  • записи
    53
  • комментариев
    1 217
  • просмотров
    81 848
Микроскоп в роли молотка?
Falconist
32 005 просмотров
На форуме как-то исподволь сложилось мнение, что я являюсь каким-то "микроконтроллероненавистником"... Отнюдь нет! МК - великолепный инструмент для решения множества достаточно сложных задач, которые с применением рассыпной логики решались с огромным геморроем. Ключевые слова здесь: "достаточно сложных"! Но когда МК пихают во все дырки куда ни попадя (типа помигать светодиодами) - поневоле приходят на ум слова "забивать гвозди микроскопом". Причем, апологеты массового применения МК заливаются соловьями (сиречь нагло врут), утверждая, что при изменении алгоритма работы "в железе ничего менять не надо - только в прошивке".
Ситуация вчерашнего и сегодняшнего дней, категорически противоречащая этому утверждению: взял субподряд на изготовлении узла управления специфической мигалки для авто. Алгоритм такой: при подаче напряжения питания должно последовать 4 вспышки, после чего светодиод светится постоянно, пока не снято напряжения питания. Если снова подать питание - цикл повторяется. Если снять питание, пока идут вспышки, то при его новой подаче цикл начинается сначала. Причем, первый импульс должен начинаться в момент подачи питания.
Собственно, схема была уже изготовлена "умельцем", выполнена на микроконтроллере. Показана в работе клиенту. Тому не понравилась частота вспышек (слишком частые), потребовал ее уменьшить. А "умелец" куда-то сдрыстнул и сейчас находится за пределами реального доступа. ВСЁ! Прошивка неизвестна. Программатора нет. Средств изменения констант на плате нет.
Даже если бы всё (за исключением последнего пункта) и было - попробую ситуацию немного усугубить. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту. Ему не понравилось количество вспышек. Потребовал увеличить с 4 до 8  Изменили константу, отвечающую за к-во вспышек. Прошили МК заново. Показали клиенту. Теперь ему снова не понравилась частота вспышек - слишком мала. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту... И т.д. и т.п. Причем, клиент ничего не может поменять сам - только ехать на сервис, чтобы перепрошивали МК.
Причем, утрировал ситуацию я не сильно. Буквально вчера речь шла о 4-х вспышках. А сегодня генподрядчик возжелал, чтобы их было 8!
Покрутил я Т.З. и так и эдак... И уже ночью сообразил, что вся "хотелка" может быть реализована с помощью одной-единственной КМОП микросхемы CD4060:
Собственно, схема известна, применяется в реле времени/таймерах, я только использовал младшие разряды счетчика для формирования начальных вспышек.
При подаче напряжения питания счетчик обнуляется через конденсатор С1 и запускается тактовая генерация. С выходов Q9 или Q10 (выбираемых перемычкой Х2) единичные импульсы поступают на силовой блок, запрещая его работу (т.е., формируя паузы между импульсами). Через 4-8-16 таких импульсов (опять же их количество выбирается перемычкой Х3), единица через диод VD1 "затыкает" генератор тактовых импульсов и счетчик остается в этом состоянии до снятия напряжения питания. На исполнительный узел поступает логический ноль, разрешая его работу. Частота генерации регулируется подстроечным резистором R1. ВСЁ! Алгоритм соблюден. Меняться в определенных пределах может клиентом, совершенно незнакомым с МК самостоятельно. Размеры платы практически такие же, как и с МК. Не требует программатора и умения программирования.
Засим еще раз повторюсь: я целиком и полностью "ЗА" широкое применение микроконтроллеров при условии, что для данной задачи их применение обосновано!!!
462 Комментария
Рекомендуемые комментарии
Прочитал всю тему. Изначально ситуация кривая - заказчик по ходу разработки меняет требования. В таких условиях что МК используй, что рассыпуху - без разницы. Если разработчик изначально не смог предвидеть, что заказчик начнёт менять ТЗ, то геморрой с реализацией новых хотелок обеспечен. Проблема в изменчивости ТЗ, а не в выбранном решении. Так что, МК тут ни при чем.
У меня вот как раз сейчас похожая задача. Стоит выбор - на чём реализовать управляемый резистором генератор ШИМ-сигнала :-) NE555, TL494 или Attiny13.
