Теперь я вообще ни чего не пойму. Там уже 30V 3A. Я начал делать под 36 вольт 5 ампер, Трансформатор на Плате управления уже с одной вторичкой, когда я трансформатор нашел с двумя вторичками :) Теперь я вообще запутался :D
Делай что делаешь. Там просто номинал изменил.
ПП для термо.
контроль температуры и .lay6
Тут почти всё. Софтстарт свой не добавил.
БП 3605.spl7
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
всем привет
прошёл год) как я задумал собрать бп
и только вот запустил ( и то благодаря январским каникулам )
собирал по старой версии ( детальки собирать начал ещё тогда )
в общем понимаю что касяк: кусок регулировки взял с другой схемы (грубо точно)
помоему orbis64 делал, может надо номиналы там заменить для нормальной работы
под 50в 5а
и кстать Александр исправления R13 моего случая будут касаться?
у меня пока VT не открываються судя по всему
напряжение маленькое на BD679 приходит
(в даное время если оторвать светики работает (регулирует ) до 20 это без нагрузки)
судя по всему только первая обмотка задействуется только,
пранировалося 14-28-42 переменки
трансформатор заказывал, железо ТБС3-0,25У3 ( выдает 15-30-45 )
отдельный вапрос bd679 сильно греться должен?
у меня он без радиатора греется изрядно (или изатого что не правильно работает )
схемы.spl7
Изменено пользователем BAD03
Смотрим тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=103115&st=1720#comment-2336380
помоему orbis64 делал...
Схемку если сможешь скинь. Если как на схеме выше, то подбирай R11,R12. К BD679 добавь транзистор. Тут где то схемка пробегала.
И я бы так сделал. R13 и VD5 убрать.
R18 устанавливается выходное напряжение. Пробуй изменить это не взрывоопасно.R19 отвечает за напряжение. Чем меньше тем меньше и напряжение.
И какое у вас входное напряжение?
вопщем чото не работает ни х....
А у меня бы завёлся.
Можешь попробовать регулировку взять с последних схем.
У меня заточены под всё. Только ленивый стал. В блок если вникнуть, то всё легко будет.
Sem2012. Прошу подсказать - какие напряжения в точках V1 и V2 (в схеме) должны быть при выбранном напряжении.
BP3605.rar
Изменено пользователем Starec
Примерно столько +-5v. На второй точке где 35v, у тебя может быть и меньше. Я смотрел при конденсаторе 15m, а у тебя 10m. Входное 20 вольт.
Sem2012. Спасибо! У меня по переменке 31- 32в. И выпрямленное напряжение 35в и 74в. Результат - (электролит на 50в) - электролит бабах.
Спасибо за ответ.
Ну есть в этом и мой косяк. Я всегда стараюсь хотя бы немного что рассчитать. Чисто тупо собирать не следует. Может где то я это вышитывал для 50v и не исправил.
пипец вот намучился пока глюк нашол карявой регулировки
переделал кусок, под свежее вариант с 548 перед бд679
для теста управление с 2 резюками, только напряжение и сила тока ( без точной )
перебрал кучу резисторов
а в итоге оказалось один тип142 в пробой ушол ( звониться на сквозь)
хотя все прозванивал перед установкой
Александр подскажи какие номиналы резисторов
надо будет мне использовать в коммутаторе обмоток
выход с транса 0,18,35,49 переменки
обмотки темп.spl7
Привет!!! Мне пока не когда на работу ухожу. Если как по схеме то думаю подбирать надо R13 и R9.R7, а R17,17,18 уже настраивать. Я в симе если найду, то вечерее отпишу.
Пока не нашёл, но я так настраивал.
Пришлось рисовать. Всё работает на твои напряжения.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
