Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Старая вставка, с большим патроном, на подшипниках. Двигатель тихий, пасик от заклинивания спасает, и при фрезеровке скорость меняю.
Изменено пользователем kotu
  • 4 недели спустя...
Рассмотрев разные пути решения станка (из микроскопа, СД привода) решил купить готовое. На одной вертикальной оси станины не нравились. В конце купил фанерный (кто бы мог подумать!) станочек. Две направляющие рейка/шестерня и крепление моторчика напечатаны на принтере. Доработка свелась к внедрению светодиода подсветки, установки разъема питания типа как от паяльника для паяльной станции. И изготовления блока питания моторчика с изменением напряжения питания (скорости вращения от нагрузки). Эта платка была внедрена в металлический корпус питания паяльной станции/или сверлилки на основе трансформатора ТПП 254 (ток вторичной 1,75 А). В общем для плат и других домашних дел меня устраивает.
 Не смог победить авторский метод производителей поднятия каретки с мотором аптекарской резинкой. Ну это потом мож придет хорошее решение. И из-за того, что станочек миниатюрный были сломаны пару сверел 0,3 мм при сверлении объемных вещей (не плат) из-за движении руки с этой вещъю. Для культур-мультур вырезал коврик из прозрачной покрывашки стола икея.
http://www.customelectronics.ru/burator-pcb-drill/
Не часто конструкторы сверлилок уделяют столько внимания внешнему виду. "Всё согласно уговору и рисунок и колёр" (с). Интересно: направляющие для каретки от какого то устройства или специально изготовлены для этого проекта?
А моторчик часом не автомобильный? Типа с печки или со стеклоподьемников? Что за патрон? Материал корпуса?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Украшение для интерьера, но практически неудобная. Мотор 200 W, слишком мощный для сверлилки, цанговый патрон ER-11 - классная вещь. Это всё хорошо для фрезера, но свёрла менять неудобно, особенно мелкие твёрдосплавные. Конструкция хлипкая, кронштейн под двигатель так себе. Прошу не обижаться на критику, просто я всё это прошёл. Моторов перепробовал несколько, идеально подошёл аналогичный, но меньшей мощностью, тоже купил у китайцев. Опробовал такой же цанговый патрон - не понравилось. Кронштейн купил на Али под двигатель 775 , доработал, обошелся недёшево. Механизм от старого микроскопа, перебрал, устранил люфты шлифовкой призмы. Всё это заняло два года, но в конце концов сделал настольный сверлильный станочек какой хотел, бесшумный и точный, может сверлить отверстия диаметром 0,2мм
На фото отверстия 0,2 мм, 0,35 мм и 0,8 мм.
59f6f78a0d52b_.thumb.jpg.5be6f1582cc1eb9c49b82b39dcd0f2f1.jpg02_035_08.thumb.jpg.89bfc53226387080b1d37428ea8ed799.jpg
Там расстояние 85 мм, значит можно платы сверлить шириной до 170 мм,  если есть отверстия в центре платы, если нет, то шире. До сих пор мне этого хватало. В крайнем случае несколько отверстий можно досверлить ручной сверлилкой.
Есть разные
8 часов назад, Юный пионер сказал:
Внимательно посмотрел конструкцию Sertofan ничего хлипкого не увидел в станочке для сверления печатных плат. Он же предназначен для конкретной цели, а не для сверления отверстий, скажем, в металле сверлами большого диаметра. А для пп при сверлении особых усилий не прилагается. ИМХО.
Мне конструкция понравилась. Плюсонул.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Слабое место - крепление двигателя с кронштейном двумя винтами, похоже саморезами к пластине из материала похожего на пластик. При сверлении возникает сила давления вдоль оси, которая со временем ослабит это крепление и нужно будет подтягивать винты.
Два винта - это пока. Там четыре в итоге будет. Еще в стадии юстировки прямого угла. По поводу кронштейна, 4мм алюминиевый уголок вполне справляется со своей задачей.
У меня есть два станочка для  сверления плат, поэтому я знаю не понаслышке о всех люфтах и биениях. Поэтому такие направляющие, вал двигателя 5мм.
 ER-11 мне лично нравится, совсем не в лом поменять сверло, а вот кулачковый не "вкатил". Поэтому на вкус и цвет все фломастеры разные.
Да, двигатель мощный, но именно такой я и хотел. А то дпр 42 не тянет 3мм твердосплав.
В общем, какой хотел себе станок, такой и сделал. БП для сверлилки собирал такой . Всё, вместе с ШИМ регулятором оборотов, запихнул внутрь станка.
Подумай, прежде чем подумать.
Вариант крепления шпинделя. Для хорошего упора на винты надеть короткие втулки.
Изменено пользователем nikolsum
20 часов назад, nikolsum сказал:
Для хорошего упора чего и во что?
И вот интересно, сверла ВК у всех вроде одинаковые (одинаково хрупкие), но почему-то у остальных вижу пружины на подъем и соответственно сверло подавать надо рычагом, а у меня надо наоборот, отпускать сверлильную головку, а уж подает она себя и сверлит под собственным весом  спокойно, мягко и достаточно (для меня) быстро. По крайней мере после того, как базово прошел все ВК диаметром 0,7..0,9, потом рассверливание быстрорезом 1,2..1,5мм тоже идет под собственным весом, а в нижней точке головка просто встает на упор-ограничитель.
16 минут назад, Sximik сказал:
Да как бы так удобнее
17 минут назад, Sximik сказал:
Т.е. в исходном положении сверло внизу?
1 час назад, vg155 сказал:
1. Да как бы так удобнее
2. Т.е. в исходном положении сверло внизу?
1. Когда Ф3,0 то конечно удобнее, а когда Ф0,6, которое как минимум в разы дороже и ломается от чиха, то мне удобне6е так, чтоб реже патрон перекручивать НЕ по технологической надобности (а когда сверло поломАЛ).
2. Пока да, внизу, в отверстии основания. Приподнимаю головку на пальце, подвожу плату и понеслась. Позже сделаю подпружиненный рычаг, но он будет только приподнимать головку, а при опускании рычага рукой головка по-прежнему будет идти под собственным весом.
Мой сверлильный описан тут.
Изменено пользователем Sximik
дополнение
31 минуту назад, aleks999 сказал:
каким способом резать текстолит
Ножницами по металлу. Или мини циркуляркой, если не нравится и если поточное производство.
6 часов назад, Sximik сказал:
в разы дороже как раз Ф3
11 час назад, vg155 сказал:
Ну может у вас другая коньюнктура цен, а тут быстрорез Ф3,0 - 23 рубля штука, Ф1,0 - 7 рублей штука,  а вот советский ВК из старых запасов Ф0,9..1,1 это 60 рублей штука.
12 часа назад, aleks999 сказал:
каким способом резать текстолит.
Текстолит легко режется болгаркой с диском (абразивным) по камню, по крайней мере с толщиной по 25мм включительно у меня проблем небыло. Только пыльца и вонизьма сопутствующие. А когда много, хитрой формы и не для личных поделок, спасают услуги гидроабразивной резки.
Что же касается тематического фольгированного стеклотекстолита, то надоела пыль от гравёра, ножовки и т.п., поэтому маракую в сторону ручного (пока) скрайбера со сменным резцом (в резцы пока планирую перетачивать останки  Ф3,0 из быстрореза). По крайней мере если им нагнать полосок до 50мм шириной,  то потом эти полоски поперёк порезать можно и хорошими ножницами по металлу.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
