Помогите Собрать Простейшего Жука
Здраствуйте. Сразу признаюсь, что полный ноль в радиоэлектронике, но мне нужно собрать жука. Собрался паять самого простого по этой схеме: http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
Сразу же несколько вопросов перед покупкой необходимого. Правильно ли я понял все обозначения? Мне нужно:
1) 3 конденсаторы емкостью 0,1 мкФ, 3 по 15 пФ, 1 на 75 пФ
2) 3 резистора на 10 килоом, 1 на 3 килоома, 1 на 100 килоом, 1 на 100 Ом
3) Транзистор KT368a9, KT3130a9
Далее. Можно ли использовать микрофон МКЭ-3 ?
  • Ответов 362
Изображения в теме
да всё правильно и 1 конденсатор на 0,01мкф(10000пф=10нф)
вот маркировка конденсаторов конденсаторы такие как в китайських приёмниках маркировка.
да Изменено пользователем vitalik_b
МКЭ-З с тремя выводами?Вообще хитро питание даётся-на красный минус,на синий +,а белый сигнальный.
Сходил на рынок за необходимымы. Транзистора KT3130a9 нет. Можно ли поставить 2 KT368a9 ? Или каким другим можно заменить KT3130a9 ?
И как тогда его подключать? :unsure: Или лучше просто какой-то другой китайский купить с 2 выводами?
Изменено пользователем Raiter
меня вот интересует, почему кт315 не работет при питание ниже 6 вольт, если я его использовал в схеме жучка, и питал 1.5 вольт, и он у меня отлично работал, объясните пожалуйста мож я не так чо понимаю!
я думаю что можно
КТЗ15 прекрасно работает при 1,5в.Хочеш помощнее купи кт368.
МКЭ так и подключай-синий на +,белый на базу,красный на землю -.Может при 1,5в частота ушла за диапазон прм?
Изменено пользователем STEN50
Желательно знать название города, в котором ты сходил на рынок. Так лучше полУчится тебе помочь.
Как подключать МКЭ-3 посмотри тут:
http://images.google.ru/images?hl=ru&q...D0%BA&gbv=2
..объясните пожалуйста мож я не так чо понимаю!
В электронике, каждый элемент может прявлять себя по разному.. в зависимости от множества причин, слабо поддающихся анализу.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Значит сломан или смещение не подогнано. Я КТ315 в жук-1 ставил. Нормально пашет.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
я смещение всегда ставлю 0,8в :rolleyes: при 1,5в у меня кт315 не работал вобще :blink:
Ещё вопрос: как правильно подлючать транзисторы? У него 3 вывода. На схеме тоже 3 подключение. 1 средний - это понятно. А вот два крайних. Они динаковые? Тоесть без разницы как повернут транзистор? :rolleyes: Если нет, то обясните как узнать где у него что? Ато на нем нет никаких обозначений. У меня транзисторы в пластике. Есть ещё 1 в метале, но у него целых 4 вывода, поэтому я с ним не связывался.
Нет, разница есть. И средний на корпусе - далеко не всегда средний по схеме. Есть такое понятие "цоколёвка" (она же "распиновка") транзистора.
Мне КТ368а9. У него нет никаких надписей. Только 1 сторона ровная, а вторая полукруглая...
+ Как обозначен на схеме эти эмиттер, коллектор, база ? :unsure:
Собрал. Вот что получилось. Но не работает. Включаю радио, пытюсь поймать сигнал, но ничего не слышу. Что я мог неправильно сделать? Я мог неправильно подключить микрофон ? Что мне проверить? Вобщем помогите...
До микрофона дел полно,микр тут не причём.Сначала запусти генератор,и настрой в диапазон.Проверь монтаж,цоколёвку транзистора,качество контура-витки должны некоротить.Должен в приёмнике на одной частоте услышать тишину.В базе резисторы какого номинала?
Уф. Сколько слов непонятных :)
Эм... Это что? Как это запускать и настраивать?
Проверь монтаж
Вродь проверил. Может неправильно проверил. Как проверять правильно. Мультиметром?
Тоесть?
Витки все вродь неприкасаются друг к другу.
Оба резистора КТ368а9
