УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
АХТУНГ! на моих последних ПП ГРУБЕЙШАЯ ТУПАЯ ашипка, соединения R18 с R12 шиной питания быть НЕ ДОЛЖНО, то есть шина питания идет только до R18!
  • 2 месяца спустя...
прошу прощения за долгое отсутствие и немного забытую тему, имеем техникс SU V-670 с дохлой SVI3205 (вылетели выходники, подбросил навесом-защита пустила, но слушать не возможно) питания в нем по 50в в плече, решил внедрить данный УМ, переделал плату под 2 пары, попутно возник вопрос: до какой мощности можно разогнать этот УМЗЧ? пройдет ли банальное наращивание количества выходных транзисторов и увеличение напряжения питания? Наклевывается заказ на хороший не дорогой ПРОшник (ланзар ПРО-не то, Натали-дорого, да и сложновато) требуемая мощность: 300-400Вт в канал.
чем натали дорого? транзисторы те же, БП тоже, а остальное копейки стоит.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
не нужен там такой уж высокий уровень, а ставить в Наташу КР574 как то очень не очень, + при наших местных ценах (с моей скидкой, так как работаю в соседней мастерской с магазином) 1 канал Зуева обходится в 800р, а Натали-1800. УМЗЧ собираю в местный дворец пЫвонеров друзьям-звукачам, собственно-сам там тоже подрабатываю, так что бюджет имеет значение.
так Вам Зуев с одной парой 800, а с 3мя как раз столько и выйдет)))
нет, прикидывал именно на 3 пары, разница обусловлена хорошими импортными ОУ, бОльшим количеством РЭ, ПП для зуева в разы проще, да и разложил я уже в голове его по полочкам
оу можно и за 100руб и дешевле. опа134
Для tohasadist
По ссылке http://schematicsdir...nsistors.html��
имеется Amplifier 250-500W with transistors MJ15003 - практически усилитель П. Зуева только без защиты и изменен ВК. Там же приведены характеристики и вариант платы.
Изменено пользователем Петр Никонов
Всех приветствую! Вот мой вариант печатки. Есть радиаторы под размер, вот и сваял плату. Зеленым цветом показаны перемычки, которые
будут располагаться со стороны меди. Поверху пустил их для удобства прозвонки при проверке платы. На ошибки проверял, но не уверен, что все ок.
Пинайте! :D
Шунтирующие конденсаторы проще подпаять со стороны меди, под большими электролитами, так и пользы от них будет больше.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Если внимательно посмотреть плату из журнала Радио 11-1984
то там разделены земли , сигнальная отдельно. В журнале Радио 12-1984
подробно описан монтаж усилителя, в том числе и цепей общего провода.
Ранее не придавая этому особого внимания удивлялся почему собранные усилители (3 модели) не звучат так как усилитель П. Зуева (имеется ввиду прозрачность и звуковая панорама). Как только монтаж земли выполнил как в усилителе П. Зуева сразу все стало на свои места. Про соединения земли на форумах пишут в основном с точки зрения фона в тоже время правильная разводка существенно влияет на звуковую панораму (сцену).
В смысле усилитель?, - все было в корпусе и пред был вобщем все как положено,
потом отдавал музыкантам и вот что осталось... :D
Петр Никонов. Земли как я понимаю можно разделить резиком ом 10?
Вот так правильно будет?
Не. Так вы слаботочную землю разделили. Верните все как было. Отделить сигнальную землю и как вариант отдельным проводником поближе к точке подключения силовой земли. Можно и через резик 10Ом.
(Фридрих Ницше)
    • Выпаяйте диодный мост и проверьте на КЗ на электролите С101 , если его нет , то можите не трогать ...
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
