Справочники - поиск
ИЩУТ ВСЕ.
ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ ВСЕМ КТО ИЩЕТ,КТО АРХИВЧИКОМ КТО С СЫЛКОЙ.
http://www.radiofan.ru/faq/faq.htm
ТУТ ПОРОДУКТ DALAS
http://www.maxim-ic.com/pl_list.cfm/filter/21/ln/en
ТУТ СХЕМЫ И ИНСТРУКЦИИ(В ОСНОВНОМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)
http://www.rusmanual.ru/
СПРРАВОЧНИКИ,ЦОКЕЛЕВКИ.
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=17
diodes.zip
Изменено пользователем ivan219
вот еще, маленькие и полезные.
а также тут кое что есть.
http://www.qrz.ru/reference/
tranz.zip
hwbook.rar
Изменено пользователем Юрий Иванович
Даташиты на буржуйские:
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetlocator.com/es/
http://www.datasheetcatalog.com/
http://www.datasheet4u.com/
http://www.chipinfo.ru/dsheets/index.html - есть и русские детали но треба бесплатная регистрация.
в наше время снег был белее и пушистей
интересная инфа,много про компы,
распиновки раземов и еще многочего.
http://cooler.irk.ru/links.html
а тут кое что для создания сети(для новичков)
http://www.corbina.net/~gasya/homelan/
и тут много интересного( в основном по электрике)
http://electrik.org/
  • 1 год спустя...
Вот, на мой взгляд, хорошая база информационных листков на разные компоненты. Нашёл там в своё время несколько нужных для меня вещей. Если не даёт листок, то даёт ссылку на сайт производителя нужного вам компонента, где даташит точно есть.
Программа интергируется в IE http://www.datasheet4u.com/ToolBar/toolbar-1.4.exe и не надо лазить по всему сайту достаточно вбить то что ищиш и получиш ответ :)
Тему закрепил.
Всем привет. А кто-нибудь не подскажет ссылку на которой бы была сводная страничка с импортными транзисторами, у которых одинаковая цоколёвка. Чтобы не скачивать отдельно на каждый. Было бы очень удобно иметь такую под рукой.
Изменено пользователем lnv
не знаю поможет ли тебе эта ссылка, но там есть импортные транзисторы их краткое описание, на некоторые даже написан тип корпуса и аналоги
http://mosfet.data-chip.ru/
Здравствуйте! Мне нужен такой жк индикатор: post-6787-1187275587_thumb.jpg
Пошарился и нашел вот что : http://www.chip-dip.ru/product0/36966.aspx
Подскажите пожалуйста, тот ли это индикатор?!
Изменено пользователем malecdima
С уважением, Дмитрий
мужики скажите есть у кого справочник по цоколевкам типа sot и т.п. , на обычные транзисторы или тиристоры?
вот ссылка http://www.grandelectronic.com/smd_size.html
но вообще пишится тип цоколя, а что это не имеет значения размеры стандартные. А если вам надо конкретный тип и его описание, то поиск в яндексе или гугле помагает.
вроде похож. название же совпадает. значит тот
Есть еще вот такой: http://www.chip-dip.ru/product1/35639633.aspx
Они взаимозаменяемы или нет?
Дело в том что DV-16100S2FBLY-H/R ЖКИ16х1,анг/рус нигде не могу найти, даже в интернете под заказ!
Простите, но разве на пераой ссылке не указан аналог вашего индикатора: исходник DV-16100S2FBLY-H/R ЖКИ16х1,анг/рус, его полный аналог WH1601A-YGH-CT, ЖКИ 16х1,анг/рус., хотя LCD DV-16100S2FBLY-H/R22 вроде бы тот же продукт, но другой версии.
Прилагаю таблицу расшифровки в файле. Похоже что это три аналога, только Предложенные вами экземпляр относится к другой версии этого же продукта. думаю разница в нутри, а функции выполняет одинаковые.
Выпускается разными производителями.
LCD.zip
  • 4 недели спустя...
Мощные полупроводниковые приборы. Диоды
http://4103.chuvsu.ru/files/spravoch/golomedov.av.djvu
Битая ссылка :(
Конкртно нужен даташит на мощные диодные сборки МПДЧ256-100 8-М5-В2. А именно нужно время обратного востонавления и предельная частота.
Также неплохо бы даташит на тарнзисторы типа МТКД3-80 .
Заранее спасибо!
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
МПДЧ265 вроде делает ставропольский Оптрон, попробуйте напрямую у них спросить
а с МТКД3 туго, да
Изменено пользователем Клапауций
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Индуктивные элементы радиоэлектронной аппаратуры
Автор: Сидоров И.Н., Биинатов М.Ф., Шведова Л.Г. Опубликовал: R1
Год: 1992 просмотров: 129 | комментариев: 0
Страниц: 281
Формат: DjVu (5Мб)
В книге приведены техническия характеристики и конструкции индуктивных элементов, применяемых в бытовой аппаратуре. Описаны свойства магнитных материалов. Даны рекомендации по выбору и применению индуктивных элементов в зависимости от условий эксплуатации.
_http://rapidshare.com/files/57715658/Sidorov_Induktivnost_Sprav.rar
_http://ifolder.ru/3470606
Битая ссылка :(
Кстати, моя ссылка работает, только, видимо, не всегда. Только что смогла загрузить книжку, хотя она итак у меня есть...
А есть у кого нибудь справочник по маркировке КИТАЙСКИХ транзисторов, микросхем, а точней расшифровка надписей на элементах которые сделаны там же... А то техники которая приходит в ремонт полно, а инфы нету... Приходится отказывать... Нехорошо.
Если вдруг есть, то буду благодарен, за любую инфу.
Заранее благодарен.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
