pryanic
Jlh Headphone Amplifiers
207 сообщений в этой теме
777-SV    112
Уважаемые форумчане. Обзавелся и я китайским конструктором.. И.. Вопрос на этапе сборки... Литы пленка норм желательно - это понятно.. а если питать не +-12 а хотя бы +-15 будет улутшение по звуковоспроизведению ..
кондеры буду докупать и может посоветуете интересные варианты комбинаций полупроводников - кину в корзину)))...
плата двусторонка.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
dmitry287    32
Смотрю народ конкретно увлекся китайскими КИТами...Двуполярное питание,радиаторы,приличное потребление,защита от постоянки на выходе и все это для наушников с мизерной,по сравнению с АС мощностью.
Я собрал для наушников вариант того же Худа,предложенный Алексеем Никитиным.Как говорится собрал из хлама,который валялся многие годы.
Транзисторы применил КТ3107 на входе,выходные КТ611.Настройка у меня свелась к установке половины напряжения питания на выходе подбором R5 ,с моими транзисторами получилось R5=R6=39к .
Никаких сложных измерений я не проводил,задача была собрать простое устройство, с хорошим звуком что в итоге и получилось.Звучание более детальное и прозрачное,чем при подключении наушников напрямую к моей звуковухе Creative X-Fi Xtreme Audio PCI Express, наушники KOSS 60 Ом,пробовал другие 16 и 32 Ом.
Проверял в диапазоне питаний от 3в до 9в,при других значениях возможно понадобится изменения номиналов резисторов.
Ниже краткие рекомендации Алексея Никитина:
59df3726c5d47__.thumb.GIF.ba6f9526026abe3c378f1fe7f323d352.GIFHP_A1.GIF.4290c9fe30164e2fb2d125470b0b4a73.GIF
Изменено пользователем dmitry287
  • Одобряю 2
dmitry287    32
3 часа назад, dmitry287 сказал:
Результатом доволен.:D
Step5562    0
Всем привет! Вот решил тоже вложить свои 5 копеек в ХУДостроение . Взял существующую схему под 2-х полярку, подогнал под свой набор транзисторов и в результате получил такой вариант:
Звучание понравилось. 911 как выходники действительно хороши. У меня неплохие низкоомные наушники, которые долго выбирал для себя, так  раскачивают не только их, но даже напольные колонки ватт до 5-6, без явных искажений. Со своим вариантом Семигора пока не сравнивал - с временем пока завал, но звучание сочное, насыщенное с "вкусными" низами и большой детальностью. Действительно вскрывает все недостатки фонограммы. Пока собрал один канал на "фанерке" - попробовать, позже соберу стерео. БП стабилизированный на кренках, в отличие от Семигора, этот - тянет. "О" на выходе выставляю U2, от регулировки R9 отказался. R 12 защищает наушники и стабилизирует режим.  Ток покоя при выставленных 3 мВ на выходе = 170 мА. Выставил U1 коэффициент усиления 2, поскольку это преимущественно ушник. Позже, когда соберу нормальный стаб сделаю вариант и для колонок. Защиту пока не делал.
Step5562    0
Всем привет! Сегодня повезло, пришёл пораньше и занялся сравнительным прослушиванием. Впечатление ещё более приятное. Прослушивание в сравнении с Семигором показало, что моя версия ушника худ, по качеству звука на равном уровне. У Семигора чуть фундаментальнее низ, а у моей версии худа поярче верх будет, явного предпочтения одного над другим нет. Причём яркость состояла не в подчёркивании сибилянтов, а именно в подаче музыкального материала, большей "воздушности" звука. Семигор звучит великолепно, с потрясающей "воздушностью" и музыкальностью - куда уж дальше... А вот худ меня удивил и это в моно и на "фанерке"! Буду собирать комплект качественных деталек и собирать стерео.
