Переменые Резисторы И Их Влияние На Звук
Всем добрый день.
Вот решил спросить насколько лучше или может хуже приминение вот таких перемеников в цепи звукового тракта (регулировка уровня сигнала и.т.п.).
Я всегда использовал что тоо из этих:
RK-1233G1-B1K
16к1-10с10к
СП3-30г
Но появилась парочка вот таких.Они лучше для звука чем выше перичисленные
ППБ-3А
Изменено пользователем Дима 1991
Насколько я понимаю ППБ-3А это проволочные резисторы?
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
СП3 старье но зато у них тонкомпенсация есть что хорошо на всем уровне низа будут :rolleyes:
Сомневаюсь ведь там три лапки в каждом реду.И где тогда тококомпенсация?
Да ППБ-3А проволочный.Я так понимаю это лучший вариант?
какая тонокоменсация! это обычные кроволочтые резисторы! низкочастотные, низкоомные я бы их на звуковые частоты не ставил разве что для увеличения сопртивления колонок! и ещё для накала ламп! :buba:
Изменено пользователем zhenia-verkhovtsev
Это о ППБ-3А. Низкое сопротивление и большая индуктивность. Место им - в цепях постоянного тока. Ни один из резисторов, что на фото, использовать не стОит, если речь о сколь-либо качественном звуке.
Долго смотрел на клавиатуру и пытался предположить действия, вызвавшие такую грамматическую ошибку. Да и другие слова в сообщении выше не менее замысловато написаны. Вы трезвы? На форуме не приветствуется пренебрежение русским языком.
P.S. Тема больше подходит для подраздела "Технологии и компоненты".
СП3-30г есть с тонкомпенсацией а есть без, ППБ-3А действительно проволочные применялись в основном в приборах покрайней мере у меня на работе, китайские самая первая картинка не очень качественная сборка то шатаються со временем то ещё чё-то а вот СП3-30г у меня в усилке стояли у них хорошо то что в отличии от широкоиспользуемых китайских у СП3-30г больше угол поворота удобнее для регулировок нежели у китайских но у китайских разбросы сопротивлений меньше между двумя половинками резистора и между двумя резисторами если они сдвоенные, а СП3-30г много где в совковой технике на тембрах и громкости стояли
У первых двух очень приятный упругий ход движка. Последний проволочный. Как справедливо замечено, им местов цепях постоянного тока.
Лучшее, конечно, впереди!
Дима 1991, посоветую то, что сам использовал - ALPS. Ни один из резисторов этого производителя, в том числе демонтированные из аппаратуры 90-х годов прошлого столетия, не шуршали и не трещали и имели очень малый дисбаланс сопротивлений между каналами. В студийных пультах часто используют ALPS, но те, что ползунковые с электроприводом. Но главное - замена безродных переменников на ALPS дает заметный положительный результат в отношении звучания. Однако, есть мнения, что при сопоставимой стоимости ALPS (хорошие их потенциометры не дешевы) лестничный регулятор громкости оказывается предпочтительнее. От себя не могу в этом отношении ничего конкретного сказать, так как лестничного регулятора у меня нет, но основание доверять этим мнениям у меня есть.
Спасибо.Попробую найти.
Еще вопрос а что скажите про
Сп3-33
И вот такие есть
Как они по стравнению с выше перичислиными имеющимися у меня подойдут для усилков?
Самый лучший вариант - это дискретное ругулирование грокости/тембра. Именно такой регулятор у тебя на последней фотке.
Илья
Кстати, в УМЗЧ "Бриг" использовались дискретные регуляторы, да и в других встречались. Контакты там нормальные, а резисторы МЛТ не самые плохие. Хороший вариант.
Еще в УП001 такие регуляторы. У меня уже более 20 лет работает отлично: не скрипит и не шуршит. Главное их достоинство то, что в любой момент времени включена всего пара резисторов, а сигнал идет всего через один, при чем все резисторы МЛТ достаточно качественные и сами по себе звук не поганят.
Илья
А такие никто не использует?
Размер у них больше, чем СП3.
Характеристика обратно-логарифмическая (У импортных это буква С)
Как раз для регулировки громкости.
Я прикупил 3 шт. Но пока не использовал.
Изменено пользователем diman86
Всем спасибо тогда буду собирать себе в копилочку для усей дискретные резисторы.
Мои сняты с одисея-010
Да я это понял.Но те которые у меня есть из пяти штук тольтко двое подходят по сопротивлению как РГ И прочее.Один на 10кОм другой на 33кОм.Да и они в мой усь который щас собираю не влезают.В другой поставлю.Как раз в планах ваш ОМ2 вот в него и поставлю как только соберу:)
Остальные меньше 5кОм.
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