Минимальная обвязка получается у TL494, Attiny13 паять сложнее, NE555 - больше деталей
На МК - самый простой, из обвязки - только потенциометр и кренка. Программа уже написана.
По середине - TL494, к потенциометру добавляется RC-цепочка без кренки.
А потом уже NE555 - ещё несколько деталей.
Изменено пользователем Darth_Vader
Не смеха ради,  давайте  рассмотрим всю задачу полностью, без учета ночных видений. Начнем с того, что нужно изготовить качественное устройство на качественной печатке с маской, и без соплей и нависухи, мы же не стряпухи.
Задача из-за изменений в задании, получается в несколько этапов:
  (1)Собрать устройство 4 вспышки.
  (2)Изменить частоту.
  (3)Изменить количество вспышек.
  (4)Изменить частоту.
  (5)Добавить регулировку.
Для мк по порядку :
  (1)Изготовление платы, распайка компонентов, прошивка.
  (2)Прошивка.
  (3)Прошивка.
  (4)Прошивка.
  (5)изготовление платы, перепайка компонентов, прошивка.
Для кмоп по порядку :
  (1)Изготовление платы, распайка компонентов.
  (2)Замена компонента.
  (3)Изготовление платы, перепайка компонентов.
  (4)Замена компонента.
  (5)Изготовление платы, перепайка компонентов.
Можно к каждому пункты подставить человеко-часы  и расходы на материалы и компоненты.
Получим индивидуальное, сравнение относительно описанной автором ситуации.
Вы забыли нулевой пункт: "(0) ПРАВИЛЬНО спроектировать устройство".
Тогда п.п. 2...5 для КМОП не будут нужны. вообще. А вот для МК п.п.  2..4 останутся.
Что значит правильно? Предусмотреть хаотичность мыслей заказчика?
Что бы уж всё было совсем хаотично давайте введем индивидуальную длительность каждой вспышки :-)
9 минут назад, Darth_Vader сказал:
Именно так! Если проектировщик не в состоянии предусмотреть все возможные и невозможные варианты использования своего детища, то нефиг ему браться за проектирование.
А вот эту задачу как раз легче и проще решить с помощью МК.
Я ничего не забыл. Всё согласно описанной ситуации.
Или вы хотите сказать, что поставленную задачу в 4 вспышке реализовали бы сразу с перемычками Х3 и R1?  Тогда это явно выходит за рамки вашего "необходимая достаточность".
12 минуты назад, Falconist сказал:
 что заказчика может не устроить длительность каждой вспышки....
@Falconist Ну вы прям самокритичны :)
25 минут назад, Falconist сказал:
Невозможно и не нужно предусматривать всякий бред, выходящий за рамки ТЗ.
Сами же видите, что изменение не числа выспышек, а длительности вспышек приводит к тому, что ваша конструкция на рассыпухе сразу же отправляется в мусорку. А если вспышек нужно не 4 или 8, а, допустим, 7?
Паять логику поведения схемы значительно более затратно, чем её запрограммировать.
Сытый голодного не понимает и никогда не поймет.
А холиваров достаточно в звуке, чтобы я еще и тут в них встревал. Свое мнение я изложил. За долгие годы только дважды или трижды избыточность спроектированных мною схем оказывалась недостаточной. Во всех остальных случаях ВСЕ "плюшки" не использовались, но были заложены изначально и использовались частично. Повторяю: ВО ВСЕХ остальных случаях! Отсюда и возникло пояснение к следствию из 2-го закона схемотехники ( http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/310-три-закона-схемотехники/ ) :
Цитата
Лучше поставить 3-4 лишних корпуса, чем заморачиваться с настройкой, если связи настолько хитры, что "косяк" только в одной из них делает неработоспособной всю остальную схему...
Просто проектировать правильно надо. А не искать "блох" на ровном месте, типа "допустим, 7".
Особенно меня восхищает "аргумент" "микроконтроллерофилов" о том, что "плата будет иметь меньшие размеры". При том же самом корпусе! Спрашивается, А НАФИГА?
Схемотехника на рассыпухе жестко задана. Если что-то нужно поменять, нужно менять схему. Если использовать МК, то проект становится гибким. Пусть схема остается одна и та же. Помигать светодиодом. Программно можно реализовать очень много чего. Не меняя схемы. Если даже и придется что-то добавить, то при реализации проекта на макетной плате это не проблема.
