Я далеко не специалист, но выскажу свое мнение.
Не стоит.
Стоит. Может тогда и 3953 проснутся. У них, по моим наблюдениям, после 10мА линейка начинается.
Звук скорее не пострадает, а станет несколько другим. Меняем *шиклаи* на ОК, а зто другой принцип работы. Со своими достоинствами и недостатками. С другим спектром ну и т. д.
Думаю скелет схемы менять не стОит... (транзисторы не всчёт) иначе это уже будет не Зуев...
доработку по сбросу зашиты оставим...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Прикид... по плате из Радио с небольшими корректировками под силовой транзистор...
только фото... для просмотра...(сырая пока)
С Уважением
Мужики, выкладывайте варианты с более компактным монтажем. Думаю прикинуть плату под SМD в малоточных цепях, будет ещё компактнее!
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Предлагаю разработать ПП по типу ЛАНЗАРа или ОМ, а под SMD вариант по типу НАТАЛИ или ещё меньше! Стремимся к минимизации ПП, все варианты имеют право на жизнь, мужики делайте, будем очень признательны за любой вариант! Только не забывайте про мою прекрутку (СБРОСА ЗАЩИТЫ) к данному усилителю, от Усилителя Высокой Верности.
И зачем такая камасутра нужна?
1. отбрасываем выпрямитель и фильтр с платы и нет камасутры...(плату обрезаем по "яйца" :crazy: )
2. резина +пластина и "резина" под платой...
платой прижимаем... не айс... но как вариант...
С Уважением
мне тоже... прижимать не айс...платой... резина вминается ..
хотя по военнке видел (и есть дома) как до 16 шт. КД213 так крепились на общий радик через прижимы... пластинами и с резиной...
тут еще надо определится под стандартный/покупной радиатор...
или стандартный корпус типа "СССР" на боковых внутри.... поверхностях)))
от него (радика) и его расположения платы к нему будет зависть конструктив платы...
детали по современке...
вообщем... итог подведем... позже...
пока высказываемся за и против...
С Уважением
Я конечно прекрасно понимаю, что многие, если не все, воспринимают SMD монтаж как кару! Но в моих планах создать ПП как можно компактнее, а что нам русским слабо это сделать!!!? китаёзы уже давно клонируют схемотехнику (наших великих разработчиков), и запускают ее в серийное производство!
В ремонт попадают очень достойные варианты УМЗЧ, причем по схемотехнике напоминающую нашу 80-х годов, но при этом они умудряются засунуть на 3- квадратных сантиметра, весь тракт УН...!
Изменено пользователем GruVital
Никто не против, можно же два варианта сделать? С моим зрением, например, SMD не канает. Я и through hole детали с трудом различаю. :) Особого смысла в такой миниатюризации не вижу, если только целью не стоит засунуть усилитель в спичечный коробок.
Лучшее, конечно, впереди!
Сам уже себе заработал (ухудшил зрение), и без того плохое, но ооочень часто ремонтирую аппаратуру с применением данной комплектухи! Согласен на 100% по рассыпухе, особой важности не имеет! Но я всегда стремлюсь к минимизации устройства, такова моя сущность, хотя зрение у меня с детства плохое на один глаз! Вот как пример, (http://monitor.espec...opic218921.html)моя работа 3-х недельной давности (не относящаяся к усилителям, делал под заказ).
Извиняюсь за оффтоп!!!!!
СМД может быть только вторым вариантом ...(у меня тоже уже +3.5 :umnik2: )
как правило на них повторяют уже имеющие опыт... да и не все резюки в схеме могут быть заменены... ( :vava: )
С Уважением
значит, подвигал, транзистор термо запаивается прямо под плату, и в отверстие в радиаторе с термопастой, поставил радаторы на предвыход, переразвел выход в параллель радиаторам, встроил сброс защиты, набрал эмиттерные резисторы из МЛТшек (imho, лучше чем керамика за 15рэ), отдельно поставил дроссельки в базах выхлопа (на случай использования готовых зеленых индуктивностей из магазина), позже выложу плату с предвыходом под платой в параллель радиаторам.
ОФФ: как тема то ожила, здорово....
вот, предвыход с низу ПП, только глаза замылил, посмотрите, у кого взгляд свежий
зуев1.zip
зуев2.zip
Изменено пользователем tohasadist
А вы уверенны что при такой реализации земля не разрывается и присутсвует во всех точках подключения. Лучше перенести её на второй слой сплошным полигоном.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Зуев финал ...с защитой... с маркировкой по схеме всех деталей!!! (сброс не добавлял... устал)
палата под "стоячие и лежачие" пред. и выходные транзюки на общий радик,
с фильтром и выпрямителем питания и возможностью без них...
с вариантами полигонов и т.д.... все детали и другое промаркированы...
в файле лист с виртуальными соединениями... кому надо подвигать фишки...
добавлю...
катушку по выходу - в вертикальном исполнении ставить...
если использовать 2-х сторонку и в качестве экрана/земли верхний слой,
то их надо разделить над сигнальной и силовой частью платы и замкнуть/объеденить через резистор связи земель 10* Ом...
потенциал и вариантов использования платы заложено по максимуму...
в том числе и по диодам моста...
размеры ПП грубо -180х70
сетку можно (нужно) поворачивать на 45 градусов вместе с платой, а потом распечатывать...
Зуев финал .rar
С Уважением
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
