    53
    1 218
    81 903
Микроскоп в роли молотка?
32 062 просмотра
На форуме как-то исподволь сложилось мнение, что я являюсь каким-то "микроконтроллероненавистником"... Отнюдь нет! МК - великолепный инструмент для решения множества достаточно сложных задач, которые с применением рассыпной логики решались с огромным геморроем. Ключевые слова здесь: "достаточно сложных"! Но когда МК пихают во все дырки куда ни попадя (типа помигать светодиодами) - поневоле приходят на ум слова "забивать гвозди микроскопом". Причем, апологеты массового применения МК заливаются соловьями (сиречь нагло врут), утверждая, что при изменении алгоритма работы "в железе ничего менять не надо - только в прошивке".
Ситуация вчерашнего и сегодняшнего дней, категорически противоречащая этому утверждению: взял субподряд на изготовлении узла управления специфической мигалки для авто. Алгоритм такой: при подаче напряжения питания должно последовать 4 вспышки, после чего светодиод светится постоянно, пока не снято напряжения питания. Если снова подать питание - цикл повторяется. Если снять питание, пока идут вспышки, то при его новой подаче цикл начинается сначала. Причем, первый импульс должен начинаться в момент подачи питания.
Собственно, схема была уже изготовлена "умельцем", выполнена на микроконтроллере. Показана в работе клиенту. Тому не понравилась частота вспышек (слишком частые), потребовал ее уменьшить. А "умелец" куда-то сдрыстнул и сейчас находится за пределами реального доступа. ВСЁ! Прошивка неизвестна. Программатора нет. Средств изменения констант на плате нет.
Даже если бы всё (за исключением последнего пункта) и было - попробую ситуацию немного усугубить. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту. Ему не понравилось количество вспышек. Потребовал увеличить с 4 до 8  Изменили константу, отвечающую за к-во вспышек. Прошили МК заново. Показали клиенту. Теперь ему снова не понравилась частота вспышек - слишком мала. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту... И т.д. и т.п. Причем, клиент ничего не может поменять сам - только ехать на сервис, чтобы перепрошивали МК.
Причем, утрировал ситуацию я не сильно. Буквально вчера речь шла о 4-х вспышках. А сегодня генподрядчик возжелал, чтобы их было 8!
Покрутил я Т.З. и так и эдак... И уже ночью сообразил, что вся "хотелка" может быть реализована с помощью одной-единственной КМОП микросхемы CD4060:
Собственно, схема известна, применяется в реле времени/таймерах, я только использовал младшие разряды счетчика для формирования начальных вспышек.
При подаче напряжения питания счетчик обнуляется через конденсатор С1 и запускается тактовая генерация. С выходов Q9 или Q10 (выбираемых перемычкой Х2) единичные импульсы поступают на силовой блок, запрещая его работу (т.е., формируя паузы между импульсами). Через 4-8-16 таких импульсов (опять же их количество выбирается перемычкой Х3), единица через диод VD1 "затыкает" генератор тактовых импульсов и счетчик остается в этом состоянии до снятия напряжения питания. На исполнительный узел поступает логический ноль, разрешая его работу. Частота генерации регулируется подстроечным резистором R1. ВСЁ! Алгоритм соблюден. Меняться в определенных пределах может клиентом, совершенно незнакомым с МК самостоятельно. Размеры платы практически такие же, как и с МК. Не требует программатора и умения программирования.
Засим еще раз повторюсь: я целиком и полностью "ЗА" широкое применение микроконтроллеров при условии, что для данной задачи их применение обосновано!!!
462 Комментария
а если придется менять скважность импульсов вспышек?
Я тоже не сторонник пихать МК куда попало, но задача просто изначально тем самым сдрыстнувшим кодером решалась не грамотно. Понятно что в любой системе должен быть подстроечный интерфейс.
Представим, что все таки применили мелкий МК. Частота и скважность вспышек в данном случае решается двумя подстроечными резисторами на входах АЦП. Число вспышек (от 1 до 16 к примеру) DIP переключателем. Было бы намного красивее.
Согласен Решение было бы верное. Но для этого надо иметь как минимум голову на плечах, а не кочан капусты. Кстати, дополнительный подстроечный интерфейс = расползание схемы. О компактности схем с МК говорить тогда уже сложно.
По поводу скважности - покумекали с генподрядчиком и так и эдак и решили, что при частоте порядка 0,2...0,4 Гц изменения скважности будут фактически незаметны. Для этой мигалки важна заметность вспышек. А она как раз нормальная (не буду врать, что наилучшая - именно "нормальная") при скважности 2. Проверено экспериментально с помощью вот этой цацки: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/316-импульсный-коммутатор-нагрузки/
Отвечая про конкретный вопрос о скважности и именно для представленной схемы - диодами с младших выходов через перемычки реализовать логическое "И" или "ИЛИ" - вот вам и скважность, выбираемая пользователем.
Этим постом я не отдаю выбор в сторону дискретов или МК. Всюду нужно голову иметь.
Но вот "Абдуринки" - мешают начинающим изучать схемотехнику. Заметьте, именно начинающие суют МК везде и подряд.
