  • записи
    53
  • комментариев
    1 217
  • просмотров
    81 836
Микроскоп в роли молотка?
Falconist
31 982 просмотра
На форуме как-то исподволь сложилось мнение, что я являюсь каким-то "микроконтроллероненавистником"... Отнюдь нет! МК - великолепный инструмент для решения множества достаточно сложных задач, которые с применением рассыпной логики решались с огромным геморроем. Ключевые слова здесь: "достаточно сложных"! Но когда МК пихают во все дырки куда ни попадя (типа помигать светодиодами) - поневоле приходят на ум слова "забивать гвозди микроскопом". Причем, апологеты массового применения МК заливаются соловьями (сиречь нагло врут), утверждая, что при изменении алгоритма работы "в железе ничего менять не надо - только в прошивке".
Ситуация вчерашнего и сегодняшнего дней, категорически противоречащая этому утверждению: взял субподряд на изготовлении узла управления специфической мигалки для авто. Алгоритм такой: при подаче напряжения питания должно последовать 4 вспышки, после чего светодиод светится постоянно, пока не снято напряжения питания. Если снова подать питание - цикл повторяется. Если снять питание, пока идут вспышки, то при его новой подаче цикл начинается сначала. Причем, первый импульс должен начинаться в момент подачи питания.
Собственно, схема была уже изготовлена "умельцем", выполнена на микроконтроллере. Показана в работе клиенту. Тому не понравилась частота вспышек (слишком частые), потребовал ее уменьшить. А "умелец" куда-то сдрыстнул и сейчас находится за пределами реального доступа. ВСЁ! Прошивка неизвестна. Программатора нет. Средств изменения констант на плате нет.
Даже если бы всё (за исключением последнего пункта) и было - попробую ситуацию немного усугубить. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту. Ему не понравилось количество вспышек. Потребовал увеличить с 4 до 8  Изменили константу, отвечающую за к-во вспышек. Прошили МК заново. Показали клиенту. Теперь ему снова не понравилась частота вспышек - слишком мала. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту... И т.д. и т.п. Причем, клиент ничего не может поменять сам - только ехать на сервис, чтобы перепрошивали МК.
Причем, утрировал ситуацию я не сильно. Буквально вчера речь шла о 4-х вспышках. А сегодня генподрядчик возжелал, чтобы их было 8!
Покрутил я Т.З. и так и эдак... И уже ночью сообразил, что вся "хотелка" может быть реализована с помощью одной-единственной КМОП микросхемы CD4060:
Собственно, схема известна, применяется в реле времени/таймерах, я только использовал младшие разряды счетчика для формирования начальных вспышек.
При подаче напряжения питания счетчик обнуляется через конденсатор С1 и запускается тактовая генерация. С выходов Q9 или Q10 (выбираемых перемычкой Х2) единичные импульсы поступают на силовой блок, запрещая его работу (т.е., формируя паузы между импульсами). Через 4-8-16 таких импульсов (опять же их количество выбирается перемычкой Х3), единица через диод VD1 "затыкает" генератор тактовых импульсов и счетчик остается в этом состоянии до снятия напряжения питания. На исполнительный узел поступает логический ноль, разрешая его работу. Частота генерации регулируется подстроечным резистором R1. ВСЁ! Алгоритм соблюден. Меняться в определенных пределах может клиентом, совершенно незнакомым с МК самостоятельно. Размеры платы практически такие же, как и с МК. Не требует программатора и умения программирования.
Засим еще раз повторюсь: я целиком и полностью "ЗА" широкое применение микроконтроллеров при условии, что для данной задачи их применение обосновано!!!
462 Комментария
Рекомендуемые комментарии
Я, кстати, не поленился и набросал на макетке схемку на 2 RS-триггерах с перекрёстным соединением выходов и входов R.
Схема не заработала - при одновременной установке R и S на выходах (прямом и инверсном) по единице.
В добавок к этому, входы пришлось шунтировать на землю резисторами 10К.
Входы D и С тоже заземлил.
Так что и в этой задаче микроконтроллер позволяет сделать схему проще, а конечный результат получить быстрее :-)
Пока Ваш контроллер будет передавать управление на обработку прерываний, в жесткой логике светодиодики уже устанут светиться. :)
Изменено пользователем mvkarp
Поэтому они могут быть любыми. Еще я сказал, что
36 минут назад, mvkarp сказал:
Ни один из вас не знает дополнительных условий, поэтому принимать решение могу только я
31 минуту назад, Darth_Vader сказал:
Это вы потом сказали.
