Проблема С Электрогитарой.
Народ, помогите. Примерно через 5 минут игры звук на выходе сильно падает. Гитару было практически не слышно. Самое интересное. Я тестер ставил в режим прозвона и подключал ко входу. Гитара как будто "заряжалась" и нормально звучала опять таки минут 5. Думал полетел конденсатор. Стоял 2A223J. Заменил на 2G223K. Теперь гитару вообще не слышно. Еле-еле что-то там попукивает. Вроде ничего не отвалилось. Смотрел места спая, вроде все нормально. В чем может быть причина? Играю через комп. Программа Guitar Rig 4 с драйвером Asio 4. Звуковуха Sound blaster. К усилителю подключал, вообще тишина. Сам в электронике плохо разбираюсь, но ведь не грех не знать, грех не хотеть узнать. В общем, помогите.
Название гитары? Схема гитары? Фото внутренностей гитары? Гитара с активной схемой регулировок? И т.д. и т.п.....Т.е. всё и по подробней. Короткими, осмысленными и законченными предложениями.
Гитара Gregg Bennet Interceptor IC4. Схему выкладываю ниже. Фото выложу завтра. Звукосниматели пассивные. Подозреваю что дело в регуляторе тона. Еще раньше помню задевал, гитара хрипеть начинала сильно. Хотя тестером проверял вроде все нормально работает.
Изменено пользователем Frosty
Странно, в этой гитаре практически нечему ломаться.... прозвони соединительный шнур, вскрой гитару и проверь целостность звкоснимателей, переключателя, потенциометров, разъёма.... даже если убитый конденсатор, то это ни как бы не отразилось на "общем здоровье" гитары - просто не регулировался бы тембр, да и съёмников 3-и, хоть один но работал бы... явно что то в контактах....
Ладно, спасибо, буду копаться. Просто если так подумать. Вряд ли Звукосниматели. Действительно, один, но точно бы работал. Получается тембр отпадает. Остается разъем, громкость и переключатель. Про шнур я с самого начала подумал. Купил новый. Не помогло. Даже джеки перепаял. Все равно та же история.
Солнцеворот, вроде ставил пленочный на 22нФ, внешне не отличить от родного, только маркировка другая.
Всё верно, там и должен быть плёночный....
попробуй подключить гитару к чему нить другому, и поиграть, будет ли проявляться такая неисправность, потому что там реально ломаться нечему.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
...подключить гитару к чему нить другому...
... К усилителю подключал, вообще тишина....
Нужно внимательней вчитываться в сообщения.... тем более, что это было сказано в первом сообщение автора по этой теме...Ждём результатов "вскрытия" и проверки внутренностей...
Прозвонил провода, проверил переключатель, регуляторы, все кроме звучков. Вроде все исправно работает. Уже было упал духом, но собрался с силами и решил действовать по другому. Подсоединил гитару к компу. И прошелся по схеме начиная от входа тыкая отверткой в контакты и вызывая искажения звука. (Я уже говорил, что я плохо разбираюсь в электронике, но тестером напряжение замерить мне не удавалось...) Дошел так до регулятора громкости. Заметил, что на входе в регулятор искажение есть, на выходе нет. Присмотрелся. Создалось такое ощущение что там немного отслоился контакт. Прижал его по плотнее и... Хоп! Искажение появилось. На скорую руку собрал все обратно. Поставил одну струну. Уровень сигнала намного повысился. Пока еще не разобрался до нормального ли уровня. Но сразу назрело несколько вопросов. Действительно ли в этом могла быть проблема, ведь и раньше гитара некоторое время могла "играть нормально"? И что делать с регулятором громкости? Заменить на новый, или просто капнуть на контакт немного припоя, или припаять какую нибудь проволочку? Я как смогу выложу фото. Заранее Спасибо.
...Создалось такое ощущение что там немного отслоился контакт...И что делать с регулятором громкости? ...
 Выпаяй потенциометр из схемы и проверь его тестером (мультиметром) в режиме измерения сопротивления... Крайние выводы должны показать полное сопротивление  указанное на корпусе. Если измерять любой крайний вывод относительно среднего вывода, то сопротивление должно плавно менятся от "0" до максимума. Если этого нет и регулируется с провалами или перерывами, то просто замени сопротивление на аналогичное. Изменено пользователем SVN
Возьми проверь, если вывода потенциометра разболтались и двигаются на заклепке, то помогает сдавить эту заклепку маленькими пассатижами, как тут на рисунке. Только не раздави там все, много силы там не надо :)
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Проверить можно и проще. Выкрутить громкость в режим максимума и замкнуть контакты потенциометра между собой. Средний и крайний сигнальный, вобщем все, кроме общего. Если громкость восстановится, значит потенциометр на замену.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
