Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
Что то я не пойму . Может на старости нюх потерял . Ну ладно если аппарат килотонный то да нужно все лучщее тут спору нет хотя и наши КСО и КТ не хуже импорта. а так эго не серьезно так можно договориться к примеру что все ездили на меринах или бумерах только ... да что воду молоть.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Скажите плиз, что если зашунтировать банки питания пленкой Wima MKP 4 33 мкФ? Номинал такой прокатит на шунт?
ИМХО, это перебор.
Шунтируйте питание у потребителей - на входе питания платы предварительных какадов, возле выходных транзисторов (коллекторы), и т.п. Причем волне достаточно величины 0,01-0,1 мкФ (хотя, чтобы гасить индуктивность питающих проводов и этой емкости много). Фильтры нужно ставить, начиная со входа БП (т.е., на входе 220 В).
ИМХО, простое шунтирование банок - не самая разумная идея. Разве что, Вы имеете неограниченный для этого бюджет...
ИМХО, это перебор.
На входе зашунтировано 2-мя wima MKP10 3.3 мкФ на каждый канал и вообще все электролиты на плате УМ зашунтированы. Опять же лежит в столе без толку 5 шт. Wima MKP4 33 мкФ, значит получаеться это бесполезное занятие?
Изменено пользователем Bosik
вопрос TEAPO электролиты на 10000*63 вольта средней паршивости или нет. габариты смущают .
Паришивости - именно средней.
Можно и похуже найти, но если найдётся похуже, то - не намного.
Что то разговоров много а толку мало, перечислено всё что только можно а консенсуса нет. дак что лучше лавсан, керамика или что то другое. Неплохо бы внешний вид импорта ху ис ху, это было бы не плохое пособие по применению.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
М.Васильев
TEAPO вполне нормальные кондеры, без претензий на большее. Помнится даже в БП старых ibm-ок их встречал. Cерия TEAPO LH - по качеству аналогична hitano EHP. Лично тестировал банки LH как раз 10mF 63v в составе БП для моего класса А - шесть ампер на конденсатор держат нормально(пару суток гонял), хотя по даташиту вроде обязаны только пять :).
chetlanin
Смотря для чего. В аудиотехнике ИМХО ни керамики, ни лавсана быть не должно. Самый "аудиофильский" материал диэлектрика - полипропилен, еще неплох полистирол. Из наших неплохие К78-х (шунты в питании), из импорта можно смело брать : Wima,Rifa,Mundorf,AudynCap,Epcos,SCR,ICEL. Цена как правило кусается :)
Изменено пользователем FaTTy
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
chetlanin
Ну это не совсем так. Полиестер (лавсан) довольно часто можно ставить по питанию. Особенно комбинированные (лавсан-полипропилен).
В сигнал конечно - только полипропилен.
Керамику с диэлектриком COG - тоже вполне можно в сигнальные цепи ставить (только номиналы у нее обычно маленькие).
Фторопласт(тефлон) ещё более аудиофильный :) К72, например.
ФТ-3 тоже фторопластовые, но у них конструкция не очень - ESR нестабильное.
FaTTy большое спасибо. я потихоньку комплектую Сухова . сейчас некогда собирать вот к зиме готовлюсь. спасибо еще раз.
В приложенном рисунке выделенные конденсаторы поставил танталовые.
Насколько правильный это выбор.
Кстати - усилитель не работает. Возбуждается(осцилогр.во вложении)
Изменено пользователем AlexK
Эти сокращения означают какой диелектрик там стоит.Ролипропилен, милар и так далее.
MKS означает что там стоит метализированый ролиестер
FKR Ролипропилен
MKP метализированый Ролипропилен
БУГОГА в таком "усе" танталовые конденсаторы не жалко? тоже самое что дерьмо одеколоном побрызгать. а он может и не столько возбуждается сколько из-за того что в классе В еще и мостовой искажений выдает немеряно.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Здарова! Кого лучше поставить на проход, а кого на питание, ВЧ из того, что на рисунке. Это основные конденсатроры, которые можно найти в продаже у нас в городе:
Поставьте обычные электролиты и не парьтесь. Разберетесь что зачем - тогда смело ставьте че-то более уникальное.
А на вход УМ вообще можно было поставить пленку (если емкость/габариты позволяет)
Все большие - пленочные, пойдут везде.
Маленькие - керамика, в цепи питания, на проход если очень хотите съэкономить место.
Еще возник вопрос: так уж получилось (не будем вдаваться почему и где ) ,что в конденсатор в фильтре темброблока 180 пик.
Найти хорошую пленку на такой номинал не представляктся возможным.Как лучше поступить :
1)Поставить керамику
2)Поставить конденсатор типа ПО ,он как и к73-9 относится к классу конд-в с органическим диэлектриком и к группе полистирольных низковольтных ВЧ конд-в и что главное имеет небольшие габариты (что важно)
3)Что-то ,чего я не знаю.
1 Керамика можно с группой NPO Но это будет похуже пленки
2 Это лучше, но такой тип как ПО я незнаю. Вроде бы слюда бывает таких номиналов но не уверен.
3 Wima, Epcos. У этих должны быть таких номиналов.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
