Детектор Поля(Запитка Аккумулятор И Светодиод)
Всем добрый день!я учусь на 5 курсе физ-мата,у меня щас дипломка по физике,надо сделать прибор,который принимает эл.-магн. излучение и запитует аккумулятор,и питает светодиод.Вся эта конструкция не должна содержать дополнительных элементов питания.За основу взял детектор жучков
http://radiopartal.tut.su/shem/shema50.html
при поднесении к розетке,моб,другим эл приборам,мультиметр фиксирует малые напряжения,которых недостаточно для питания светодиода.
Подскажите что-нибудь???
Напряжение с выхода ВЧ детектора не хватит для подзарядки АКБ.И надо чтоб рядом работал мощный радиопередатчик.
Вот пробуй может что и выйдет.
С помощью указанной антенны, улавливающей энергию радиоволн 50-кВт передатчика, работающего в диапазоне 50...250 МГц, получили мощность постоянного тока около 3 мВт. Антенна находилась на расстоянии 1,5 км от передатчика
"Радиоэлектронные игрушки" - М.: Советское радио, 1978
можно подробнее о габаритах антенны и о комплектующих?хочу словить излучение от станции работающей на частоте 106 фм у нас в городе
Если мощность станции небольшая то энергии ЭМ волны не хватит.
Диоды высокочастотные.Про габариты антенны не указано.
пришла в голову ещё мысль про брелок блинкер для мобилы-он светится при вызовах и сообщениях,нашёл тока схемы его,но там стоит маленькая батарейка!читал в нете,что есть ещё блинкер-наклейка.кто знает там есть батарейка?
Для твоих целей не подойдет.
а если в мою первоначальную схему включить неонку,такую как в пробниках?кто знает как она называтся и её характеристики?
Неонке для зажигания необходимо 60в и более.
Пробуй антенну с поста #2.
Кстати, однажды у меня на столе валялась светодиодная лампа на 220, в белом корпусе такая, были прикручены провода небольшие, рядом телефон лежал. Че то делал на компе, свет был выключен, и вдруг светодиод начал мигать :) Ну несильно, но заметно. При сетевой активности телефона светодиод мигал :)
С мобилы толком ничего не словиш.Кондёры с низкой утечкой в диэлектрике 0.1мкф.Диоды ВЧ- д9 д18.
собрал схему http://radiopartal.tut.su/shem/shema50.html
у меня получилось зажечь светодод
проблема как оказалось заключалась в ориентации моб к приёмной антенне-надо тел ставить перпендикулярно антенне,а не гризонт.
светодиод слабо светится,но всё же светится,напряжение на выходе 2.3-2.5 В в начале вызова и отправки смс,потом постепенно падает до 0.6-1В
теперь обдумываю схемы низковольтного питания светодиодов
http://led22.ru/ledstat/nizkovoltnoe-pitanie-svetodiodov/nizkovoltnoe-pitanie-svetodiodov.html
посоветуйте что-нибудь,насчёт этих схем,какую лучше брать???
    • Внутри 1220 два источника тока с регулируемым током. Хотя для данных целей 1220 это явный оверкилл имхо. Она компенсируется буферным ОУ по входу. Статью Л.И. выше кидали 2 раза. У 1220 этого вообще быть не должно... Таки да, если требуется именно точность 0,1 градус. И это интереснее всего в данной ситуации. Если разрядность - то достаточно АЦП МК.   Пока что я вижу, что все советы в пустоту. Ждём результат...
    • Колонки делал с полок совдеповских .Хотел обшить синтепоном стенки внутри но поленился и весь объем заполнен синтепоном , играют не плохо - меня устраивают низа есть , только вот они у меня питаются с ламповика 2Х30вт .Колонки собирал в замен щитам -уж много место они занимают -хотя и звучание их очень хорошее . По семейным обстоятельсвам всё стоит отдельно пока .  Так что кто ищет тот найдет для себя то-  что хочет. Ребята все мы разные и что Русскому хорошо - Немцу смерть .
    • Ну да, китайцы иногда ставят в подобные высоковольтные цепи одиночные резисторы типоразмера, аналогичного нашим МЛТ-0,125, но то ж китайцы... В некоторых схемах с SMD деталями встречал и по три, и по четыре резистора последовательно. Странно, что радиолюбителю со стажем "более 20 лет" требуется объяснять элементарные и очевидные вещи.
    • И те же, что и m4600 вроде как. Доставаемость этого нынче только ebay (100500 переплата => идёт лесом) ?   ~годик жизни, потом на 42-45% отрубается тупо.
    • Если вы их не встречали, то это еще не значит, что их там не было.  Пример - Lenovo Yoga (не скажу точно модель, их было несколько подобных Tab2,3 ). Стоят 2х18650 Panasonic (3400ма) и один 18500 (2000мач) все в параллель. Тестировал,их емкость соответствует номиналу. Dell  Precision M6800 - родная батарея набрана из Самсунгов по 3000мач 9шт, иногда LG той же емкости. Аналогично многие Dell ноуты из той же эпохи (Inspiron 15,17, Latitude серий).  АSUS К53 (53z и подобные) - Panasonic 2600мач 6шт (емкость реальная) HP некоторых ширпотребных серий 15-17 дюймов - стояли даже высокотоковые коричневые LG 2800мач. Как правило, их ставили в серии (т.е. всего 3-4 шт последовательно), иначе пришлось бы ставить в параллель обычные.  В бизнес моделях и сериях Elite в батареях тоже стояли аккумуляторы от 2400 до 3000мач, чаще всего Sanyo. Конечно, если кто-то поменял родную батарею на китайскую, то там за счастье, если 2200 мач получишь. Кстати на фото аккумулятор 41гр - тоже китайский 2000...2200мач, не самый плохой вариант... Причем в старых ноутах аккумуляторы большой емкости встречались даже чаще чем сейчас (сейчас ноуты не такие "жрущие", да и переходят на полимерные плоские). Все правильно, если покупать узаную батарею с рук, то шанс нарваться на полный мусор очень реальный. Особенно если она еще и не оригинальная, а "на замену" (это легко определить). В китайских батареях даже сами банки часто "текут" (вытекает электролит), тогда это точно мусор. Другое дело если покупать оригинальные батареи у специализированых фирм, но для ноутов, которые уже сняты с производства, например Gateway (неходовые родные батареи). На Ютюбе есть такие видео с конкретными примерами, как люди покупают такие для построения батарей для байков.  Вот для искателей полезная информация.  https://secondlifestorage.com/index.php?pages/cell-database/
