Доработка Динамических Головок
В данной теме обсуждаем доработку динамических головок
Электродинамический громкоговоритель — это громкоговоритель, в котором преобразование электрического сигнала в звуковой происходит благодаря перемещению катушки с током в магнитном поле постоянного магнита (реже — электромагнита) с последующим преобразованием полученных механических колебаний в колебания окружающего воздуха при помощи диффузора.
Вот смотрю на форум и думаю чего-то нехватает, и вот оно, сейчас очень актуальна тема доработки динамической головки или сборка из своих компонентов с нуля!
Так вот в этой теме обсуждаем варианты доработки, все возможны идеи, из чего можно сделать хороший дин, что для этого нужно, где взять хорошие составляющие для будущей головки, впечатления от проделаной работы, а также не забыть поделится с форумчанами.
Изменено пользователем Ёла
ну тогда задам первый вопрос smile.gif как доработать 3ГД-31?
Помимо того, что рекомендовал radio-fan-zt, можно дополнительно поменять магнитную систему. Я устанавливал от 4ГД-8Е. Соответственно катушку 3ГД-31 диаметром 12 мм необходимо увеличить до 15 мм. Оптимальное соотношение высоты катушки и сопротивления. Я наматывал катушку сопротивлением по постоянке 13,6 ома. Отлично согласовалась с фильтром S90 и крепежом.
БС
20ГДС и 25ГДН: http://www.aie.sp.ru/Upgrade/20GDS.html
30ГД-2 75ГДН,100ГДН : http://www.aie.sp.ru/Upgrade/50GDN.html
25ГДН-4, 35ГДН(примерно) : http://www.aie.sp.ru/Upgrade/25GDN-4.html
Vifa и подобное(на дохлых магнитах) : http://www.aie.sp.ru/Upgrade/Vifa_M22-WR.html
30ГД-301 и ГД3030 : http://www.aie.sp.ru/Upgrade/30GD-301.html
информации уйма на сайте...
В вечном бане
Как можно доработать 35гдн-1-8? А то лежит пара таких, потихоньку делаю корпус...
Если занимался перемоткой динамиков, то 35ГДН-1-8 легко поднять хоть на небольшой, но другой уровень.
1. Каркас катушки стеклотекстолит, медь. Катушка трёхслойная.
2. Либо как на AIE лентой в четыре слоя. Но ленту необходимого сечения и сопротивления нужно прокатать самому либо покупать. Материал каркаса катушки на выбор.
Мастетюрил и так и этак. Нравится больше чем в заводском исполнении.
Еще добавлю, катушку новую мотать не более 10 мм, хода хватит, но чуйка будет выше, управление дином лучше, добротность ниже!
Далее нужно установить текстолитовое кольцо между МС и корзиной если такого неимеется, без него катушка бьет об нижний фланец (особенно акутуально в ФИ где дин раздемпфируется), поменять колпак на дно от пивной банки, или же тонким слоем эпоксидки пропитать родной, просверлить дыру в керне диаметром 12 мм, понизит компресию под колпаком, снизит резонанс, ну и последнее поменять тяжелый подвес на ткань или ППУ, если есть возможность достать его!
Изменено пользователем radio-fan-zt
Благодарю за большую массу информации... Насчет колпака из пивной банки - там диаметр чуть больше и как его закрепить правильно? Как изменится звучание? А насчет ударения об магнит я заметил, буду исправлять.:)
Будущий колпак можно обрезать до нужного размера и приклеить в "торец", но можно и на диф, дает это большую жесткость диффузора, детальность лучше! Вот снизу что выходит!
О-о... Полностью согласен. Приобретать настоящие запчасти - это не для настоящего энтузиаста. Он должен всё делать сам из подручных средств, не вставая с рабочего места. Правда продаёт такой радиолюбитель свои подвесы оптом по ценам в 2 раза выше розничных, бизнес понимаешь.....
А я бы не стал применять металлический колпачек. Жесткости в этом месте диффузора достаточно, а призвук такой колпачек даст будь здоров! :o
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
Вобщем достались мне альфардовские головки за смешную цену вот взял на свою голову, были бы нормальные не продали бы за 20 грн, вот суть в чем качество исполнение вроде нормально но звука нет, в том смысле что его вообще нету в буквальном смысле булькает цыкает отвратительно играет, чуйка примерно 84-86, на фоне 10ГДШ вообще неслышно! Серия TW303! Так вот что можно с ними сделать, готов рассмотреть любые предложения!
Немного по МС катушка 1 дюйм, зазор ровно 1 мм, фланец 3 мм, купол алюминий, подвес ткань непонятная, катушка в 2 слоя 3 мм, сопротивление 7.4 Ома, дин полностью разборный вот и хочу апгрейдить для нормального качества...
Фото прилагается...
если охота заморочиться, то надо новый верхний фланец,с зазором 2мм по высоте,на керн медный колпак.для этого может придется керн точить. катушку 1мм намотку на бумагу. в керне отверстие и объем. а вообще лучше нашу цепь от 10ГДВ.
В вечном бане
Цепь будет Эта, вроде норм, с новой сильно много замороки, каутшку в сколько слоев, какое сопротивление, как сделать самому купол или где купить? Замись колпака непойдет ли шайба с отверстием? В керне дыру просверлю обезательно!
купол можно попробовать самому сделать из шелка и оправки,а вот пропитывать его надо еще... медная таблетка должна быть по высоте как катушка и утапливаться в керн чтоб быть на уровне самой катушки. катушку мотать либо 2 слоя круглым проводом,либо 4 слоя плоским.мотать на бумагу и клеить эпоксом.
В вечном бане
На хреновой цепи нельзя сделать нормальную пищалку. Никак. Не будет индукции, не будет отдачи и прорисовки, чем выше частота, тем важнее этот момент. Ну и КЗ виток тоже важен, чем выше, тем он нужнее.
Подскажите тогда из какого динамика можно взять цепь, чтобы непеределывать, а то искать токарей которые в бутылку незаглядуют, и точить новый фланец не очень выгодно!
Можна пойти другим путем, если есть желание: взять торцевую фрезу с направляющей диаметром на 3-4 мм меньшим диаметра керна, в керне просверлить отверствие диаметром, равным диаметру направляющей фрезы. Затем фрезой сделать углубление в керне примерно на высоту катушки и в него поместить КЗ-виток. И в завершение приклеить еще один магнит.
Спосибо за советы буду думать!!!
ЗЫ: Такая цепь идет? От 10ГДШ-1???
