В существующей теме про тда2050/52(2030) задается множество однотипных вопросов. В результате этого, в теме отыскать вопрос на свой ответ в принципе невозможно. Поэтому я создаю тему про тда2030/2050 где будут собраны основные вопросы и ответы на них.
Первая часть фака будет посвящена вопросам про блок питания.
1) В.Подскажите схему блока питания для усилителя.
О. Если вы собираете усилитель на однополярном питании(по однополярной схеме), то схема блока питания будет выглядеть вот так:
Перечень элементов:
Выпрямительный диодный мостик должен быть расчитан на обратное напряжение 100в и прямым током 5а.
Фильтрующий конденсатор можно взять ёмкостью 4700мкф*25в как минимум. Чем больше ёмкость фильтрующего конденсатора тем лучше. Напряжение конденсатора должно быть не менее 25в! Конденсаторы с большим напряжением-это хорошо, но чем больше их рабочее напряжение,тем больше их размеры. Так что учтите это при проектирование печатных плат.
Шунтирующий конденсатор необходимо взять керамический(в крайнем случае пленочный на 0.1мкф) на 33-100нф и на напряжение не ниже 50в.
А если по двуполярной то схема принимает такой вид:
Детали в двухполярном блоке питания используются аналогичные, только их количество УДВАИВАЕТСЯ.
Чтобы избавится от лишних помех, можно зашунтировать конденсатором первичную обмотку трансформатора. Конденсатор взять на 33-100нф и напряжением не менее 250В!
В. Какими характеристиками должен обладать трансформатор если я собираю унч по схеме переведённой на однополярное питание?
О. Трансформатор должен быть примерно на 80 и более вт. Идеально подойдет ТС-80.Такой мощности трансформатора хватит, чтобы запитать два усилителя. Ток вторичной обмотки должен быть НЕ МЕНЕЕ 1.5А.
Трансформатор лучше взять, чтобы его вторичная обмотка была рассчитана на 20в переменного напряжения. Т.к. Постоянное напряжение после конденсаторов будет в 1.41раза больше. Uпост=20*1.41=28в.(постоянного напряжения).
В. какими характеристиками должен обладать трансформатор для двухполярного блока питания?
О. Трансформатор должен иметь две одинаковые вторичные обмотки, которые соединяются последовательно, рассчитанные на ток не МЕНЕЕ 1.5А!Трансформатор лучше взять с запасом по мощности, как писал выше ~80вт. Про напряжение читайте ниже.
В. Какое двухполярное напряжение питание должно подаваться на усилитель в мостовом включении микросхем тда2030/50?
О. Напряжение должно быть +-15в для тда2030, для тда2050 оптимальное напряжение +-18в. Обмотки трансформатора должны быть рассчитан на 10-11в переменного напряжения для тда2030 и на 13-14в для тда2050.
В. Что нужно сделать, чтобы после выключения усилителя музыка резко прерывалась, а не продолжала играть за счет заряда конденсаторов?
О. На большие фильтрующие конденсаторы необходимо повесить два мощных резистора мощностью 2/5вт и сопротивлением ~1-2ком. Это будет выглядеть вот так:
В. Подскажите как можно осуществить простейшую защиту блока питания?
О. Можно добавить добавить предохранители в первичную и во вторичные обмотки трансформатора. Вот так:
Вот печатные платы для двухполярного и однополярного блока питания.
Однополярный БП.
post-127100-0-89711800-1322387128_thumb.png Бп1.zip
Двухполярный БП.
post-127100-0-07951600-1322387130_thumb.png БП.lay.zip
Но! Прежде чем изготавливать плату. нужно ее подогнать под КОНКРЕТНЫЕ, имеющиеся у вас детали ,чтобы все вмещалось.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Вторая часть фака будет посвящена микросхемам.
2)
В.Подскажите цоколевку ножек у микросхемы.
О. Нумерация ножек определяется слева направо, Как на рисунке.
