Подскажите как настроить переключение обмоток. Смакетировал схему с одним реле, на питание микрух и реле - стабильные 12в(отдельный источник 12В), минус и плюс блока питания - взял с лабораторного БП. Типа изменяя напряжение на входах операционников - я меняю напругу на лабораторнике от 0 до 15В.  Измеряя напругу на 1 ноге микрухи относительно "-"выходного БП оно изменяется на 0,6В и не больше-меньше, соотв. и кт815 не открывается, реле не щелкает. В чем загвоздка? Если мерять на 2 ноге относительно 3 ноги операц. - та же история, меняется полвольта и никакого шороху. Я так полагал что допустим, при установке на входе операц. напряжения 9В - крутим переменник и подстраиваем чтобы реле щёлкнула - это типа 1 ступень. Потом настраиваем вторую микруху на 18В  - подстраиваем и опять щёлк, и.т.д. Но что-то у меня вопще никакого щелка нет. Или я неправильно подхожу к методу настройки?
324лм у меня нет, поэтому собрал на 358, разницу между ногами учел.
ЗЫ. В ранних схемах вместо кт815 применялись ВС547, и подстроечников нету как таковых, стоят уже подобранные разные + по 20 Ком на минусе БП.
Может в этом причина - слишком большое R, и напряжения не хватает?
Изменено пользователем Mitrych
схема
1 час назад, Mitrych сказал:
Как- то сложно у вас. Вспомните как работает компаратор: допустим, на инвертирующем входе опорное +1В, а на неинвертирующем меньше 1В. Тогда на выходе ОУ -12В. Как только напряжение на неинвер.сравняется или превысит +1В, на выходе ОУ скачком установится +12В. Подбирая делитель, либо опору, регулируем напряж срабатывания компаратора, а значит и реле. Откуда вы взяли данную схему - непонятно.
Эта схема переключения начинается с шапки темы, с первой страницы ЛБП схемы.zip. Здесь схема от автора на ЛМ358.
Я перерисовал на три реле тоже на LM358 - вот и вся разница, это две лишних линии и питание. Я ничего не выдумал, чесно. У меня нет вот этого скачка на выходе лм-ки, я так же и представлял себе каким образом должна работать лм-ка. Но что-то не хватает.  Я просто упростил описание - сразу описал результат - сравнение на входах лм-ки приводит к установке каждой из лм-ок на определенный уровень напряжения, устанавливаемый подстроечниками R92-R94.
ЗЫ. Вот ведь редиска, щас только понял что у меня нет минус12В на 4 ноге! Микруха -то питается от -+12в, а я подал 0-12В. Но если подавать двуполярное на схему, тогда как и куда подключать ноль (общую) от питания? На минус вых. БП или "общий плавающий плюс" БП?
Извиняюсь, схему только щас заметил что ноги не переписал, странно, несколько раз на схему смотрел, раз 20, сверял на макетке, и только щас, на работе заметил вдруг - ноги перепутались. Сюр какой-то.
Привет!!! Общая шина это GND если ты уже заметил. Я же сказал, собирай на проверенных ПП и всё у тебя заработает.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Урра! Заработало! Работает и с кт815 и 2SC945 и IRFZ44n и наверное любой поставить, просто под рукой транзюки кончились.
Щас самое главное - понять на каком U-е должны срабатывать реле. У меня напруги переключений - 18в, 27в, и 36в. - на рисунке. При включении - будет идти 9В на схему, потом по повышающей. Как следует делать срабатывание реле на напряжения? Это будет на выходе БП около 12В (9*1,41) - переключение на 18В, потом будет 25В (18*1,41) - переключение на 27В и.т.д. Правильно?
И еще я не знаю точно - при напряжениях 9В, 36В - фазировка идет в одну сторону. При напруге 18В, 27В - в другую. Будет ли это допустимо или так нельзя?
Делай как должно быть, не изобретая велосипед. Всё работает и все счастливы. Срабатывают по поочерёдно. Настроено реле на 7v,18v,25v.
