Печатные платы для УМЗЧ Э. Холтона
Здесь собираем ПП к усилителю Холтона. Вот несколько проверенных версий ПП на любой вкус. Схема везде одна, различие лишь в кол-ве выходников и напряжении питания.
Для 8Ом (4Ом):
100Вт - 45В (35В)
200Вт - 60В (45В)
300Вт - 70В (55В)
400Вт - 80В (60В)
500Вт - 95В (65В)
600Вт - ХХХ (75В)
ПП 200 Вт.zip
ПП 300 Вт.zip
ПП 400 Вт.zip
ПП 600 Вт.zip
ПП бип. выход 200 Вт.zip
Изменено пользователем Nem0
Илья
  • 2 месяца спустя...
номиналы подписаны
ПП под Холтон/WP/д.Федор
Holton_4_pari.zip
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
в первом посту выложена ПП 600 Вт.zip
обнаружены следующие ляпы:
1) Д4 и Д6 развернуть на 180 градусов
2) С4 и С5 не там включены.
3)подстроечник вкл не правильно.
А так остальное все правильно :vava:
схема ?
  • 6 месяцев спустя...
Там просто увеличенная линейка!
Вот так
Снимок.pdf
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
там пдф документ, у меня все прекрасно открывается
Когда то рисовал с печатки интерлавки, но компактнее чуть сделал и подписаны все элементы, и выходники в ряд на отдельной плате. Может кому пригодится.
Холтон пп.rar
​Всем привет.
Ребята, а есть у кого-то печатка БП для Холтона???
В основной теме есть ссылка на сайт cxo.lv и там на сайте есть схема с релюшкой для плавного старта, с кондерами и предохранителями... У кого-то есть печатка этой схемы или чего-то похожего???
Заранее спасибо.
возьми стандартный бп(двухполярка, мост два кондера) и приделай софт старт
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
1Квт-ый
1kW.zip
решил тоже сварганить печатку к схеме:
печатка(предпросмотр):
лайка:
Holton_bipolar4.zip
печатку делал в феврале, без особых знаний в печаткостроении)
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
На такие мощности надо использовать Н или G классы, да и с питанием что указано на схеме, больше 450-500Вт не получить.
Ну а если на меньшую нагрузку??? Допустим 2 ома?? :rolleyes:
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Ну почему же?? если питание подавать +-70 вольт??? :)
    • Пнятно.Я про "известную площадку" подумал про авито. Сейчас специально глянул,за обычный(однопрограммник ) 100руб просят.Вопрос -да кому оно нать то Если только коллекционерам старой техники.
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
