УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
Кто моделировал ...
занялся бы - только смысла не вижу, ведь уже есть лучшее
если только чисто для аПгрейда схемы - был когда-то свой, но увы с переездами "утерян".
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
В моих исследованиях в симе, ни один "кирпич" пока не "переплюнул" дискрет по параметрам на полной мощи
примеры есть - например ОМ2 , думаю и "старичок" Зуев не уступит... на совке...
С Уважением
......занялся бы - только смысла не вижу, ведь уже есть лучшее......по соотношению сложность-результат повторяемость на любых транзисторах лучше...ну может не попадались. Как правопреемник новый Зуев за 30 лет намного продвинулся? Не монстры, а то что можно повторить самому, с куском гетинакса сотней деталей и паяльником, как отдых и развлечение,при гарантированно отличном результате в любой глуши,где, по слухам, все еще копируют западные разработки как селедку во Владивостоке.
блин ну просто "выворачивать" в симе авторскую на новой базе - ну не хочется,
и как память и должное автору, хоть и ретро
там будут "косячки".... ну для меня как бы не идеальные в схемном отношении, есть уже лучше (кому как)
вот только в симе - тут зачастую на него "бяку" гонят...
короче "повторителей " отпугивают - в результате ноль
я то уже никак не буду собирать - "собиралка кончилась"
сорри
Не монстры, а то что можно повторить самому, с куском гетинакса сотней деталей и паяльником, как отдых и развлечение,при гарантированно отличном результате в любой глуши,...
про последнее - обидно за державу!!! а свои то схемы, на их камнях, переплёвывают и в наше время!!!
С Уважением
......ну просто "выворачивать" в симе авторскую на новой базе......учитесь у китайских товарищей. В Пекине днем пусто. Все выворчивают и наворачивют. Уверен результат моделиования Вам понравится. Но это под настроение.
  • 11 месяцев спустя...
Историческая справка:
По данной схеме выпускался раритетьный усилитель периода конца СССР - Солярис У001С
Изменено пользователем Ulis
Я не помню.
Я схему видел мельком. Какая то жуткая ксерокопия )) Но этот усилитель сразу узнался в ней.
Мой земляк с ником на вегалабе Mickey имел его во владении. Можно у него спросить схему.
....Во, нашел!
https://fotki.yandex.ru/next/users/agf1967/album/207463/view/664311?page=2
Доброе время суток. Собирал усилитель Зуева в далеком 1992 году, работает он и по сей день. Хочу собрать еще один в корпусе от Форманты М100. Вопрос по выходным транзисторам - можно ли использовать КТ864А/КТ865А, применяемые в этой же Форманте? Их там 8 шт установлено.
Vadim 161, спасибо за ссылку, почитал, познавательно. Изначально и хотел применить 2sc5200/2sa1943, выписав их с Алиэкспесса, но посмотрев на ютубе про подделки этих транзисторов пропало желание связываться с этими транзисторами. Или есть проверенный магазин ?
Изменено пользователем sergluc
Если вы живете в Ростове-на-Дону , то могу написать где есть 100% оригинальные транзисторы . Кстати у некоторых и подделки неплохо работают .
Изменено пользователем Vadim 161
Всем доброго! Собрал этот усилитель, настроил, как описывал в статье П. Зуев. Вроде как все работает, напряжения в контрольных точках соответствуют указанным на схеме. НО! Непонятная ситуация с током покоя. Напряжения на базах выходных транзисторов выставлены +/-0,55В - как и написано в инструкции по настройке. Но падение напряжения на их эмиттерных резисторах 0,1Ом при этом всего +/-0,003В (3мВ), а вовсе не +/-0,020В (20мВ), как указано на схеме. Получается, что ток покоя равен всего 30мА, а должен быть порядка 200мА. Что делать дальше - непонятно. Крутить ещё подстройку тока покоя, увеличивая его? Но при этом напряжения на базах выходников будут же увеличиваться, а в инструкции четко сказано, что "не должны превышать +/-0,55В". Да и, кажется, так выходники спалить недолго. Что посоветуете?
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
