Взву Отре-6,3П-12/6-Ухлз
Всем привет.Отдали за даром приборик ВЗВУ ОТРЕ-6,3П-12/6-УХЛЗВыпрямительно зарядно востановительное устройство Вопрос вот в чем.От негоже вроде как можно запитать какое либо устроиство с напряжением питания от 6 до 12вольт и током потребления до 6 ампер.Так?Просто хочу для начала его проверить.Объясните как это сделать.Нужно ли циплять нагрузку на выход чтоб проверить если там напряжение.Будет ли он просто выдовать его без нагрузки.А то я его включил а на выходе не более 0,5вольт пробовал переключать тумблер реле и активной нагрузки слегка лиш падает напряжение.Да и индикатор не горит.Как выяснить работоет ли оно.Вот схема и документация по нему
http://depositfiles.com/files/9z5wyr2a3
Изменено пользователем Дима 1991
Прошу простить.Но ни как не могу.У меня чтото случилось и я теперь не могу прикреплять файлы.
За даром может и не работать.
А может у него есть защита от переполюсовки и без подключенного АКБ на выходе ничего не будет..
P.S. Дима ты извини, но ты похоже инструкцию не читал.
Изменено пользователем Drevnii
Читал все так и подключил.Но без нагрузки.Думал хотябы иддикация и напряжение будет.А его нет.Это из за отсутствия нагрузки?Попобовал резистор на 6ом тоже нечего.Только какого номинала. А вы не могли бы скинуть эту папочку сюда.А то я не могу у меня почемуто не скидывается. Заранее спасибо.
Пожалуйста
Моё мнение, или используй по прямому назначению ( для радиоэлектроники он не пойдёт ) или возьми трансформатор и в тему ЛБП.
Без АКБ он будет работать, в качестве нагрузки можешь подключить галогенку.
Техника старая, поэтому электролиты сразу поменяй, а вообще то нужно всё проверять поэтапно, мож что просто сгорело.
Ну вот а на резистор в 6ом ничего не выдает.Значит трупик? Походу надо ремонтировать.
даром далеко не всегда отдают в рабочем состоянии.
Ок. Преды то я сразу проверил 220 поступает. Вообщем начну ремонтировать.Аппарат то неплохой.Сделаю и отдам отцу для автомобильного аккумулятора.
Подскажите пожалуйста.
У меня вродде дела с этим ВЗВУ пошли вверх.Там было пару отвалившихся проводов.Я их припоял и на выходе появилась напруга.Она регулируеться.Но пока на акуму не нагружал.
А вопрос вот в чем почемуто взорвался поменяный на новый электролит C5.Почему он мог взарваться.Уж не из за того же что я включал без нагрузки???
ВЗВУ.rar
С5 взорвался потому, что диодный мост не рабочий или он ( С5 ) был на U < 20 V.
Дим, вот этот средний, по схеме модуль, задаёт время заряда - разряда и всё.
Скорей всего он был на U больше 20V. .Так как без нагрузки навыходе было 0т почти до 16вольт. А теристоры стоит проверить?
Дим, просто замени диодный мост среднего блока, ну и С5 поставь новый. Тиристоры вроде нормальные, о них можно поговорить попозже.
  • 5 месяцев спустя...
vova_uaа почему именно такое,что для вас в нём лучше чем остальное?
Единственная схема, которую я смог найти в сети, с довольно продвинутым алгоритмом десульфатации батареи.