В.Подскажите назначения выводов у микросхем тда2030 и тда2050 и взаимозаменяемы ли?
О. ТДА20301458.pdf
1 - Неинвертирующий вход
2 - Инвертирующий вход
3 - Минус питания( Если по однополярной схеме то,земля)
4 - Выход
5 - Плюс питания
ТДА2050mXyuqt.pdf
4 - Выход
5 - Плюс питания
У этих микросхем одинаковая схема обвязки, но разное питание и выходная мощность. ТДА2030 и ТДА2050 являются аналогами. Будьте внимательны! Если вы заменяете микросхему тда2050 микросхемой тда2030, то обратите внимание на напряжение питания! У тда2050 максимальное напряжение питания +-22(25)в, а у тда2030 +-18в!
Аналогом тда2050,/2030 является лм1875. Скажу вкратце. Отличие лм1875 от тда2050 только в разных производителях, остальное все аналогичное (схема обвязки, вых. мощность и т.д.). Многие аудиофилы считают, что лм1875 звучит НАМНОГО лучше тда2050. На самом деле это так и есть, но обычный человек может увидеть всего лишь небольшую разницу в качестве звучания. лм1875 звучит мелодичнее чем тда2050. Но тда2050 сейчас распространена больше из за своей цены. Лм1875 подороже.
Здесь лежит даташит "онлайн" виде на лм1875.post-127100-0-79978000-1320296906_thumb.jpg
Третья часть фака будет о схемах включения и о печатных платах.
В. Подскажите схему включения микросхемы тда2030 на однополярном и на двухполярном питании и печатную плату к ним.
О.post-127100-0-66621600-1320210902_thumb.pngpost-127100-0-79441000-1320210886_thumb.png
post-127100-0-79382700-1320210898_thumb.pngpost-127100-0-99057400-1320210896_thumb.png
В.Подскажите схему включения микросхемы тда2050 на однополярном и на двухполярном питании и печатную плату к ним.
О.post-127100-0-41691600-1320210879_thumb.gif post-127100-0-76488400-1320210878_thumb.gif
TDA2050SkifBeta4.rar
Здесь лежит печатка Скифа, НО очень капризная она.
Вот еще одна хорошо разведенная ПП.
В.Подскажите мостовую схему включения тда2030/50.
Вот моя рабочая ППМост на тда2030.lay.zip
Тут лежит интересная печатная плата и схеме, с возможностью переключения режимов- мост/стерео.
В. Подскажите схему умощнения тда2030/50 выходными транзисторами?
О. Питание усилителя двухполярное +-36в. Транзисторы можно взять кт818/19 или их импортный аналог. BD907/08
Вот схема для тда2050. Питание двухполярное до 40в. В схеме применены импортные транзисторы TIP142/41. Схема может развить мощность 100вт.
Четвертую часть фака я посвящу охлаждению микросхем.
4)В.Какую площадь радиатора оптимальнее взять для стерео на тда2050/30 и для одного канала?
О. Для стерео лучше взять радиатор с запасом площадью 300кв.см. тепловыделение микросхем зависит от напряжения питания и подключаемой к ним нагрузки. Для одного канала усилителя хватит радиатора площадью 120-150кв.см.
В. Какой радиатор нужен для мостовой схемы включения на тда2030/50?
О. Для моста радиатор лучше взять площадью 250-300кв.см. Это опять с запасом.
В. Какой площади должен быть радиатор для умощенной транзисторами схеме на тда2030/50?
О.Для умощенной схемки на тда2050 я бы посоветовал взять радиатор площадью 500/600кв.см. Для тда2030 площадь радиатора будет поменьше. Лучше всего использовать игольчатые радиаторы.
В. А если у меня радиаторы имеются маленьких площадей?Что делать?
О. Можно на радиатор поставить кулер. Но учтите что кулер может создавать дополнительный шум,пульсации, помехи.
В. Подскажите схемку Автоматического включения кулеров(вентиляторов) при определённой температуре.
