Выходной Трансформатор
Zvik
Доброго времени суток.
Собираю данный агрегат. Собираю во второй раз, первый раз собирал очень давно и собственно с этого все и началось, увлечение с лампами. Но тогда мне трансформатор прислали готовый.
Имел он Ra 2,5-2,7К на 4-8Ом, намотан был на Кинаповском железе Э-330.
Проверьте расчеты трансформатора, а то сомнения как то мучают. Трансформатор у меня сечение 10,5см2, Ш образное железо, керн 25мм, толщина набора 42мм, так понимаю это ШЛ25.
Задаваемые
Выходная мощность(Вт) = 30.000
Сопротивление нагрузки(Ом) = 4.000
Сопротивление анодной нагрузки(Ом) = 2500.000
Площадь сердечника (кв. см) = 10.500
Низшая рабочая частота (Гц ) = 30.000
Ток анода (мА) = 140.000
Получаемые
Коэффициент трансформации = 0.062
Амплитуда напряжение (В) = 387.298
Число витков 1 Обмотки = 3934.459
Число витков 2 Обмотки = 173.116
Ток 2 Обмотки (А) = 2.739
Диаметр провода 1 обмотки (мм) = 0.296
Диаметр провода 2 обмотки (мм) = 1.324
Задаваемые
Сопротивление нагрузки(Ом) = 8.000
Получаемые
Число витков 2 Обмотки = 244.823
Ток 2 Обмотки (А) = 1.936
Диаметр провода 2 обмотки (мм) = 1.113
Задаваемые
Сопротивление нагрузки(Ом) = 12.000
Получаемые
Коэффициент трансформации = 0.076
Число витков 2 Обмотки = 299.846
Ток 2 Обмотки (А) = 1.581
Диаметр провода 2 обмотки (мм) = 1.006
На сколько я знаю, анодная нагрузка равна коф. тр в квадрат на сопротивление нагрузки. но здесь такого не выполняется, это и навело сомнения в первую очередь
gitarnyi_us.pdf
  • Ответов 70
Изображения в теме
Там сказано, что эффективное сопротивление между анодами, следовательно получается что для каждой лампы 3000Ом, т.к. программа по расчетам для SE, то и получается что считаем как для однотакта. А то что будет немного меньше нагрузка, так это даст немного больше мощности, к тому же анодное напряжение у меня немного завышено.
Попробовал другую программу, для расчетов PP каскадов, получил следующие намоточные данные:
Задаваемые
Сопротивление анодной нагрузки(Ом) = 5000.000
Внутренне сопротивление лампы (Ом) = 1700.000
Получаемые
Коэффициент трансформации = 0.02
Число витков 1 Обмотки = 2959
Отвод на U питания = 1479.5
Число витков 2 Обмотки = 60
Диаметр провода 1 обмотки (мм) = 0.3
Диаметр провода 2 обмотки (мм) = 1.7
Где истину искать?
Я себе SE пробовал расчитывать по книге Р.М. Малинина "Выходные трансформаторы". Все сходится вроде.
И Кстати зачем вам такая низкая частота? Для гитары же 60 вроде достаточно будет :)
Изменено пользователем Dj Mill
@Zvik, - Взяли , Ri - 1700 ом , это триодное включение 6п3с.
2 скрина одной программы специально для двухтактов , причём учитывая мощность и Fn - нижнюю граничную по - 3дб .
Пользую давно и успешно , разберётесь. 1 вариант при сердечнике 10 см . 2 вариант при 18 см , везде 30 гц по - 3дб , как заказывали .
+ обязательное посещения сайта по ссылке , есть программы и ВАХ .
http://valvelab.pochta.ru/soft.htm
p\s-- Прилагаемая программа считает только проходящую полезную переменку + не-насыщение транса на низшей частоте , поэтому диаметр первички несколько занижен . В вашем же каскаде вполне 0,35 мм по меди , очень будет гУт .
Вторичку и первичку , в пентодном включении много секционировать не нужно .
4 секции первички послед и 3 вторички -- в паралель , думаю неплохо .
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Спасибо большое, за книгу тоже, только вот сдается мне, что программа считает не верно необходимое сечение провода. Попробую еще по книге подсчитать, и приступлю наверное к намотке наверное.
