@max_64rus R1 и R5 можно и убрать с одним транзистором, но я оставил. 6 ногу подключи напрямую к VD1.
Поверь на слово..
@vg155 Верю как себе.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
26 минут назад, vg155 сказал:
R5 никому не мешает. Какую роль играет R1, теряюсь в догадках. Так же не понятно отсутствие ООС по переменному току в нижнем ОУ. Тогда просто необходимо посадить 6-ю ногу прямо на клемму "плюс". Туда же общий провод питания ОУ. Отдельными дорожками!
     С операционниками ничего не случиться, даже если сгорит силовик.
Собственно по поводу резисторов R1 и R5 они остались от схемы с двумя паралельно включенными полевиками. R1 выравнивает токи затворов а R5 потенциалы с шунтов так как их там два а я чет забыл их убрать с одним полевиком они по большому счету не нужны. ООС я думал надо вводить если возбуд идет или еще для каких то целей? По напруге то стабильно работает там я про оос вообще не думал по току пробовал ставить но мои проблемы не решило, а вот конденсатор перенес и вроде стабильно стало. Просто ума не приложу почему так провод толстый вот и подумал про его индуктивность.
Только что, Sem2012 сказал:
опередил )))
1 минуту назад, Sem2012 сказал:
Попробую. Отпишусь.
2 минуты назад, max_64rus сказал:
Полевик управляется напряжением.
5 минут назад, max_64rus сказал:
Если это про ООС, то нежелательно - увеличиться время реакции на изменение нагрузки.
8 минут назад, max_64rus сказал:
Нужно внимательно приглядеться к разводке. На входы ОУ не должно приходить ничего, кроме полезного сигнала.
Пипец, фоткал свой блок и потом случайно фотки удалил. Ну в следующий раз выложу.:mellow:
На входы ОУ не должно приходить ничего, кроме полезного сигнала...
Поддерживаю.
Изменено пользователем Sem2012
По поводу наводок на цепи токового ОУ, есть смутное подозрение на работу ОУ в линейном режиме. Мне кажется, теоретически, что этот ОУ должен работать переключателем, и его выходной уровень должен лежать либо на верхней, либо на нижней рельсе. Вольты надо на выходе ОУ померять, до и после срабатывания. Китайцы выпускают миллионы ЛБП, не заботясь ни о каких экранах, и вообще не заморачиваясь на монтаже, и таких проблем нет.
Тоже согласен, так как у кого то есть проблемы с наводками а у кого то нет.
1 час назад, boris_ka сказал:
Китайский ЛБП внутри не видел, но , думаю, не все так однозначно.
@max_64rus обозначь что у тебя тут установлено  или вообще есть ли что. И где резистор на выходе блока?
5 часов назад, Sem2012 сказал:
Резисторы обратных связей оу пробовал от мегома до килоома разницы вообще нет. поэтому не ставил их. Конденсатор в регулировке напряжения который от 100p до 1n пробовал 500p 1n с ними только появляется возбуд причем даже без нагрузки собственно тоже не стоит в данный момент. Электролит 1мкф на переменнике тока припаял разницы нет. Резистор на выходе бп не стоит там же стабилизатор тока на транзисторе стоит да и плюс ко всему без нагрузки все работает идеально под нагрузкой тоже все супер в обоих режимах а вот под нагрузкой если на выход бп накинуть большую емкость ну порядка нескольких тысяч мкф то на стабилизацию напряжения не влияет опять же все нормально а вот в режиме ограничения тока начинает возбуждаться. Я конечно не планирую на выход бп вешать большую емкость но в испытуемой схеме она может быть. вообще такую ситуацию сложно представить когда нужно ограничение тока и большая емкость но не нравится то что внешними факторами можно вывести бп из равновесия ябы даже сразу и не заметил этот глюк но чет дернуло меня электролит накинуть на выход бп а тут вон че. Я полностью исключал узел стабилизации напряжения из работы отпаивал диод с выхода оу и все ровно возбуд есть и именно в цепи тока. Пробовал конденсатор в обратную связь подкидывать этому оу можно конечно заглушить го ток большой емкостью от 0.1 мкф но это не выход вообще. Думаю надо все же дособрать бп до конца клемы резисторы все прикрутить да сделать новую плату с разводкой получше.
Парадокс какой то. Если будешь делать новую плату, то 6 ногу ОУ делай как можно ближе и потолще к выходу блока. трансформатор пробуй экранировать, он у тебя шибко близко к ОУ.
52 минуты назад, vg155 сказал:
выложи сюда свою печатную плату, иначе разговор беспредметный
Рисовал без нумерации. Сейчас вот по быстрому подписал разъемы, не знаю будет понятно что куда.
3 минуты назад, vg155 сказал:
5,6,7 ноги ОУ в воздухе висят. А. понял, это другой ОУ
Я его и целиком вынимал ни чего не менялось ну естественно индикация не работала само собой.
Все земли VD6, C5, R19, C1uF, R25 соединить в одной точке, которую подключить к нижнему выводу R4 короткой широкой дорожкой.. Либо эти же земли отдельными дорожками  к нижнему выводу R4 в одной точке, что, конечно, лучше. Либо двухсторонняя плата, одна сторона сплошная земля.
Спасибо за подсказки постараюсь развести так, плюс я так понимаю еще надо 6 ножку и R24 туда же для стабильного напряжения.
Пока еще с этой платой поэксперементирую может что нарою.
4 минуты назад, vg155 сказал:
Сначала с током разберись, с напряжением потом
Ну я так понял рекомендации для новой платы здесь то я уже ни чего не изменю. Тут вот все эксперементирую и вот что получается не двигаю плату все стоит наместе просто изгибаю минусовой силовой провод а он у меня самый длинный от задней части бп до передней и возбуд пропадает плавно распремляю опять появляется короче на сегодня хватит завтро буду продолжать.
1 минуту назад, max_64rus сказал:
Используй плату, как макетку. Окончательный вариант должен быть безупречным. Скажу по секрету, я не одну переделал, с тобою собственными граблями делюсь. К окончательному варианту шел года два, пока во все нюансы не въехал.
В 01.02.2017 в 21:16, Sem2012 сказал:
Если что то можешь ещё так глянуть
Попробовал данное подключение стало лучше возбуд стал сильно зависить от того как проложен провод затвора полевика. Потом попробовал выходной каскад на двух транзисторах как в последних схемах выложенные здесь стало ещё лучше возбуд получилось убрать полностью если проложить провод затвора рядом с минусовые силовым проводом БП но стоит этот провод расположить рядом с плюсовым и сново возбуждение. Я еще раньше на макете пробовал комплементарный эмиттерный повторитель ставить на затвор полевика как на схеме ниже но уже не помню в чем грабли были но в целом работало. Завтро попробую еще раз поставить. Провод затвора пробовал подключать экранированный проводом стало только хуже.
@max_64rus пробуй ещё так путём подбора, тоже кому то помогало.
5818f1dcb0f15_-.--.JPG.1da6fb742754cd75aa82324b629e7379.thumb.JPG.9779e1c73864694490a350c4d46bd07b.JPG
17 минут назад, Sem2012 сказал:
Попробую Но этот конденсатор я так понимаю значительно затормозит БП как по току так и по напряжению по идеи наверно не очень желательно так делать хотя может и ошибаюсь.
Силовая часть разводится вот так и никак по другому!
Дорожки или провода, не знаю, что у тебя, от моста до Сф чем короче, тем лучше.
Вот, более понятнее