О. Вот простая схемка. диоды можно применить любые германиевые. Отлично подходят гт308.
Вот еще схема, но она сложнее.Схема состоит из компаратора, выполненного на микромощной микросхеме (DA1), и коммутатора на полевом транзисторе VT1.
ИТУН - это источник тока управляемый напряжением. В электротехнике такие источники применяются уже давно. Они предназначены для питания нагрузки током, сила которого не зависит от выходного напряжения ОУ и регулируется только входным напряжением схемы. В инвертирующем и не инвертирующем усилителе по резистору отрицательной обратной связи протекает ток I2=U1/R1.Таким образом, этот ток не зависит от падения напряжения на резисторе R2. Следовательно, оба этих усилителя можно использовать в качестве источников тока, в которых вместо резистора обратной связи включена нагрузка:
А теперь давайте поговорим о разнообразии схем ИТУН, на примерах общедоступных и недорогих микросхемах ТDА2030-2050. Очень много всего непонятного, а информация разбросана по всей сети. Думаю, что многим было бы интересно разобраться во всем. Тем более что звук усилителей, собранных по схеме ИТУН, сильно отличается по своему звучанию, от собранных по типовым схемам.
Начну с сайта Линкора: lincor-lib.narod.ru У него много схем ИТУНа, но вот эта мне кажется должна быть первой:
Вторая схема, достойная внимания, мне впервые попалась здесь:http://datagor.ru/am...-lampovyjj.html Вот сама схема, но она предназначена только для однополярного питания:
Изменено пользователем MiSol62
Не большое уточнение по второй схеме. Эта схема применяется только для однополярного питания. Об этом говорит и сам автор в конце своей статьи: «Динамик в таких усилителях подключается одним выводом к выходу усилителя, а другим - к общему проводу, без разделительных конденсаторов». А так же здесь: http://xsloudspeaker....r=asc&start=72 «В случае однополярного питания схема нуждается в доработке:соединяем выход микросхемы с инвертирующем входом резистором 10К. Точка соединения динамика с резистором соединяется с инвертирующим входом конденсатором 20-100мкФ. Для ТДА2003 резистор 10К не нужен».Теперь еще добавляю ссылочку, при внимательном прочтении которой, будет все понятно про вторую схему: http://www.vegalab.r...ent/view/41/52/
Хочу обратить внимание на целый ряд Линкоровских разработок MF – их можно найти здесь: http://www.vegalab.r...54-MadFeedback1 Приведу только схему MF3:
ПП для MF-3 вот здесь: http://www.vegalab.r...D1%8F./page3#53
Nota Bene сделал громадную работу по изучении различных видов ИТУН. Импровединена масса исследований в этой области. В разделе ИТУН vs ИНУН наглядно показывается (графики, осциллограммы)преимущество ИТУН-а над ИНУН-ом. Приведу мостовое включения микросхемы TDA2050 по схеме ИТУН-а:
Подробно можно почитать на его сайте:http://reanimator-h....d.ru/index.html
На одномиз форумов наткнулся на такую вот фразу: «На самом деле это просто Обратная Отрицательная Связь по току. Какой балтолог назвал его ИТУНом не знаю …» http://xsloudspeaker...asc&start=80#95 А теперь открываем книгу Дж. Ленк. Руководство для пользователей ОУ. 1978, стр.124: «На рис.2.22 схема преобразователя напряжение-ток.
