Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Это механический резонанс. Он проявляется при определённом напряжении питания мотора. Можно обнаружить питая от ЛБП, плавно увеличивая напряжение. Когда частота вращения якоря совпадает или кратна частоте резонанса системы, то возникают сильные колебания. Я в своём станочке пытался бороться разными методами, подкладывал резину, демпфируя прокладками. Не помогло и пришлось менять моторы.Четвёртый подошёл, если не давать ему больше 18 В, хотя он на 24 вольта, но мощи и оборотов хватает с запасом. В конце концов получил тихий станочек.
Если это 775, то у меня он был третьим и не подошёл, хотя до 6 - 8 вольт можно было им сверлить.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Если это 775
775-му до этого далеко.
А может элементарная выработка бронзовых втулок скольжения?
Только, что написал, как это определить.
У меня с десяток одинаковых моторов от струйников. Которые поновее, работают тихо при любом питании. А которые после нещадной мною эксплуатации, все, как на подбор зависят от напряжения. Поэтому сделал такой вывод.
Там резонирует сама конструкция, а что конкретно - хрен знает, трудно определить. Может стержень стойки или пластина. Сам мотор в руках не резонирует.
Когда-то в детстве сделал ручную сверлилку из мотора от печки грузовика с патроном кулачковым до 10 мм - так она сверлила пятиугольные отверстия.:rolleyes:
Кто что может посоветовать с кнопкой? Слепил ручную микросверлилку из ДПР-12-2 со снятым механическим стабилизатором оборотов (на его месте в корпусе как раз освободилось место для кнопки). Прикупил две кнопки, аналогичные показанной на фото (эта с НЗ контактами у меня валялась в загашнике)
Знал ведь, что по качеству они дерьмовые, но других малой высоты и круглых просто не нашел. При подпайке проводков к одной перегрел выводы, а при установке второй пережал гайку и отломал обойму от пластмассовой части. Проводки, которые должны подходить к кнопке сейчас просто торчат в отверстие для нее.
Новую кнопку я, конечно, прикуплю, если не будет иного выхода, но может быть, кто-то что-то посоветует более надежное?
У меня сверлилка на таком же моторчике ещё со школы. Только вал выходит с двух сторон. Пару раз разбирал для смазки и пытался снять центробежный регулятор, но безуспешно. Он там на шпонке. Но, дырки такой нет, есть несколько меньших по кругу.:umnik2: Раньше был прикручен концевой микрик МИ-3Б с торца лёжа - там есть отверстия с резьбой М2,5 и М2.
До 250...300 мА при торможении патрона рукой, но еще не при его остановке.
12 минуты назад, Falconist сказал:
Не самый мощный, однако. Я бы микрик поставил, как времянку, если нет подходящего по габаритам выключателя..
3 часа назад, Falconist сказал:
Леша - вот у меня движок аналогичный - на "жопе" - или родная или из под "лита" крышка и МП-3 микрик с "коромыслом" - очень удобно.
Делал не я - просто попалось на барахолке за пол-бакса - забрал не думая ...
У меня есть подобная штука на базе двигателя Д5-ТР - фото (не моё ессно, просто чтоб было ясно о чём речь) движка в этой теме
Фото своего пока не могу дать, ибо на переделке сейчас
Все законы-имитация реальности
4 часа назад, Falconist сказал:
Кто что может посоветовать с кнопкой? ... более надежное?
Маркировки так и не узнал (и в магазине не говорят), но не раз покупал (вроде типовая позиция, для ремонта современных LED-фонариков, всегда в наличии) кнопка с фиксацией под названеим "для фонарика". В нажатом состоянии кнопка "оседает" примерно на 1мм.
@KRAB , на афедроне неудобно. Хочу в том месте, где проводки из отверстия видны.
@Sximik , эта кнопка с фиксацией. Хочу без фиксации. Да и крепить ее совершенно неудобно.
Крутил-крутил в руках, думкал-думкал... Наверное, распилю прямоугольное отверстие под старый добрый микрик и притоплю его в это отверстие. Сверху будет лепесток, как у КРАБа. Осталось только прикинуть, вдоль реки оси или поперек мост строить его ставить :rolleyes:. Но это уже утром решу.
У меня сбоку на моторах стоят Д703.  %D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0% • Параметры цепи постоянного тока:
   - напряжение, В ……… 15 …30
   - коммутируемый ток при при активной нагрузке, А ……… 0,2 ...10
   - коммутируемый ток при индуктивной нагрузке, А ……… 0,2 …5
• Падение напряжения на выводах, мВ, не более ……… 260
• Износостойкость, число переключений ……… 30000
• Относительная влажность окружающей среды, % ……… до 98
• Рабочая температура окружающей среды, оС ……… -60 …+60
• Общий гарантийный срок, лет ……… 8
• Масса, г, не более ……… 9
Изменено пользователем boris_ka
11 час назад, Falconist сказал:
Кто что может посоветовать с кнопкой?...
Второй год на ДПМ-20-Н2-17 работает мембранная кнопка, а-ля  что Схимик предложил (от фонарика, без финсации), все другие не подошли по размерам..., а эта почти тютелька в тютельку.
Крепить в ограниченом пространстве  довольно несложно, достаточно  подпереть каким либо упругим  материалом, например кусочком ластика.
Прикупил две кнопки, аналогичные показанной на фото (эта с НЗ контактами у меня валялась в загашнике)...Знал ведь, что по качеству они дерьмовые, но других малой высоты и круглых просто не нашел.
Эти кнопки - дерьмо полное,.... механическая прочность - никакая (уже походил по этим грабелькам), покупал штук 10 именно из-за компактности. С первыми же хапнул геморою что и у Вас. Теперь так и лежат, изредка ставлю на одноразовые поделки/макеты.
С уважением, Сергей
6 часов назад, vg155 сказал:
хорошо бы для нее краш-тест провести.
Походу уже выдержала тысячи 2  нажимов, за пару лет довольно спокойной эксплуатации ( до  полусотни дырок/ в неделю)
Хотелось сделать покомпактнее, но обленился я последнее время вконец. Наверное, вариант @boris_ka  будет самым оптимальным. Только кронштейн согнуть и снаружи прикрепить. К тому же у меня эти концевики еще и с боковыми выводами.
78563162_w200_h200_cid1940286_pid3568825
Совсем по фэн-шую получится.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
