Почему хобби? Просто у меня на эту почту были все сайты мои направлены. Я конечно всё поменял что бы те суки не смогли читать, но также теперь мой ящик  у меня. Просто удавил бы тех гадов которые хернёй страдают и ломают что им в голову придёт.
@vg155 почти.^_^
Всё, теперь можно назад к блоку вернутся.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
@vg155   Плюс БП ведь на корпусе? И зачем на минус БП вешать дополнительную паразитную емкость в виде отдельной обмотки питания, стабилизатора? Не лучше ли оставить как было в схеме, только на эмиттер взять не с + 12 В, а с вашей дополнительной обмотки. И у вас на выход - БП будет подключен только коллектор транзистора, а не целая гирлянда проводов.
@Владимир65 дело в том, что плата питания (БП состоит из нескольких плат) готова и стоит в корпусе. Мне пришлось бы тянуть четыре провода к основной плате, а так обошелся двумя.
На разъеме как раз оставалось 2 незадействованных контакта
Изменено пользователем vg155
@vg155  Сделайте то же самое, только транзистор прямой проводимости, измените полярность включения источника питания, коллектор на минус, а базу и цепь в эмиттере на  плюс.
Так и было сначала. Но в этом случае транзистор придется монтировать не на основной плате возле шунта, а на плате питания, и тянуть провод к шунту. А чем мое решение хуже, объясните? Может я чего не догоняю?
1_cr.jpgПока писал ответ, мысль посетила. Разорвать вывод истока и сделать вот так. Тогда и провода не нужны дополнительные, и основную плату не нужно дорабатывать. Смонтировать все на отдельной плате возле питания.
@vg155  Так я об этом и говорил постом выше. В этом случае у вас на минусе БП будет только коллектор транзистора и его радиатор если будет. А в предыдущей схеме, стабилизатор 5 В со своей обмоткой на трансформаторе, все это дополнительная паразитная емкость между обмоток трансформатора и т. д. Как вариант может появится возбуждение в блоке питания.  Но конечно может быть все хорошо. Но если есть возможность избежать этого, то почему бы сразу этого не сделать? Лучше перестраховаться.:)
Изменено пользователем Владимир65
11 минуту назад, vg155 сказал:
Или ты про схему отбора тока?
Про неё самую. Чувствую что будет что то интересное. Позже зайду ещё.
Изменено пользователем Sem2012
И вам привет! Спасибо за ответ. Теперь не могу не спросить - а подбора чего ради? Рискну предположить - что раз это схема защиты от КЗ, то подбирать для срабатывания - открывания транзюка, который будет шунтировать ЛМ358 на напряжение? На коллекторе 2,5В, на эмиттере общий плюс, значит Uкэ - будет постоянно, и подбирая стабилитрон 3-4В нужно чтобы при КЗ на базе падало 3-4В и открывало транзюк? И вроде похоже на параметрический стаб, во блин, я запутался.
Изменено пользователем Mitrych
Подскажите пожалста, правильно ли я прикинул расположение шунта для измерения тока? Просто взял по аналогии с блока который щас у меня есть - Яхун 1502ДД.
Общий будет вывод плюса БП, токовый - до шунта, а напруги - с минуса БП.
13 минуты назад, Mitrych сказал:
В общем-то можно, конечно, но при подключении мощной нагрузки напряжение на выходе будет проседать.
Общий провод должен быть на клемме "выход плюс".
Совсем забыл про софтстарт для силовой части, отдельную плату делать нет времени и места в блоке куда ставить. Щас вот думаю что втыкнуть можно, имеет ли смысл после диодного моста до банок кондеров поставить термисторы NTC? Бросок тока будут сглаживать, а больше и не надо. Два термистора на плюс и минус по 10 ом, емкость банок у меня всего 12000мкф, как бы не очень много. Или так нельзя?
