Сетевой стабилизированный ИИП для усилителя до 600 Вт
Немного переделал схему под ir2110 кто бы смог проверить и подправить ошибки допущенные на схеме , и хотелось бы уточнить на скока Ом ставить резисторы в затворы силовых транзисторов . Частота будет 75кГц
Изменено пользователем virtuoz48
что за секреты? давайте ответ всем в теме, а не в ЛС!!!
да не каких секретов ) просто хотел узнать правельно я прикрутил ir2110 да и по поводу номиналов ) как соберу выложу все сюда и печатку и так далее )
для пиковой мощности 600 Ватт хватит ключей irf740.
R6, R7 желательно взять 10 Ом. и тогда обратные диоды к этим резисторам можно не ставить.
С7 должно хватить 22 мкФ, С8 можно так и оставить.
С9, С10 можно заменить одним керамическим конденсатором 2,2 мкФ.
вот такой ответ я получил ) извеняюсь конешно что пишу все не как надо ( так как пишу с планшета не удобно тут
не боишься так крепить транзисторы?
да не ) просто радиатор огромный резать не хочу , а это как раз как корпус блока пойдет ) вот рисую пока дальше ) будет стабилизация -+60 и для красовера питание -+15) осталось тока нарисовать дросель и стабилизацию дорисовать )вот думаю кстати как лучше диоды кд213 закрепить со стороны дорожек или со стороны деталек ? просто если по толщине они больше транзисторов то скорее всего буду со стороны деталек крепить и радиатор сверху ) на всякий случай и так и так кропление нарисовал. Конечно после транса разводка жесть ( ну больше не че не поделаешь ,электролиты помашнее и думаю все норм будет, а да чуть не забыл ( Кренки для стабилизации надо будет крепить на другой плате , так как не хочу дюжа огромную плату делать , а эта более мение компактная такая вышла 130х115
Свободные ножки 2110 посадите на землю.
Не совсем удачно разведены земля и питание микросхем.
Изменено пользователем Andrey D
выходной дросель пока не нашел на чем буду мотать и с электролитами не определился на выходе , так что дней 5 не че не буду дорисовывать)
что кто скажет
Плюсовый электролит двинуть вправо и разместить МКР пленку по питанию у ключей. Входной фильтр надо погуще замутить , в плане размеров емкостей , Х2 уж точно не менее 0,47 для 500Вт, про Y емкости не забыть , и все , что связано с РЕ проводником и корпусом.
Мужики, какая формула расчета частоты? по графику не получается посчитать, так как на практике совсем иные частоты получаются.
Для 38кГц какой номинал резистора и конденсатора нужен?
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