Не только начинающие )) Я вот тоже поклонник этого дела и не стесняюсь. Правда подход у меня свой
Они нужны для изучение программирования. Схемотехника и программирования вроде бы рядом, но всё же это разные направления, хороший программист не обязательно должен быть очень хорошим электронщиком, МК конечно на стыке схемотехники и программирования, но ведь есть HTML программирование, да есть и другие высокоуровневые языки программирования, где просто не нужно задумываться как работает машина, а над тем как работает машина пусть думают создатели компилятора, а те кто кричат что высокоуровневые языки программирования "абдуринки" пусть сами подумают сколько времени уйдёт что написать, что то типа Autocad, 3ds Max на машинных кодах, а главное как они это будут портировать потом на машину с другой архитектурой :)
Изменено пользователем Pont 007
Скажу пару слов по поводу "абдуинки" как тут выразились. Поклонники платформы Arduino, Raspberry Pi, .NET MicroFramework и др. одноплатников пришли со стороны программистов. Я думаю процентов 80-90 не меньше. Достаточно почитать хабр и гиктаймс чтобы убедится в этом. Плюс немалый процент детей, для которых как ни крути, а сразу понять схемотехнику и кодинг достаточно трудно. И многие с ардуинки впоследствии перешли на более "true mcu" платформы stm32, avr и др. Поэтому ардуино вряд ли можно обвинять, что народ расслабился и ушел в нее с более правильных платформ. Не было бы арудино - не было бы и этих людей, и стало бы меньше микроконтроллерщиков. Арудино - это "попсовый" инструмент и быстрый старт для привития микроконтроллерных идей в массы. И плюсов у нее очень много, можно сколь угодно ее хаять, но против цифр статистики ее популярности не попрешь.
@admin , Вы неверно меня поняли.
"Абдуриинка" - образ. Не именно она, платформа, в силу простоты ее изучения как микроконтроллера. А именно то, что как раз в силу простоты начинающие не знают, и не понимают схемотехники.
Обратите внимание, сколько потом возникает вопросов по простейшим транзисторным ключам. Про вопросы, как сформировать и сигнал со схемы и  подать его в контроллер. А коснется аналоговых сигналов - все, труба-дело. Помигал светодиодиком - уже крутой программер!
Мне неприятно видеть такую ситуацию. Конструктор, владеющий контроллером и не владеющий периферией - это тупиковое направление. Ему нужен "драйвер", который будет управлять им. Ибо будет, как у Райкина: "К пуговицам претензии есть?"
Уже рассказывал как-то. Будучи на третьем курсе и подрабатывая на кафедре, столкнулся с ситуацией, когда два аспиранта, программист и схемотехник, не могли найти решение. Не работает плата, и все тут. Попросил я эту плату со схемой и с описанием работы с ней программы в общагу. На завтра система "чудесным"! образом заработала.
Может, воспитание у меня такое? Если у меня есть велосипед, то шины накачать, цепь смазать и вообще знать, как оно устроено я просто обязан. Или и велосипедик на СТО скоро гонять будем?
А потом возмущаемся, что отстали от Запада навсегда. Что слабые инженеры. Что вообще мы в ...опе. Сколько тут, на форуме, "громких" слов было сказано про загнивающую Родину и про Великий Запад. Прям, боги там. А мы, извините, дауны.
Вот с подобного, с ограничения в мышлении все и начинается. бестолковое применение МК в силу того, что оно проще, так и останется бестолковым. Мало того. При таком подходе мы и сами не сможем изобрести ничего подобного. Вот тогда сможем с уверенностью сказать про полный абзац. :(
Совсем не хочется видеть, даже в мыслях, этот "абзац".
@mvkarp , подпишусь под каждым словом!
Бессмертные слова: "Детям - мороженое, бабе - цветы". И не перепутай, Кутузов!.." Беда не в микроконтроллере. Это - гениальное изобретение. Беда в том, что реально раздаются "Бабе - мороженое, детям - цветы". Только потому, что так проще.
Года два-три тому делал с кем-то курсач. В общем, изобретали на обычной логике делитель частоты с переменным двухзначным коэффициентом деления, где переменную устанавливает пользователь.
Естественно, проще зашить в МК простенькую программульку, вывести интерфейс - и все на этом. Но это курсач. Логика стандартных серий, и все тут.
Получил удовольствие.
Скрытый текст
Не помню, что там за усложняющие условия были. Но, естественно, сделали. Больше удовольствия было не от того, что мозги слегка напряглись и поработали, а от того, что студент просил только помощь. От меня временами предоставлялись обрывки узлов, как я сам видел решение. И просто направлял студента. Практически, все он сделал сам. И разобрался, и что-то узнал. Сделал курсач и защитился.
Приятно вот с такими людьми работать.
Похоже, что "наоборот" тяжелее дается.
Схемотехник, на мой взгляд, понимает, где находится грань. И, если даже не владеет контроллерами, при необходимости их изучит. Основы их построения в башке уже есть (АЛУ, регистры, таймеры, порты...).
