УМЗЧ Зуева ж-л Радио 11-1984 г
удалил и перенёс в пост выше...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Народ а почему никто не хочет применить классический ВК? Причем при этом можно выкинуть два транзистора из схемы без ухудшения параметров. Надежность повысится, термостабильность тоже, так же можно смело отказаться от индуктивностей в базах транзисторов ВК.
Уже говорили ...НОСТАЛЬГИЯ ...
и дань Уважения П.Зуеву...
Вот (на мой взгляд и не только) образец исполнения по разводке односторонней сложной ПП УМЗЧ ...
на "дискретных" т.е. без СМД!!!
в том числе и земель... http://forum.cxem.ne...howtopic=125004
С Уважением
Если не трудно,выложите схемку,народу будет интересно.У меня сейчас есть два работающих усилка,один переделаю и сравню с базовым.
Дааа...БОЛЬШОЕ СПАСИБО LAZERTOK!!!За труд!!!
Изменено пользователем MihaTV
Вот "по Зуеву" (автором сравнивался по звучанию с Зуевым) ... "усовершенствованный" - на мой взгляд...
там в Радио №2/89 есть печатка 170х80 с установкой радиаторов на ней...
без радиаторов ПП 80х90...
С Уважением
lazertok.Спасибо!Этот усил знаю,это-Арасланов.Сам не собирал(перескочил на Сухова),но слышал хорошие отзывы.
Хочу попробовать другой выходной каскад именно в Зуевской схеме,а потом сравнить два варианта.
Мужики, всем огромное спасибо, за проявленный интерес к данной конструкции в теме. Обязательно разведу свой вариант ПП. У тех у кого работает усилитель в железе, добавте предложенный мной, сброс защиты.
II.24. Ссылки в подписи запрещены
переделывать/изменять в Зуевском...это уже как на старом велосипеде...с новыми колёсами... едет , но скрипит...
тогда уже сразу надо смотреть в сторону Лайкова http://forum.cxem.ne...p?showforum=120
и как в продолжение... Натали и далее http://forum.cxem.ne...hp?showforum=95
П.С. за ПП взялся чисто по ностальгии... и как обещал... в помощь желающим...
у самого лежат заводские ПП V2012 Prо...
только лень...(забыл когда паяльник в руки брал...)))
С Уважением
Здесь в теме была твоя схема, ты про нее говоришь?
Лучшее, конечно, впереди!
Нет не про неё. У меня ВК совсем другой и цепи коррекции и ОС тоже.
Я про эту:
Для модификации базовой схемы, если есть готовая ПП, то делаем следующее (если ВК на импорте, на наших транзисторах ничего не стоит трогать):
VT11/12 из схемы удаляем,
R22,R24,R25,R27 заменяем перемычками.
Вместо R28L1/R29L2 устанавливаем просто резисторы номиналом 1-3 Ом. Все. Потом можно будет уменьшить номиналы корректирующих конденсаторов.
Вообще эта модификация годится если ВК собран на импорте, на наших транзисторах ничего трогать не стоит!
не плохо...
а как насчет по Арасланову ГСТ на полевом для ОУ по выходу??? http://forum.cxem.ne...40#comment-1558881
да и симметрия там получше в УН на мой взгляд...
сорри... въехал... :vava:
выше про модификацию... (схемы на плате)...
С Уважением
Смысла в ГТ на полевике нет. Параметры уся Арасланова можно улучшить, если после ОУ поставить эмиттерный повторитель, нагруженный на источник тока, ну и исходную часть. Для фирменных ОУ нет смысла переводить ВК в режим А именно таким способом.
Это совсем другая схема, общее у них только то, что применена многопетлевая ОС. УМ Арасланова довольно капризная игрушка, в этом плане усилитель П.Зуева сделан намного грамотней.
Иван, согласен. В УМЗЧ Арасланова всего одна явная корректирующая ёмкость - на ОУ, чего недостаточно для коррекции композитника. В этом плане такой усилитель оказывается сильно зависим от деталей. Примерно то же самое и в усилителе Лайкова.
скажу про "недостаток " Зуева" когда он у меня был в сборе...
при сработавщей защите (принудительно)... без снятия сигнала... на выход проходил сигнал с первого транзистора...
еле слышный в АС при "полной тишине" ночью... на удалении 1 м от АС как "шорох"...
не существенно... днем при бытовом уровне шума... но все же... хотелось полного "отруба"... :vava:
С Уважением
Угу. При отрубе УНа и ВК триггерной защитой остаётся еще петля местной ОС, которая шла с выхода уся на эмиттер первого после ОУ транзистора. Вот через этот резистор 2,2 кОм на выход пролезал меандр с выхода ОУ, оставшегося без ООС.
Изменено пользователем waso
25602.Иван, большая просьба,с усовершенствованиями все понятно,хочется услышать,что мы этим выигрываем.
Что дает новый ВК с ОК?Есть собранный комплект(на импорте),хочу запилить.Стоит оно того??
не проверял по схеме... :vava:
по разводке ...
только не нравится 3 перемычки от VT10 до VT7... может тогда сразу отдельным проводом???
можно пробовать собирать... всё таки сам делал... :bye:
П.С. обрати внимание у меня на плате и своей расположение шин питания...
может в этом кроется излишнее/большее количество перемычек...
С Уважением
Что дает новый ВК с ОК?Есть собранный комплект(на импорте),хочу запилить. Стоит оно того??
Термостабильность лучше, устойчивость тоже. КГ такой же как заявлен автором.
обрезал ПП параллельную радиатору, 70*120
а Арасланова я собирал, по журналу, только под ОУ в пластике перебил, капризный в плане свиста и термостабильности получился, но пел хорошо.
О, наткнулся в сети, кого-то он мне напоминает, только в ВК двойка
http://kitaudio.blog...ransistors.html
Сжатая ZIP-папка.zip
Изменено пользователем tohasadist
Искажения можно снизить вдвое если применить двухполюсную коррекцию для входного ОУ. Для этого С3 увеличиваем до 150пФ, вместо R5 устанавливаем такой -же конденсатор емкостью 150пФ, среднюю точку соединения кондеров через резистор на землю. Номинал резистора для начала 4,7кОм затем можно уменьшать - минимум 1,5кОм.
