Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Колонна-то у вас вон как жёстко к основанию закреплена, через откос (прямоугольный), а вот изгибающая нагрузка с двигателя и от подающего рычага идет на консоль, у которой получается очень маленькая база крепления (на направляющие). Все-равно у вас на направляющих место пропадает, сделайте сверлильную головку коробом, тогда узел крепления к направляющим получит расширенную базу, станет намного жёстче, а в этот короб упрячете и регулятор и трансформатор и драйвер подсветки.
Там и так все жестко, направляющие 45мм шириной, все детали из столешницы 26мм толщиной. Есть еще пара ДПМ-30 и пара отработавших газовых амортизатора хочу сделать более компактный из металла. Типа такого.
Знакомая конструкция, у неё много клонов разного исполнения и вроде бы как даже позволяет работать твердосплавными свёрлами, но мне она не нравится тем, что  у неё неустранимые люфты (по X-Y, разумеется), поэтому когда свою разрабатывал, устранение люфтов в принципе ставил первой целью.
Да я вижу из чего она сделана, но ширина направляющих тут не при чем совершенно, проблема в малой базе крепления кронштейна двигателя (всего-то толщина пластины ДСП при такой длине направляющих). Вторая проблема в том, что от рычага подачи идет нагрузка не по оси нагрузки от сверла, а это создает крутящий момент на кронштейн, который к каждой направляющей закреплен по сути точечно.
Изменено пользователем Sximik
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот моя сверлилка для плат, двигатель УАД-32, мощности хватает сверлить сверлами до 1мм, если больше- есть другой сверлильный. Максимальный размер плат - 160мм. Патрон буду менять на нормальный, в этом пока зажмешь нормально сверло- семь потов сойдет... Направляющие из мебельного магазина, подрезанные. Станина- дерево.   Двигатель малооборотный, поэтому под карбидно-вольфрамные  сверла не подходит, обычными сверлит хорошо, к тому же никуда не тороплюсь+ отец в свое время набрал их кучу. Светодиод в подсветке 1Вт прижат к уголку, питание от какой-то зарядки. Возвратная пружина спрятана за коробочкой, подобрал в автомагазине. На данный момент выявлен только один не удобный момент- стружка!
Симпатичный. У нас на работе был станочек с двигателем УАД-52Ф, который хорошо сверлил и 3 мм сверлом и 0,8 мм. Очень ходовой был, в смысле ходил по разным комнатам и отделам из рук в руки так, что уже не помнили кто его хозяин. :)
1 час назад, Borodach сказал:
осталось только рычажок приделать ... :)
Не нужен, пальцем двигать очень удобно получается) пружинка мягкая.
Изменено пользователем Hardlemon
В 18.12.2017 в 21:31, Hardlemon сказал:
Вот этот самый уголок обеспечивает серьезное преимущество вашей конструкции перед предыдущей (Дмитрия, у которого применены такие же направляющие). У вас моменты в узле крепления двигателя не вызывают риска перекоса (проворота) этой пластины относительно направляющих.
Осмелюсь порекомендовать шим регулятор, гонял на шуруповёртном моторе, до этого, что бы его включить, току не хватало у БП, теперь красота.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Снова я))
заказал у токаря втулку новую, он сделал ее. результат порадовал, сверло на 0.8 отлично идет. биения почти нет. Осталось только биение обоймы с зубчатым венцом, но то уже с завода такое...
двигатель от шуруповерта, 12В на ХХ точно не помню, вроде 1.2А. что приделать чтоб на ХХ крутилось медленно, а при нагрузке возрастала напруга? а то так работать не возможно
Изменено пользователем superamplifaer
Однако в "Юмор" , по приколу, занесло  весьма зачётную конструкцию  :yes: для серлилки.
С уважением, Сергей
Подскажите по поводу моторчика, это экран от магнитов? или для чего ставят? делаю сверлилку и моторчик хочу в трубу поставить, так сказать корпус сделать, а из-за этого кольца не влезает...чем чревато, если убрать?
если зажимать сильно не будешь, то ничем не черевато. Это кольцо, чтобы корпус мотора при монтаже не деформировать
В 06.02.2018 в 19:48, Alekseykk сказал:
Двигло от принтера? Патрон под какой диаметр вала подошел, 2,00,  2,17,  2,35? Выдрал тут из Canonа двигунчик, сам двигунчик прелесть, тихий, шестерню пальцами не остановишь, а микрометр  как прям специально, "уехал" на 2 недели в командировку.
12 часа назад, Sximik сказал:
1. Диаметр вала можно легко измерить и обычным штангенциркулем. Если нет ШЦ , не обязательно покупать (хотя в настольном инструменте вещь весьма восстебованая) взять моторчик прийти в магазин инструментов попросить посмотреть ШЦ и измерить Ф вала, ну таки и ШЦ прикупить.
2. Прийти в магазин где будете покупать патрон вместе с моторчиком, и на месте подобрать по валу.
С уважением, Сергей
Тут в разных магазах разное наличие (да и цены разнятся вплоть до того, что в разы), поэтому мне надо было определиться что покупать чтоб определиться куда именно за этим ехать. Под рукой вчера был только "малыш" 0,1мм, но сегодня таки добрался до своего "взрослого" челябинского ШЦ с точностью 0,05мм , там же спилил шестерню (вал оказался 2,35), так что сейчас я уже довольный обладатель новой ручной сверлилки.
Стеклотекс 1,5 взят сверлом 1,0 просто "легким вжиком".
я думаю второе автоматически вытекает из первого. Думаю рублей 5-6 будет стоить. Если шпиндель высокооборотный, может и дороже
так и есть
https://ru.aliexpress.com/item/-/32836074442.html?aff_platform=portals_app&cpt=1519362848016&sk=7iEEuRr&aff_trace_key=1db38757b9114f8d8a5640106e82047c-1519362848016-03767-7iEEuRr&terminal_id=a0871e86d6124738adcc2eb9a1d1d85f
только доставка еще 2 рубля
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