@Darth_Vader , и все же сначала не были озвучены временнЫе параметры. Поэтому они - задержки - любые. Остальное - Ваши додумки. Вы даже ситуацию с приходом одновременно двух импульсов не рассмотрели. Дошли до этого уже при эксперименте. О чем не постеснялись всенародно признаться, за что отдельная уважуха.
@Falconist , по правилам (ГОСТы или что там еще, не помню уже) ТЗ составляется Заказчиком совместно с Исполнителем. Лучше - придерживаться этого правила и в быту. Если работа носит коммерческий характер, то не постесняться письменного составления ТЗ с одобрением обеих сторон.
@Darth_Vader я привел плату, в которой НИЧЕГО не надо менять. Ни схему, ни саму плату. При подавляющем большинстве капризов клиента. Но Вы так ничего из моего посыла и не поняли. Тем не менее, продолжаете упёрто гнуть свою линию.
6 минут назад, Falconist сказал:
Ваше решение сделано под конкретные хотелки (4 вспышки стали 8) клиента. Если клиент видоизменит свои хотелки - хотя бы разные длительность вспышек и пауз между ними, как будете решать эту проблему на рассыпухе? Кто может поручиться, что он этого не захочет? :)
27 минут назад, mvkarp сказал:
Я выступаю за МК в данной конкретной схеме, а не в каждом девайсе. Поэтому мне так же интересно выработать для себя критерии когда что где применять.
Изменено пользователем Darth_Vader
Я тоже повторюсь:
Прежде чем браться за любую работу, нужно тщательно изучить клиента. Правильно мотивированный клиент будет хотеть только то, что Вы ему вложите в голову. Но для этого в собственной голове должна быть не тырса.
 Если такого этапа нет, то будете 100500 раз переделывать. Причем, за свой счет. Если клиент лингвистическому кодированию не поддается - за работу лучше не браться. От слова "вообще".
Мне одному кажется, что вверху написана какая-то дичь?
От решения технических задач перешли к НЛП и социальной инженерии.
В таком случае, клиент должен хотеть просто отдать мне как можно больше денег за просто так :D
Отчего же за просто так? Это современные тенденции.
Процессор. Одно и то же ядро. Себестоимость двух изделий одинаковая - один из них производителем умышленно "приторможен". Цена, естественно, разная. Вы покупаете тот, что мощнее. Вы платите просто так?
А в общем весь этот спор и поиски критериев по поводу, что применять, схож с дилеммой, что первее, яйцо или курица. Ни ответа, ни критериев оценки никто так и не дал и не выработал. И никогда ответа не будет. Ибо ответ совсем в другом. :)
8 часов назад, Darth_Vader сказал:
Схема не заработал
Вы все сделали неправильно! Начиная с RS-триггера, заканчивая схемой включения. У этого триггера есть строка неопределенности. Когда подается одновременно на оба входа. Я же написал, берем D-триггер, включаем по схеме #идеальный триггер#. У К561ТМ2 положительная логика. S-вход на минус. D-вход на плюс. На C-входы подается сигнал. R-входы вкючаем по схеме или. Шунтируем резистором на минус. Вперекрест на прямые выходы и общий сброс.
А вы все неправильно подключили, а потом, надувая щеки, выдохнули: не работает мля, надо мк по любасу вкорячивать...
Вы меня прямо-таки разоблачили! :D Схема-то нерабочая оказалась, а я же этот факт скрываю :)
@demiurg1978 нарисуйте свой вариант схемы символами УГО и обсудим.
Соберём конкретный вариант схемы, посмотрим, сравним с другим вариантом.
Что-то много эмоций стало и мало аргументов и конкретики - зачем?
Вот прямо так и сказал? :acute:
Пытаться приписать оппоненту то, что не делал, заставить его опровергать то, чего он не говорил - дешёвый трюк. Я на такие примитивные уловки не ведусь, придумайте что-нибудь поизящнее :)
9 часов назад, mvkarp сказал:
За производительность. Без разницы как оно внутри устроено.
3 минуты назад, demiurg1978 сказал:
А сбрасывать схему в изначальное состояние кто будет?
Схема при включении уже в рабочем состоянии ждёт импульсов на входе.
Повторяю еще раз я вам дал идею, как собрать #идеальный триггер#.
Просто нарисуйте свой вариант схемы
4 часа назад, demiurg1978 сказал:
Вот с этого места непонятно становится
Добавить комментарий...
