С Днём Победы! ×
Помогите Собрать Антенну Для Усилителя С Польской
Уважаемые форумчане, прошу строго не судить, возможно за столь бредовую идею, но у меня безвыходная ситуация. :(
Приехал в деревню, есть телевизор, но нет антенны для приёма. И есть 4 дня, которые нужно скоротать, сидя возле ТВ :rolleyes:
Вот что имеется:
Блок питания со штекером (12v), алюминиевые трубки и проволока, кабель, и усилитель (может и не так зовется, но думаю по фото поймёте)
Помогите пожалуйста своими идеями и мыслями, что можно собрать на базе этого мусора. Какая "конструкция" будет более удачной?
Заранее, большое спасибо за Ваше уделенное время и ответы.
p.s. вот фото усилителя:
Напишите хотя бы диапазон в котором транслируются каналы (МВ или ДМВ). Я бы посоветовал 3-х или 5-и элементный "волновой канал". В этом случае согласование антенны с усилителем вместе с симметрированием получилось бы очень хорошо. Можно использовать только активный вибратор (конструкция - проще некуда), но усиление и диаграмма направленности пострадает. Если сигнал хороший, то это несущественно...
Какого диаметра проволока и трубки?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
В дмв диапазоне отличная антенна- тройной квадрат.Из быстроизготовляемых-полуволновый диполь.
Но ни одна, ни другая, не будет так хорошо согласоваться со входной цепью усилителя (симметрирующий трансформатор, Zвх=300 Ом) как активный вибратор волнового канала...
...но я не имею даже представления о диапазонах...
Вы тоже будете удивлены, но без этой информации антенну не построить, разве что наугад. Ибо размеры могут отличаться в десятки раз...
Кстати, у соседей антенны какие? Имеется ввиду размер....
Изменено пользователем Goodefine
Разные совсем, есть обыкновенные польские, есть старые медные и алюминиевые, что касается габаритов, думаю не более 1 м в длину.
Село находиться между двумя областями, ближайшие города (маленькие до 50-70 тыс. человек) в 20-ти километрах, в этих городах, приём около 15 каналов на "польскую"...
Для начала попробуйте просто петлевой вибратор:
Горизонтальный размер 262мм. Усилитель подключите напрямую к точкам 1-1.
Если будет плохо, можете попробовать тогда собрать пяти элементный волновой канал на дмв диапазон. Конструкцию легко нагуглить...
Петлевой плохо согласуется,возьми простые > < вотакие два вибратора,сантиметров по 50 из толстой алюминиевой проволоки(МОЖНО МЕДНОЙ)прикрути болтами к площадкам с дыракми чтобы контакт был и всё.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
У антенного усилка удаляер шпт и входное сопротивление будет 75ом.
большое спасибо! Буду пробовать.
Салом не забудь помазать :P ,а то приема не будет ну и горилки на кабель накапать. :lol: А то затухание большое будет.А так если посерьезней раньше были обмедненые покладки на автотехнике,вот с них получится широкополосная антенна,да если трансформатор там выкинуть с усилка ,то можно побключить уже обычный диполь,грубо две палки лыжные алюминевык по 50см,каждая. :lol:Хотя если паять не могеш лучше так оставь,согласовка здесь особо роли не играет,все равно вы туда сурагатную антенну втыкаете.Ведь даж не знаете на каких каналах идет телевешание,с горилкой и так трокатит.
Привет Стен50,да ему это не важно,скока там ом,главное чтоб показывало,А про ШПТ он уж точно не сышал,сдесь надо попроше,это там колечко с проволокой на плате и есть ШеПеТе. Изменено пользователем ARHI
Даже вначале попробовать принять сигнал без усилка на диполь,а после думать нужно усиление или нет.
Ну да, конечно легче выкинуть трансформатор, допаять проводочки, и забить, тем самым на симметрирование... Вы что, смеетесь? Вместо того чтобы просто свернуть петлевой вибратор...
Привет ARHI!давненько не встречались!На первый раз можно без симетрии,это неграмотно не спорю.Что ему на передачу выходить.
А че оно так важно при приеме его сурогатной антенной.?
Вот именно.Пробовал и так и так С простой антеной Никакой разницы,что есть эта симетрия что нет ее.Если сигнал сильный то телек и без усилка чисто на Шуп от прибора вствленый в цетр.конт гнезда ловит без проблем.Без всякой симметрии чисто на несемитричку.
Тогда проще круг у него полоса пошире будет,и КСВ2 не так уж и много. Изменено пользователем ARHI
В деревнях вообще антенное хозяйство видел-упасть не встать!Два сплющенных ведра и фидер сетевой шнур,смешно но работает.
А кто сказал что она суррогатная? Вполне классический петлевой вибратор... Суррогат, скорее, это диполь без симметрирования... Причем, надо еще поработать, а итогом будет ухудшение параметров согласования... Да и крепить на мачте его сложнее, размеры больше, механическая нагрузка на усилитель и т.д...
Две пивных длинных банки к вешалке и к ним кабелёк прицепить,вешалку повыше-сурогатная антенна готова.
Мачту деревянную с колёсиком на конце,как на флагштоке.Верёвку перебросил и тяни антену поднимай!
Ага, в 20км от передатчиков, неизвестно по какой местности в ДМВ диапазоне... Если сигнал слабый, то любая мелочь будет заметна...
Непонимаю, Вы что всерьез считаете, что проще и/или лучше прикрутить к усилку диполь?
Очень мобильно развёртывается выход кабелька к банкам залепи пластелином или герметиком чтоб кабель воды не насосался.
диполь не лучше а проще и быстрее делается,первоначально без усилка испробовать,заработает хорошо.Что ему ДХсов гонять!
Нет так потом Пистолькорса согнёт и усилитель приделает.
Оденет тоже колечко, с тогоже усилка,на кабель-вот и вся симетрия.
Я считаю что в изготовлении диполь проще чем петлевой вибратор,он у вас на определенный канал судя по размерам,а диполь можно сделать широкополосным,он же не знает номер канала даж диапазон,поэтому вероятность что ваш вибратор заработает ниже чем мой широкополосный диполь особенно из обмедненных прокладок или хотяб 2 банки из под пива перекрываю весь диапазно ДМВ и еще чуток сверху МВ каналы прихватывают,особенно с усилком..Он же не спец Поэтому ему нужна широкополоска. Изменено пользователем ARHI
Вот вот!На кабель колечко с усилка снимет и наденет на кабель возле диполя-симетрирующее устройство.
Я считаю что в изготовлении диполь проще чем петлевой вибратор,он у вас на определенный канал судя по размерам,а диполь можно сделать широкополосным...
Широкополосность для пассивных антенн подразумевает гораздо меньшее усиление. Потому, вполне возможно что усиление вибратора за пределами резонансной частоты будет соизмеримо с усилением диполя, особенно если параметры диполя брать "от балды". Насчет простоты изготовления - как его потом на мачту крепить? Он же не на усилке висеть будет... Тут с петлевым вибратором проще...