Step5562    0
Всем привет! Заинтересовался схемой Никитина, а что собственно она может? Собрал сразу стерео, сначала на 2222 в качестве выходников, хорошо, но слегка легковесно по низам(на слух). Осцилл показывает что это "идеальный" повторитель(коффиц. передачи практически 1), с максимальным размахом выходного сигнала чуть меньше напряжения питания (без ограничивающего сопротивления на выходе). При использовании в качестве выходников BD139 чуть повысил ток и поставил 1000 мк на выход. Получил шикарный сбалансированный звук и великолепное стерео. Звучание понравилось - "вкусное". Работоспособна от 5 до 12 В, ниже 5 идёт деградация звука, так же как и при токе покоя ниже 15 мА. Полученным опытом доволен. Выходной ёмкостью корректируют количество НЧ составляющих в сигнале, R9 ограничивает излишний размах (по напряжению) сигнала, можно и не ставить.
Удивило что в точке "В" не должно быть половины питания. При подъёме питания уменьшается ток потребления и ухудшается звук. Указанные напряжения, относительно "земли" - оптимальны для моего набора транзисторов. Подбирать пришлось только R6. Остальная настройка сводится к подборе тока покоя схемы:  R8 грубо и U1 точно.
    • Я конечно перед всеми извиняюсь за своё не умение излагать свои мысли в письменном виде. Ruhi Это всё представляется неким стеллажом с некими ящиками, возле которого по рельсе вдоль оси X будет перемещаться некая тележка с подъёмным механизмом с захватом ориентироваться всё это будит в первом приближении по металлическим флажкам они либо будут нажимать на какой то концевой либо будут стоять бесконтактные датчики это ещё не решено. В общем оно будет выглядеть примерно так Я уже осознал свои косяки и насколько глупо был поставлен вопрос и что восьмой атмеги мне хватит за глаза.
    • это сервопривод с энкодером. достаточно точная весчь, и весьма не дешевая, чтобы просто влево право крутить
    • Меня всё время БЕСИТЬ! понятие "на прогретой усилителе"!!!!!!! Это что: типа - пришелъ, включилъ пускателъ "питание моей хаты", поелъ, поспалъ, поср...лъ, посмотрелъ программу "Время", поеб...лъ, и, накнецъ-то, поспалъ до утра, ПРИСТУПИЛъ к прослушиваниюъ... ЧЕГО????? (крупнее буквовъ не бываеть). луанузара???? (пожалуйста - увольтеЪ, и самыми нензачащей мелкоты буквами ЭТО прописатЪ!!!!). Да няхай его не будетЪ в моём сознании ни в симе! ни в капе! ни в дерь...еь! ни нах... йь, ни "видетъ его не хочу!" (звиняйте, вырваралосЪ)! ФСЁъ!!!! ланзарЪ как тупиковая ветвЪ АСУ ТП.... издххёпрстЪ! (как тупиковая ветвЪ вымретЪ обезьянЪ достойЪно развития)! НЕ МОЁ. Но я того же... "ЗА!". С уважением В.
    • Это надо смотреть в соглашении пользователя (которое никто не читает) - не запрещена ли там явно модификация кода. Кстати, вот в Винде, даже дисассемблировать прямо запрещено. И вообще, считается, что вы купили не продукт, а право пользования им - в этом и закавыка.
    • там один датчик. Да всё корректно. Дело в том что он показывает реальную температуру - когда подношу паяльник к датчику -видно что сегменты меняются в сторону увеличения( как бы чуть видно сквозь горящую уже крокозябру на индикаторе)
    • В общем защиту на триггере не смог настройть. Как  по схеме которой выше выкладывал, датчик тока от резонансного кондера похоже для триггерной защелки не подходит. Несколько часов настрайвал и нечего не получается. Шунт ставил сначало 22ом но как под нагрузкой так и на холостом не запускаеться ИИП. Потом шунт поставил 20ом при этом резонансник запускается как на холостом так и под нагрузкой но защита не срабатывает даже на нагрузке 11ом- 83в =626ватт было . Так-что наверно надо от ТТ защиту выводить. Полное ограничение за 670ватт переваливает. Придеться резонансный LC пересчитывать. Наверно индуктивность дросселя надо было 20-25мкгн то тогда бы и ограничивалось до 450-500ватт ,и не заморачиваться с защитами.
    •  Добрый вечер. Нужны пластины 284*142 8мм 2 шт.   Подскажите...  В какой марке алюминия будет лучше всего нарезать резьбу.
