Уисилитель На Tda7265 С Регулятором Нч И Вч
Недавно дали разбитые колонки,все что от них осталось это микросхема TDA7265 и Регулировка НЧ и ВЧ + громкость.Решил из этого сделать себе усилитель но столкунулся с трудность как правильно их подключить друг к другу.искал в интернете нечего толком не нашел может кто то чтонимуть подскажет.
вот схема фильтров
и вот уилительна на TDA7265
Изменено пользователем Seraph
Мне кажется у этого тембрблока вход справа... или регуляторы громкости нарисованы неправильно, одно из двух.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
тупо к выходам микросхемы?
Чесно не знаю сам так как схему перерисовывал с готовой платы.
- точно тупо!!!Ведь было сказано же:
на in1, на in2
Ну если не понятно, то на конденсаторы емкостью в 1мкФ, те которые идут на 7 и 11ноги микросхемы...
Тогда R11, R12 вход ТБ а средние выводы R1, R2 подключать в конденсаторам 1мкф на входе 7265
спасибо буду собирать
вот доработал схему может кому понадобитсся
TDA7265_nch_vch.rar
  • 4 года спустя...
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
