УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
Спасибо, все получилось! До 200мА довел, но не стал все же такой ток оставлять, при нем выходники нагрелись довольно существенно. Порылся в интернете - вроде как для АВ оптимальным считается 100-150мА, в итоге остановился на 130, выходники немного теплые, так спокойнее будет.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день! Хочу посмотреть на достойную плату на сегодняшний день к этому усю. Желательно в LAY.Хочу повторить эту рабочую машину.Спасибо!
Есть двухсторонняя плата моей разработки , под импортные транзисторы , правда баз триггерной защиты ВК . Если такая подойдет , пишите в ЛС .
Собирал Зуева 11-1984г. Но звучание Quad-405 на мой взгляд лучше.Тоже аппарат не убиваемый!Защита отличная!
На вкус и на цвет товарища нет!!!
  • 2 месяца спустя...
Приветствую! Опыта мало, но и его хватило чтобы собрать данный усилитель! Собирал на импортных транзисторах. Начал настройку без выходных транзисторов.. на третьей микросхеме удалось в цвет выставить 0 на выходе и 0,5 на базах! Все элементы были проверенны и подобраны,при настройке преды слегка подогревались и все остальное было похоже на настоящее! Однако когда подцепил оконечники все изменилось. На выходе сразу 30В (не помню +-) все холодное и крутилки не помогают. Отключил оконечные и стал проверять..думал все сдохло..но нет все живое и ведет себя так как доктор прописал! Проверил монтаж и плату..все вроде без нюансов! VT13 на к-э 70В а на VT14 там же 35В показалось странным и решил проверить шунтирующие диоды, но и они в норме, на этом знания закончились! Буду признателен за помощь..научите!
Выходные транзисторы проверены, исправны? Правильно ли включены?
Постоянное напряжение на выходе без причин появиться не может.
Проверял до и после неудачной попытки подключения.. цоколевку тоже проверил..понимаю что где то косяк..но не нахожу((20160916_213433.jpg20160916_213433.jpg20160916_213455_001.jpg20160916_213513.jpg
Вот фото моего творения..может что то бросится в глаза..
у вас питание +- сколько? порядка +-50в? опер в пластике, его цоколевка отличается от опера в металле, на плате это учтено?
Изменено пользователем tohasadist
Питание +-36B
Плату рисовал не я..но человек вроде в теме..
да и первый этап регулировок 0 у меня прошел(правда как и говорил на 3й микросхеме)
Ура! Стучите и вам откроют)) Нашел дохлую падлу..VT5
Когда не было оконечников,но он уже стоял на радиаторе - я от большого ума! Тыкал в него паяльником..желая заставить сработать защиту..типо проверить!)) В итоге он лег!
Сейчас на выходе 0, на эмиттерах 20 и 15 мВ (это сильно критично?) Возможно это уйдет когда выровняю плечи питания на микросхеме..до этого один стаб заменил с 15В на 12..хотел выровнять один из просидавших,после того как нашел проблему-перекос ушел но разность номиналов стабов вылезла! уже 4 утра и было лень менять..короче позже..
И у меня какая то хрень с микрухами..их 6 штук новых ,но удается исполнить по регулировкой только со старой паяной! Выходить новые кривые..Вот как то так пока..
Людям помогавшим низкий поклон..!
Если не сложно ответьте на мои вопросы плиз!
В авторскую статью не вчитывался, но так ли критично применение обычного дросселя в отличии от дросселя на кольцевой оправе?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
5 часов назад, Vadia F сказал:
Какие впечатления от прослушивания?
Пока до этого не дошло..но обязательно по результату отпишусь..
4 часа назад, GruVital сказал:
Что за каркас в выходном дросселе? Надеюсь не феррит...
Пластик по авторским размерам..
4 часа назад, Vadia F сказал:
Автор настаивает чтобы без феррита..
Стабилитроны не влияют на постоянку ни как.
Нужно выставить ток покоя ВК.. Ну даже если останется 20 мВ это всё фигня, а так для идеала нужно балансировать ОУ всё остальное не поможет, но повторю 20 мВ это фигня.
С уважением, Дмитрий
Запустил по музыке..один канал..ощущения от звука хорошие..не хуже моего основного - это точно..при условии одного канала и носитель телефон! Занялся 2м каналом и полезли косяки..горели R30.33 при осмотре выяснилось что я умудрился в предоконечный воткнуть одинаковые p-n-p)) Благо включал через лампу 200Вт ..поэтому все как выяснилось позже осталось живое! Всем рекомендую не брезговать лампами - выручают!
Будут дальнейшие подвижки, попробую отписываться..может кому и поможет..сам бурил дно..в поисках практических советов по данной теме.Всем удачи!