Эту схему называют так же усилителем со сквозной проводимостью или усилитель с обратной связью по току». Вообще-то эта схема представляет собой по существу токовый усилитель с обратной связью или усилитель с токовой ОС. Читаем далее: «Нарис.2.23 схема усилителя напряжения (преобразователь напряжение-напряжение).Эта схема сходна со схемой преобразователя напряжение-ток и отличается от нее лишь тем, что нагрузка и резистор отбирающий ток (или токозадающий резистор)поменялись местами». А теперь, в той же книге автор пишет о ИТУН настр.134:»Управляемый напряжением источник тока (ИТУН) похож по схеме на обычный ОУ. Однако ИТУН и ОУ не всегда могут заменить друг друга. Помимо обычных дифференциальных входов, имеющих у ОУ, ИТУН содержит еще один, управляющий вход, на который подается управляющий ток усилителя. Характеристики ИТУН подобны ОУ, за исключением, что ИТУН имеет высокое выходное сопротивление». Так, какже будем называть эти схемы - ИТУН или ОС по току? «…т.к. токовая ООС является, по сути, источником тока, а в аудиотехнике такие конструкции принято называть источниками тока, управляемыми напряжением - ИТУН.» (Цитата взята отсюда :http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/22/ ) Значит так, все эти схемы,являются усилителями с обратной отрицательной связью по току (ООС по току)? "ИТУН" и все схемы с ОС по току -это "усилители с ОС по току" и никакого отношения к "усилителю стоковой ОС" не имеют. "Усилитель с токовой ОС" - чаще всего ИНУНа не ИТУН. Не следует смешивать понятия токовой ООС в CFA и ИТУН (ООСпо току в нагрузке). ИТУН может быть реализован как на CFA, например LT1210, так и на классическом (с входным дифкаскадом) мощном ОУ напр. LM1875.
Добавлю еще несколько формулировок из книги Дж.Ленк.Руководство для пользователей ОУ.1978.
Преобразователь напряжение-ток
Преобразователи напряжение - ток, или источники тока обеспечивают более качественную передачу сигналов в длинных линиях по сравнению с передачей напряжения.
На рис.2.22 схема такого усилителя. Эту схему по-другому называют усилителем со сквозной проводимостью или усилителем с обратной связью по току.
Обратную связь на не инвертирующий вход обеспечивает токозадающий резистор R. Если все резисторы R1,R2,R3 и R4 имеют одинаковые сопротивления, обратная связь поддерживает на R напряжение, равное входному. Если R2>>R1, напряжение на R остается неизменным и пропорциональным R2/R1. R обычно берут 0,1 от сопротивления нагрузки. Еще одна схема, заслуживающая внимания:
Усилитель с отрицательным выходным сопротивлением: Параллельно токовому датчику ставится подстроечный резистор для регулирования выходного сопротивления. Можно резистор ПОС разделить пополам и середину заземлить конденсатором, тогда отрицательное выходное будет только на НЧ.
И на последок о том, как работает ИТУН. Эта схема настоящего полного «чистого» ИТУН (чистый, простейший ИТУН – иногда можно услышать такое название).
В этой схеме существует ООС по току: сигнал с выхода проходит по соединительным кабелям и цепям колонки. Далее, сигнал ООС снимается с токового датчика и через резистор ОС подается на инверсный вход микросхемы. Т.к. токовая ООС является частотно зависимой приведенная схема не годится для использования с колонками, имеющие встроенные фильтры. Но попробовать стоит. Эта схема является, по сути, источником тока, а в аудиотехнике такие конструкции принято называть источниками тока, управляемыми напряжением - ИТУН. На НЧ ИТУН превосходит традиционные системы по динамике и четкости.
Дополнительно могу предложить узнать побольше о ИТУН-е:
http://forum.mono-st...87f833c9e901951 здесь очень подробно описывается работа ИТУН-а.
Полонников Д.Е. Операционные усилители: Принципы построения, теория, схемотехника.– М.: Энергоатомиздат, 1983.
Гутников. В. С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. 1980.
Дж.Ленк. Руководство для пользователей ОУ. 1978.
Дж. Ленк. Электронные схемы.1985
Радио.1981.№1.с 40-44. Салтыков.О. ЭМОС или отрицательное выходное сопротивление?
Радио.№2.1998.с 23. Сапожников.М. Обратная связь по току.