"Помигать светодиодом" = забить гвоздь микроскопом.
Можно, конечно, если никаких других знаний нет.
Об этом, собственно, и вся эта запись.
А вот свеженький пример "мигателя", абсолютно не понимающего, как нужно подключать эти самые светодиоды: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/188266-подключение-нагрузки-через-транзистор-к-lm3915/
4 часа назад, Falconist сказал:
Вот в этой фразе вся сущность и отношение автора. Автор отверг возможность изначально правильно спроектировать устройство на мк с возможностью гибкой настройки без необходимости перепрошивки. Почему?
Автор отстаивает свою точку зрения используя изощрения, но мы используем сухой и нейтральный подход.
Рассмотрим три варианта:
1) Изначально "правильно" спроектированное устройство.
На кмоп получаем регулировку частоты и изменение количества импульсов ограниченное  определенными значениями.
На мк получаем регулировку частоты и изменение количества импульсов без ограничений(в реальных пределах).
2) Вариант описанный автором
На кмоп смотрим вариант 1) и понимаем, что для этого варианта - кмоп это не вариант.
На мк смотрим вариант 1) и добавляем возможности управлять каждой отдельной вспышкой, возможности реализуемые при помощи дисплея, и прочего.(вполне вероятно, что заказчику в итоге захочется морзанку или "Мадрид чемпион").
3) Вариант изменений устройства описанный автором от 4 вспышек до возможности изменения количества и частоты. Он по пунктам расписан выше.
Подведем итоги...
6 минут назад, EropbeB сказал:
Подведем итоги...
51 минуту назад, Falconist сказал:
Я, например, считаю, что в описанной ситуации МК был использован совершенно правильно, а проблемы возникли из-за человеческого фактора.
Завтра клиент захочет, чтобы вспышек было уже другое кол-во, времянки изменить. Паузы и вспышки. Опять схему менять? А после завтра вообще другой алгоритм. Тогда как? Надолго у вас хватит терпения напрягать мозги изобразить хотелки на рассыпухе?
Какой-нибудь "клоп" типа Attiny13 в данной конструкции более уместен, чем горсть рассыпухи - это будет более гибкое, надёжное и дешёвое решение.
Но конечно, надо уметь использовать МК - иметь программатор, уметь его программировать. Если этого вы не умеете, то тогда будет один негатив.
Ребята, мне скоро должно стукнуть 66 лет. Из-за единичного проекта учиться программировать? Мне быстрее и проще сделать все то же самое на жесткой логике.
У вас с МК дружба? Я рад за вас.
Вот, пишут про "... клиент захочет...". @Falconist как-то вроде упоминал - выведет он клиенту подстроечник какой, дырку в корпусе проделает под отверточку - пусть клиент сам крутит, что ему нужно.
А с МК - самому нужно будет прошивку менять. Или на стадии проектирования интерфейс предусмотреть, чтобы бабка в кедах, представляющая сторону заказчика, могла сама менять что ей вздумается (шишь ей - только то, что предусмотрено ТЗ).
Представим следующую ситуацию. Система - супер. Я как заказчик доволен. Производитель тоже балдеет - он туда супе МК всадил, много чего предусмотрел. Может прошивку под мои хотелки менять удаленно... Ноя, такая скотина, захотел, чтобы ручка для переноски аппарата была съемной. Хана - производитель в опе. А мне всего-то ручка мозг выносит.
Вывод - каждому гвоздю свой микроскоп. А желательно, конечно, чтобы пользовались молотком. Обычным, не отбойным.
МК и подстроечник прекрасно дружат, пусть клиент крутит, если ему приспичит
4 минуты назад, Falconist сказал:
Так вот в этом и причина - вы этот проект перекраиваете под свои умения и возможности. То, что он сделан на элементной базе, которую лично вы не знаете - не делает использованные решения плохими или неуместными.
Тогда МК уже далеко не "клоп", а должен иметь хоть один аналоговый вход.
И, если "дружат", то покажите хоть один проект, где регулировки осуществляются переменным сопротивлением, а не кнопками.
Добавить комментарий...