Зачем тебе точное сечение, оно все равно по каркасу определяется до полного заполнения, как правило провод большего сечения чуток мотается.
Здесь прога была для намотки и секционирования Au_trans, я по ней считаю сколько секций получится, для вторички если толстый как у тебя прога выдала 1,7мм то лучше в 2 провода считать, диаметр подбираю в два слоя чтобы вошел, обычно 0,5-0,6, в конечном результате получится то что надо, 3-5 секций на первую и вторая 4-6 больше не нужно.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
С трансформатором определился,
Первичка проводом 0,335мм, с запасом, вторичку буду мотать в 4 секции проводом 0,8. Первичку только не знаю сколько секций делать, 3 или 5 ?
Первичка получилась 2*2570, вторичка на 4. 8, 12Ом. 132, 187, 239 витков соответственно.
Трансформатор буду проклеивать, изоляция меж слойная из конденсаторной бумаги, межвитковая из тр. ленты
Так вот программа по секционированию, сколько и чего влезет в твой каркас.
И есть еще прога, не плохая но параметров нужно дохрена туда, считает и РР и SE, весит 6 мб Tube TransCalc называется, в ней же и намотка по каркасу расчитывается до мелочей, если надо кину на почту.
Au_trans ТВ 3.zip
Изменено пользователем chetlanin
Тогда успехов в этом муторном деле, я проклеивал БФ-2 если найдешь что то он исчез с прилавков, потом сушить на батарее, получается надежно и хрен пробьет если даже без АС включишь. Другими не пробовал, мож еще что неплохо подойдет для этого дела.
Вариантов много, в место БФ можно использовать 88ой, похож по свойствам на БФ, пробовал клеить ПВА, тоже хорошо получается, только ПВА надо брать строительный, особо крепкий, помоему так называется, после высыхания тоже получается что то на подобии заливки как лаком.
Пока что намотал 114 витков вторички, по 57 витков в слой
Самый простой вариант который мне встречался (не помню где) это два ТВЗ у которых убрали набор железа перемычки и два получившихся Ш соединили в один трансформатор. Получили выходной трансформатор для двухтакта на 6П14С. Для гитарного усилка думаю хватит. Простенькую предвариловку на одной 6Ф1П могу выложить. (делал, с компа работала) :) Конечно не хай энд но всё же лампа.
Изменено пользователем тимвал
Я тоже хочу сделать, правда железо одна половина от ТВЗ, а вторая от ТВК90, но они идентичны, и перемотать обмотки с секционированием :)
PS А это же вроде вы, Zvik и делали?
Если вы о ссылке что я дал. то да, сайт мой, и это мой первый опыт перемотки был, статья конечно слабовата, т.к. когда писал знаний было мало, сейчас же могу написать куда более серьезную статью. но времени увы нет
Я на вышеупомянутом железе (Sc=3,84, So=5,6, Ra=4500, Rn=4,8,16, Ia=50mA) подсчитал для однотакта на 6п14п - Первичка - 4210 витков d=0.16, вторичка 16ом - 278, 8ом - 197, 4 ома - 139 витков. Как считаете, хватит для гитарника? Да, секционировать думаю - 1/4П-В-1/2П-В-1/4П. Вот не знаю как лучше поступить со вторичкой чтоб все хорошо коммутировалось. Думаю - первую часть половину вторички, то есть 139 витков, вторая половина тоже, но с отводом на 58 витке (139+58=197 - 8ом). Тогда чтоб 4 ома взять эти две половины параллельно. Правильно мыслю? :)
Мыслите то верно, только у меня не получилось при расчетах так почему то, или я криво смотрел? т.к. не высыпаюсь жестко и постоянно.
Возник вопрос:
При намотке ориентироваться током по пиковому значению или по действующему? К примеру, при 31Вт на 4 Ома будет амплитуда 15,75В или же по действующему значению 11,14В, а отсюда и соответственно ток в 3,94А и 2,79А. Если рассуждать, то синус мы гонять не будем ни как на комбике, будь то бас или обычный, а отсюда мне кажется что и ориентироваться надо на действующее значение а не на пиковое, поправьте меня если я ошибаюсь.
Это значит: U амплитудное *0.707, вот вам и действующее значение. А по вашей формуле, если **2 это так обозначили квадрат вы, то да.
  • 4 недели спустя...