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Отдельно, можно добавить о LM1875. Две микроэлектронные компании National Semiconductor и ST Microeltctronics– постоянно соперничают друг с другом. Примером этому и является LM1875. Это (почти!) точная копия TDA2050. Они хотели сделать лучше, и у них это получилось – мнение большинства радиолюбителей - аудиофилов. А вот питание для нее нужно больше +-25В и мощностью она уступает TDA-ашке и греется она сильнее. Обе микросхемы пользуются большим спросом из-за чего в последнее время стали их подделывать. При покупке следует обращать внимание на внешний вид микросхем. Сейчас надпись гравируется лазером. Поэтому она видна только под определенным углом. У TDA2050 посередине, внизу, должно быть клеймо – круглое углубление, внутри которого стоят цифры – это вроде нашего знака качества:post-84616-0-70661400-1320475941_thumb.jpg
Слева на фото без клейма, но это еще не означает, что микросхема поддельная. Просто производитель не гарантирует качество. А фланец у ней - прямой без выемки - здесь уже нужно задуматься - покупать ли такую?
У LM1875 – то же стоит клеймо, но оно расположено слева. Корпус у нее должен быть прямой (чем и отличается от TDA-ашки), т.е. прямоугольником, без скосов, срезов и выемок:post-84616-0-10781600-1320476422_thumb.jpg
Здесь видна обратная сторона LM1875:post-84616-0-31000900-1320476375_thumb.jpg
С обратной стороны границы фланца и компаунда должны иметь брендовский рисунок.
На фото TDA2050 - слева подделка, справа - оригинал:post-84616-0-44296000-1320477045_thumb.jpg
Ну и на выводах (ножках) всегда видны следы от зажимов клипсы (во время проверки на стенде). Вот на этом форуме http://forum.ixbt.co....cgi?id=47:8514 неплохо рассказывают о подделках. (Но ни в коем случае не экспериментировать, как они там делали!)
P.S. После каждой собранной вами конструкции не забывайте проверять постоянное напряжение на выходе микросхемы. Для однополярной схемы подключения она должна составлять 1/2 (половина) напряжения питания. Для двуполярной схемы подключения - не более 100 мВ.
  • 3 месяца спустя...
По-моему, нужно что-то подправить (относительно питания)… :rolleyes:
Попались однажды TDA2050V. было у меня 2 канала на заведомо оригинальных TDA2040, выпаянных их германского телевизора, захотел еще 2. на рынке нашел только эти 2050V. запаял все по той же схеме как и были 2040 - почти как из даташита. даже тип деталей один и тот же подобрал для всех каналов. Играют вроде нормально, 15 ват на 4 ома держали долгое время, все отлично, пока не решил посмотреть на спектр сигнала на выходе усилка. Измерения проводил на компе, звуковая карта ASUS Xonar DS (с замененым ОУ на ОРА2134, хотя это не столь важно). Так вот без нагрузки обе микросхемы, что выпаянные с телевизора 2040, что купленные 2050V показали отличные результаты - коэф гармоник 0.03-0.05% при выходном напряжении 10В амплитудное (Питание двуполярное 16.5 В, запас до клиппинга был достаточен). А при подключении нагрузки в 4.7 Ом, результаты меня потрясли! если у 2040 коэф гармоник вырос до 0.09%, что есть нормально, то у 2050V аж до 0.5% !!! да и то был непостоянен, скакал +-0.2%. толком даже померять не можно было, каждый раз разные значения. Ну и сразу я так же заметил, что эта 2050V шумит в 2 раза больше! в динамиках стоящих возле монитора уже было слышно шум, в то время как 2040 молчали. Не помню какое точно значение шума в какой МС было, но раза в два точно была разница. Так что обращайте внимание и на эти то ли подделки, то ли недоделки с индексом V
Изменено пользователем vadimstalker
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
А что именно?....
Написать это меня подтолкнуло не какие-либо теоретические размышления, а практический опыт. Попробуйте собрать эту схему ( в варианте подключения двуполярного напряжения) и замерить постоянное напряжение на выходе. Я сам ее собирал и звуком был доволен ( с эдаким "пентодным" оттенком), пока не проверил постоянку на выходе...Если для кого-то это не аргумент, то пожалуйста, выложите ссылку на подобную конструкцию, кроме той, которую я указал.
