Мигание 32 Светодиодов От Кроны
Гость Мак
Здрасте, нужна схема для мигания 32 красных сверх ярких светодиодов от кроны...
Знаю что нужно для одного светодиода:
1) транзистор
2) конденсатор
А для 32?
Спасибо!!!
Они от кроны и 10 минут не проработают (32 штуки).
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
А это ты загляни на этом сайте в раздел "Световые эффекты", и выбери что тебе по силам сделать! У Кроны, и хоть у двух Крон очень маленькая емкость (Ампер-часов).
Изменено пользователем galunko
если в каждый момент времени мигать только одним диодом....но частота переключений должна быть достаточно высокой, чтобы глаз этого не замечал.
Немного сложная схемка выйдет...да.
Собери трехфазный мультивибратор, на достаточно мощных транзисторах, чтобы на каждый можно было подключить по 12 светодиодов в параллель (конечно через токоограничительные резисторы). Питать лучше от батареи 4,5 Вольт (так экономичнее).
На кроне, да и вобще на батарейках зачем? Если уж акума нет, то простой блочок питания на трансформаторе не кто не отменял, да и это по лучше будет. :D
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
Купите 8 мигающих красных светодиода и 24 обычных. Последовательно подключите три обычных и 1 мигающий. Плюс токоограничительный резистор. И так - 8 веток. Все ветки параллельно. Да, наверное, и всё. Проще не придумаешь, если на один раз.
Такое чудо?
Хорошо. Светодиоды будут мигать? Насколько хватит кроны? или нужны светодиоды с встроенным миганием?
Falconist, на 1 час кроны хватит?
Крона не есть серьезный источник для питания чего-либо! И четыре сверхъярких последовательно не будут светить от Кроны! От трехфазного мультивибратора светодиоды загораются по кругу типа "бегущих огней".
Тогда как изменить схему http://www.tehnari.ru/attachments/f117/17103d1279712002-noaia.jpg так что бы подошел другой источник питания на 32 светодиода.
Это все должно быть переносным поэтому трансформаторы отпадают!
Аккумулятора в размере Кроны 6F22, может, на час и хватит. Впритык. Есть на 250 мА*ч. 8 веток по 20 мА = 160 мА.
А чтобы схема из 14-го поста заработала, нужно: а) поставить последовательно со светоиодами по токоограничительному резистору и б) параллельно каждой из цепочек светодиодов - по резистору порядка 1...2,2 кОм.
Как то так?
а) http://floomby.ru/content/XBEaDXN2E6
б) они же стоят
Если я увеличу в каждой цепочки до 32... проблемы с питанием и временем работы будут?
Токоограничительный правильно. Один сверхяркий светодиод просит напряжения примерно 3,6 Вольт . При последовательном включении эти напряжения складываются. Чтобы зажечь 10 светодиодов - нужно 36 Вольт. И параллельно всей цепочке светодиодов нужно включить 1 резистор 1 кОм. Проблемы будут с банальным несвечением светодиодов, потому что не хватит напряжения.И при питании от Кроны проблемы с длительностью работы будут ОБЯЗАТЕЛЬНО.
б) они же стоят
б) Их нет.
Будут. Светодиоды по 32 в цепочке от 9 В гореть просто не будут.
Обоснуйте, почему не будет?
Можно я отвечу?
Будет, но неполноценно. Дело в ВАХ светодиодов. Попробуйте - сами увидите.
Светодиоды необходимо шунтировать резисторами.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Да я когда-то делал, и без резисторов работало, но не на суперъярких (их тогда еще не придумали). Хотя для разряда конденсаторов таки да, надо резисторы.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
