Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Итак, открыта ветка для показа своих самодельных ламповых усилителей а так же усилителей для гитары, корректоров, предусилителей и любых других самодельных ламповых конструкции.
Для других усилителей и конструкции имеются свои фотогалереи.
Приветствуется флейм smile.gif . Только по теме.
Всем добро пожаловать!
О! Как здорово! Рад, что появилась такая тема. На первой фотографии мой первенец - двухтакт на 6Н2П и 6П14П. Кенотронный выпрямитель.
А на втрой и третьей это следующая конструкция. Однотакт на 6С33С и 6С3П. Конструкция получилась весьма тяжёлой.
Изменено пользователем Feanor
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Да, это блок питания для корректора. Там стоит 5Ц3С. 300В у меня есть, но усилитель на них пока не доделал. Чуть позже фотки ещё двух конструкций выложу. Жаль тока корректора уже нет.
О, это ж оказываеться кенотрон. Так вообще пока не имел дело с корректором, т.к. нет винила smile.gif .
Скоро думаю выложу фотки SRPP на 6С19П для ушей. Правда корпус чистая сталь да и выглядит не ахти совсем, но мне понравился звучанием.
Ламповыми увлекся в мае этого года, вот пока мои конструкции, по порядку 1 на 6ф5п, 2 на 6р2п+6н14п, 3 на 6н9с+6п3с, 4 на 6н9с+6п13с
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
igor1969, замечательно сделано! А корпуса тоже сами далали? Или где-то брали? Особенно интересно про экраны для трансформаторов. На втором моём девайсе они были сварены из крышки от мусорного бака, потому что ничего более подходящего не нашлось.
Корпуса самодельные, использую корпуса от компов, БП ПК, УПСы
igor1969, очень красиво получилось! Представлю ещё две моих конструкции. Первая - это однотактный одноламповый усилитель на 6Ж52П в триоде, с блоком питания от того корректора. Второй - это двухтакт на 6Н9С - 6П3С, собранный в кандовом совестком корпусе для общаги, который не боится того, что на него поставят холодильник, или упадёт полка с книгами :)
Yurik_V Молодец! Аккуратно. Как 6н43п по звучанию?
Yurik_V, замечательно! А выходники у двухтакта на Г-807 на на железе от ТСШ-170 намотаны?
Спасибо, Игорь.
43-ю сравнивать особо не с чем. Мне нравится. Этот усилитель использую, как около компьютерный. На выходе чуть больше 2-х ватт, что вполне достаточно. Выходные трансы первоначально доработанные ТВЗ1-9, сейчас намотанные на ОСМ-0,063. Звук с ними значительно гораздее. Первоначально в драйвере была 6Н2П, с 6Ж9П понравилось больше. Когда найду 6Ж49П - обязательно попробую в драйвере.
Сейчас в работе макет headamp-а на 6П9 триодом, выходники на ОСМ-0,1. Первые впечатления положительные, ну а дальше посмотрим, что покажут измерения.
Спасибо.
Выходные и силовые от ТУ-50. Выходные доработаны под нагрузку 4/8 Ом.
Все трансформаторы проварены в парафине.
На 20кГц получилось чуть больше -2Дб. Мощность до начала ограничения - 12 Вт.
С уважением, Юрий.
igor1969, все без исключения, отличные конструкции, Yurik_V, аккуратно, красиво, просто класс!
Выкладываю на показ свой бронированный SRPP на 4х6С19П + 6Н23П, конструкция почти закончена, остаёться надписи как-то сделать с ЛУТ, да и регулятор что-нить получше найти с ручкой, пока временный вариант.
Силовик - ТСШ-170, для такого аппарата конечно махина, тяжоловат, но других небыло, изначально планировал ТС-100В (отличный трансформатор, однако) но мощи у него для данного уся оказалось маловато.
ТСШ-170 как силовик, ИМХО не очень, большое рассеяние м.потока. Дросселя Др5-0.08 в БП от ТВ.
Корпус - оцинковка, другого материала увы, не имею.
Слушаю пока что на ушах Z=32Ом, в будущем планирую что-нибудь посолиднее с большим сопротивлением.
Звуком доволен, вполне, особенно если конденсаторы поработают около часа.
dikobrazoff, зачёт! Очень хорошо и аккуратно сдалано. А оцинковку на уголках соединял? 6С19П самое то для ушного SRPP.
dikobrazzoff Мощная конструкция, на века! Красиво!
Всем спасибо smile.gif !
Да, конечно, сначала вырезал из железа боковины, верх, низ (сначала всё на бумаге накидал, размеры основные). Потом из алюминиевых уголков делал шасси под вырезанные детали. Потом сверлил, соединял винтами (получше было бы если например заклёпками заклепать, только такого инструмента не имею).
6С19П были стянуты из списаных ламповых осциллографов из института biggrin.gif , раз так появились, надо что-то сделать, трансформатор было мотать жутко лень, поэтому решил схему на SRPP делать для ушей. Среди всего количества есть с виду почти что идеально новые лампы, а так пока что стоят в усе лампы с несильной выработкой.
igor1969, спасибо, у Вас для начинающего корпуса на высоте, особенно усилитель на 6Ф5П, где корпус дерево и металл, понравился.
2 dikobrazzoff: Супер конструкция! Мощно выглядит, как броненосец "Потемкин".
А по поводу материала: кто что имеет - из того и делает. Главное творческий подход.
С уважением, Юрий.
А вот мой:Моя ссылка :)
chetlanin Красиво и аккуратно, но надпись ПАНАСОНИК все портит
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
  • Похожий контент