Ну, а для размышления подкину ссылку на статью А. Любимова,"Сладкая парочка": громкоговоритель + УЗЧ
http://www.vegalab.r...ent/view/41/52/ - сравните Рис.2.а) и Рис.3.б).
Хорошо бы еще в формате LAY выложить. А так, на первый взгляд, вроде косяков нет. Разводка - качественно.
развожу под Линухом в Кикаде, Спринтом никогда не пользовался (тем более он не бесплатный и только под Windows). Разводка - картинка в 600dpi, подходит для печати. Если нужно, могу выложить исходники проектов. Обнаружил один косяк - на второй плате неверно обозначена полярность электролита на V-.
@qwer, все что можно, все выкладывай, это же FAQ - разберемся - модераторы ненужное удалят. Самое главное, чтоб работало, и не было претензий со стороны пользователей.
Спасибо пользователю @MiSol62,за помощь!
Фак еще буду редактировать
а какое питание нужно для мостовй схемы???так то для обычного соединения нужно +-15 а для такого наверно тоже? Изменено пользователем Васька1234
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте! Собрал усилитель на ТДА2040, по схеме из даташита с одно полярным питанием, так вот когда играет не громко всё отлично, а когда добавляю громкости бас репит, поначалу думал что мало питания, но нет, добавлял аж до 20волт и всё равно также репит. Подскажите в чём может быть проблема? Детали все соответствуют схеме.
Маленькая емкость по питанию, или перегруз по вх.сигналу - значит придется поднимать питание или делать двухполярную схему.
И вообще какой смысл в однополярном включении ТДА20хх ? Для этого есть более подходящие мостовые TDA15xx, 85xx, 75xx, TA82xx.
Благодарю за крайне полезную и нужную информацию преподанную простым и понятным языком!
А может есть у кого то печатная плата, чтоб сделать двухполярный блок питания, который бы питал два усилителя? Ну чтоб было раздельное питание.
Изменено пользователем St.Vicarius
Для защиты выхода усилителя от индуктивных выбросов катушки динамика.
Для этого нужно использовать диоды параллельно выходным транзисторам с выхода на питание - для «слива» всплеска противо-ЭДС от катушки АС в цепи питания. Максимальный импульсный ток должен быть (для самого - пресамого и исключительно теоретического предельного случая) больше, чем Uпит(одно плечо)/Rн(активное), т.е. порядка максимум 10…15А. Такой импульсный ток обеспечивает практически любой диод на 1…2А среднего тока. Обратное напряжение диодов должно быть выше всего напряжения питания - т.е. суммарного для 2-х плеч.
Почему в схеме Скифа нет диодов?
Потому что он их не нарисовал. Но это не отменяет их необходимость.
Спасибо за ответ. Я собрал без диодов и усилитель прекрасно работает.
Еще вопрос: сильно греется микросхема, причем даже при отсутствии входного сигнала. Может ли это быть из-за повышеного напряжения (20 вольт) или проблема в чем-то другом? Микросхема tda2030a.
Изменено пользователем Виталик1705
напряжение для ТДА2030а +-20В очень высокое- ей в лучше подавать не более +-15В, так что лучше понизить можно стабами на 7815/7915 с радиаторами для то220. или еще лучше +-12В. так и на пиках поддерживаться будет поддерживаться мин.3,5В между входом и выходом стабилизатора и на НЧ приемлемо будет,хотя я уже писал,что с этими стабами на больших громкостях НЧ задушены,т.е нет глубины,но если АС не сильно басовитые,то в принципе будет неплохо. Второй вариант-обычный-отматывать с вторичек провод. Третий вариант- в каждом плече питания поставить по 4-5 диодов(на них как раз и упадут лишние 2,4-3В.)
Евгений
