Вообщем по итогам экспериментов отчетец мож полезно будет. На рисунке ниже четыре варианта согласования оу с полевиком которые я пробовал. Первый вариант изначально как у меня было все вроде бы ни чего но иной раз наблюдались возбуждения в режиме стабилизации тока (Но эт может только у меня так ). Собственно вторая схема поменял местами диод и резистор по току стало все стабильно но вот по напряжению появилась стабильная пила даже на холостых. С третьей и чевертой схемой все стабильно. В принципе они аналогичны в третьей используются транзисторы внутри оу  а на выходе  добавлена развязка на диодах. Смотрю в мастече тоже третий вариант используется на нем наверно и остановлюсь.
Возбуждение  в режиме стабилизации тока о которых писал ранее с 358 оу так больше и не были замечены ну с 3 и 4 схемой соответственно. За что спасибо @Sem2012 @vg155 за подсказки, без вас бы наверно руки опустил.
Резистор с шунта убрал ставить не буду так как без него меньше шансов что будет наводка на вход оу.
Еще кстати нашел такую тонкость что пульсации в режиме стабилизации тока зависят от расположения провода от шунта до входа оу и его можно было расположить так что пульсации при максимальном токе пять ампер не превышали пару милливольт что считаю идеальным. причем необязательно его было далеко распологать от трансформатора а просто подобрать положение.
Пока буду переднюю панель доделывать и плату стабилизатора новую разводить.
Изменено пользователем max_64rus
Еще кстати нашел такую тонкость что пульсации в режиме стабилизации тока зависят от расположения провода от шунта до входа оу и его можно было расположить так что пульсации при максимальном токе пять ампер не превышали пару милливольт...
Это тоже выкладывай и в картинках.
Я склонен к 3 и 4 рисунку. Первый рисунок видать не везде подходит.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
@vg155 извини, пока твою пишалку на логике не проверял. Тут отличие в основном только что 2 режима работы.
Изменено пользователем Sem2012
@Sem2012 , смысл ее проверять? Простая, как огурец. Как только ток начинает ограничиваться, высоким уровнем через конденсатор запускается генератор 2кГц на триггере Шмитта. Получается короткий "пик". Чем больше емкость кондера, тем длинее "пик". Был бы у меня бузер, тогда и генератор не нужен.
Изменено пользователем vg155
Я имею ввиду в симе не проверял, ни делал в общем. Так бузер копейки стоит.
Можно ещё придумать что бы блок отключал, но не хочу больше. В Москве и купить негде поблизости?
В 15.02.2017 в 11:08, Sem2012 сказал:
Ну я блок сейчас разобрал плату вытащил слесарю над лицевой панелью, это уж потом как доделаю там всё подробно с фото
Сегодня в закромах нашёл схему и немного покрутил. Работает отлично. Работы продолжаются. Схема похожая на старую версию, но отличие в работе колоссальные.
Ну изменения все же есть. Переключалка будет наверное отдельно.
Приветствую формучане. Пока неспешно занят передней панелью и жду кое какие запчасти назрел вопрос и хотел бы посоветоваться. Так как силовой транзистор находится в задней части БП а выходные клеммы в передней то шунт в разрыв плюсового провода куда более предпочтительнее сместить к выходным клемам или к транзистору силовому или посередине оставить? Я вот склоняюсь к клемам наверно ближе надо так как там будет общая точка двуполярного питания оу. Но может есть какие подводные камни и я что то не учел.
33 минуты назад, max_64rus сказал:
Чем ближе, тем лучше и дороги потолще.
Привет!!! Ставь ближе к клеммам или как душе угодно. Какой у тебя вольтметр? У меня был самодельный вольтметр и по минусу показывал, и приходилось шунт в минусовой провод ставить.
"Чем ближе, тем лучше и дороги потолще"
Спасибо так и будем делать.
13 минуты назад, Sem2012 сказал:
Пока еще ни какого, жду индикаторы вольтметр на pic16f676 а амперметр на icl7107
Всем привет!!! После работы выложу ещё пару вариантов ПП. Мамка как бы готова почти, а ПП регулировки немного не доделал. Сам блок можно настроить на нужное напряжение и ток (как пример 0v..50v 0a..20a), двумя регуляторами. Думаю переключалку на одном реле ещё сделать.
Возражение и обсуждение принимается.
И снова здраствуйте, друзья!!! Я спустя три месяца вернулся к блоку питания, т.к. плата наконец пришла - я заказывал одному чуваку, у меня двухсторонняя, сам побоялся разводить. А он все равно в китае заказывал - а я думал сам делает, так пишет, по крайней мере. Друзья, так вот - в китае эта плата стоит 1,5$ !!! Я купил ессно, подороже, 1000р. За три месяца купил фоторезист и щас сам начну учиться платы делать хотя бы пригодно. Тонером у меня плохо вышло.
Щас как допаяю - покажу фото, только громко не смейтесь, и никому не рассказывайте, у меня на уровне 2 класса средней школы плата получилась:D. С вашими платами не сравнить. Да еще и ноги перепутал у стабилизатора 7812! Самое главное - внимание в этом деле!
Схема на фото, управление на энкодере вставляется отдельной платкой сверху в основную плату в разьем, попробовал на макетке - заработало-таки. От нуля до 5 вольт за 256 ступеней, в теории 0,02в на шаг энкодера. Надеюсь что это все заработает не только в теории.;)
Изменено пользователем Mitrych
Ну отлично. Будем ждать и надеяться на лучшее. В Китае где именно? Ссылку можно?
10 часов назад, Sem2012 сказал:
К сожалению точно не могу сказать. Это я прочитал на упаковке платы - она пришла с китая полностью упакована, товарищ у которого я заказал - даже не стал вытаскивать ее из упаковки, просто мне ее засунул в пакет почты россии и так отправил.
Разве что если попробовав написать туда и договориться, я думаю китайцам без разницы кому делать платы и кто платит.
На упаковке есть полный адрес+ телефоны.
Как и обещал. Если что не понятно спрашиваем. Схемы все есть тут в ветке. Жду критики и недочёты.
new 2017.lay6
Верхний вариант не будет работать, потому что нет соединения выхода с землёй.
Плата управления будет чутка позже.
Исправил ошибки на всех ПП. Схему надо или так разберётесь?
new 2017.lay6
    • Я не профессионал, мне интересно и то и другое. Простые опыты, для понимания физики, для меня, весьма полезны. Теперь я знаю, что так может быть, как и благодаря Вам, понимаю, что возможно возникновение больших токов в цепи управления МУ.  Теперь мне понятно, для чего Лямбда, в своих источниках, использует разделительный конденсатор в цепи управления МУ.  С уважением.
    • Я использовал экранированный провод две жылы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора Нет у меня на 1000мкф Я почему спросил, у меня есть блок питания как раз на 24в и я знаю что он без шумов, когда то делал усилитель для саба по готовой схеме, так вот он не шумел только с этим блоком питания.
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
    • Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсацией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный  Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