Не владеющий схемотехникой этой грани не видит. Ее просто нет, т.к. нет набора других вариантов решения задачи. Есть контроллер, а другого ничего нет. Потусторонний мир, так сказать.
На первое место выходит конструктор, владеющий и тем, и другим. Сюда еще добавлю, что этот конструктор должен хотя бы попробовать (а лучше - владеть некоторым минимумом) программы разработки печатных плат. Это существенно помогает при работе в команде.
Нужно делать на лампах и реле, а если шить контроллер то только так https://habrahabr.ru/post/152052/ , нет товарищи, всё это изобретение колеса, пускай квадратного но своего, для реальной жизни оно не применимо. Нужно учить ту базу которая доступна и дешева на данный момент, просто кто то не освоил МК, и им проще на том в чём они разбираются, чаше всего те кто хейтят МК, сами МК не освоили :) Кто то застрял на МП39Б, а кто то на К155ЛА3...
ATmega чем сегодня нестандартная серия ? Олдфаги против ньюфагов.
Идеи Чучхе идёт лесом, только кооперация,интеграция и глобализация. Даже МЦСТ это понимает по этому ПЛИС, а не К155ЛА3, Linux, а не скрепная ОС с нуля :)
Вот пример, видеокарта «Радуга», где логика "стандартных серий" ?
Сам не ярый фанат микроконтроллеров, но даже у меня забомбило...
Если микроскоп стоит как молоток и забивать им удобно - почему бы и нет ? Можно парочку микроскопов купить - в один смотрим, другим гвозди забиваем. Если вдруг сломается - будет запасной :)
по поводу стоимости да. Поэтому народ и наглеет (про себя говорю в основном)
тот же STM32F030F4P6 обходится нынче в 36 рублей. И за ту же цену продается рассыпуха древней древности. Даже простецкий таймер 555 стоит нынче в ближайшем лабазе почти так же. Так где 555 а где STM? Вот поэтому и пихаю куда только можно. Экономлю. А прошу начирикать на это дело в нынешних условиях ну час-полтора, если с сервисом. Самое долгое - 2 дня писал на зарядное устройство. Технологии аднака...
То что описано в данном ТЗ с платой, с прошивкой и изготовлением заняло бы пару дней максимум.
На худой конец я могу просто из стм-ки сделать тот же самый CD4060 за час с точно таким же функционалом, но навески в виде генератора уже не потребуется. Из обвязки будет только стабилизатор напряжения да пара конденсаторов по питанию и подстроечник частоты
Не, народ за деревьями так леса и не увидел...
То, что МК удобен и многофункционален - сомнений не вызывает. ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА!!! А как быть пользователю, если ему надо автономно поменять какие-то параметры? Причем, неоднократно. Добавлять на плату средства подстройки (кнопки/энкодеры, какой-никакой дисплей и т.п.)? О компактности можно сразу же забыть. Не делать этого - получаем "сферического коня в вакууме".
Нож и вилка хороши за обеденным столом.
Скальпель и зажим - за операционным столом.
И никак наоборот!
однако в лесу вы не увидели деревьев. Разговор то о том, что все указанные недостатки, это частный случай криворукого разработчика. У вас на плате тоже есть подстроечник и ничего. Ну было бы их два, а вместо джамперов на выходе один дип-переключатель. Равнозначное по сути решение, но не равнозначное по функционалу. И никакой прошивки менять бы не потребовалось вообще никогда.
Я ж говорю, на худой конец можно выполнить просто полный функциональный аналог CD4060, если так будет спокойнее клиенту ))
2 минуты назад, mail_robot сказал:
К сожалению, как я наблюдаю по форуму, это не частный случая, а общая закономерность.
согласен. Чуть поразмыслив. Погорячился с масштабами бедствия. Однако ваше решение хоть и показательно, но от беды не спасет. Они так же все равно не повторят
16 минут назад, Falconist сказал:
Однако, на казусе сегодня приключился типа афоризм: "без конкретного ТЗ , результат ХЗ" (С)
Было бы нормальное ТЗ, то уже и в первой разработке было бы несложно ввести пару кнопок настройки, и организовать типа меню пользователя. МКшка бы была более востребована, и оправдано её использование.
И если б заказчик более четко осознавал свои конкретные хотелки, не пришлось бы носиться с перепрошивками.
И тогда бы не пришлось микроскопом гвозди заколачивать, и мелочь рассматривать через молоток
ИМХО.
С уважением, Сергей
Изменено пользователем Sukhanov
19 минут назад, mail_robot сказал:
Да я, собственно, потому и опубликовал эту схему. Может, кому-то и пригодится.
Если посмотреть с другой стороны - заказчик просит изменить первоначальные хотелки, нет проблем- перепрошили МК взяли денежку, и так столько раз, сколько нужно.И кроме автора данного устройства никто не сможет этого сделать.И починить не сможет , и повторить. Особенно если залочить прошивку.
С логикой , так не получится , захочет , к примеру заказчик  7 вспышек или 11  - все нужно новую плату делать, да и корпусов больше будет. Опять же любой починить сможет и схему передрать , если , конечно , маркировку на микросхемах не затереть ))