Изменено пользователем Sem2012
2 часа назад, Sem2012 сказал:
Да какой из меня изобретатель, я пока только предполагать могу, как это может работать. Я не знаю как это делается, поэтому раз говорите что нужно на 7v,18v,25v, все понятно, информация получена). Значит подстроечниками настраиваем на эти напруги и вместо них ставим постоянные резисторы. Ну плюс суммируем 10к + подстроенное.
@Mitrych 7v,18,25v это просто для образца, ты же как хочешь так и настраиваешь. Подстроечники можешь и оставить если хочешь. Лучше настраивать с нижней по схеме части, то есть K1,K2 и K3.
Вот предельно ясно и понятно как работает. Это не конкретная схема, просто принцип действия. В схеме БП общий провод сидит на "плюсе", это нужно учесть.
С коммутацией разобрался, теперь все ясно. Еще вопросы выскочили -
1. Что если поставить кондеры в фильтр не 20000мкф, а меньше,  - 4700? Достаточно серьезно вырастут пульсации?
2. в схеме на рисунке - защиту на транзисторе просто вставить как в похожей схеме? Я уже рисую по первому рисунку, но там защита на кнопке и диоде.
2 часа назад, Mitrych сказал:
Программа расчета мостового выпрямителя http://radio-stv.ru/radio_tehnologii/izuchenie-radio-programm/raschet-mostovogo-vyiprjamitelja. Величина пульсаций на выходе выпрямителя зависит не только от емкости кондера, но и от его качества. Лучше ставить несколько параллельно. Для уменьшения емкости можно применить дроссель, если, конечно, место позволяет.
Какие параметры дросселя будут для 5 ампер? Его размеры? Какое напряжение на нем упадет? Лучше  наверно увеличить емкость конденсатора.
1 час назад, Владимир65 сказал:
Ну, понятно, что лучше и проще. Хотя есть нюанс: при чрезмерном увеличении емкости придется подумать о плавном пуске, что бы снизить пусковой ток.
Ну дык не до фанатизма же увеличивать. Да и схемы плавного пуска есть. На крайний случай проще, легче, увеличить емкость и сделать схему плавного пуска чем мотать дроссель, особенно на большие токи. Вообще то кому как, могу и ошибаться. Просто это мое мнение. Да и  схемы с дросселем на 50 Гц что то редко встречаются.
2 минуты назад, Владимир65 сказал:
Согласен. Потому и не встречаются, что слишком затратно и габаритно. Про дроссель я упомянул просто для полноты картины.
Вместо дросселя также можно поставить электронный дроссель - по отзывам он работает как огромная емкость, ставят на питание, он на предыдущей странице лежит, схема на IRF740\2SK2996. Я заморочюсь, попробую поставить его, посмотрю какие будут плюсы-минусы.
А вот и собсно схема на энкодере, Взята с разрешения ув. Groka - схема. Перерисовал на здешнюю схему, путаница с значком заземления, я так понял что сигнал земли для МК - это минус выхода БП. И еще мне нужен будет шунт для индикаторов -  я поставил его в плюс выхода БП.  Я не знаю правильно это или нет. В чем может ошибаюсь - может опорный сигнал надо брать не с делителя а тоже 2,5В с TL431? Блин, как все сложно, а...чет я приуныл.
Получается  же на входе микроконтроллера будет отрицательное напряжение относительно его минуса питания. А входной сигнал мк от 0 до 5 вольт вроде как.
Немного сморщил и пересчитал некоторые номиналы. Собираем пользуемся на здоровье.
А вот транзисторы Q1 и Q3 не совсем хорошо стоят. Эмиттерный переход кремниевых транзисторов в обратном направлении работает как стабилитрон с напряжением от 5 до 8 вольт, могут быть и другие напряжения, утверждать не буду. Когда на выходе ОУ напряжение близкое к -12В, а на эмиттере +3,75 В, то через эмиттерный переход будет идти какой то ток в обратном направлении, ограниченный резисторами стоящими в базах транзисторов. Кто знает как повлияет этот режим на работу транзисторов, на его быстродействие. Может лучше поставить один транзистор как в ПиДБП 16 версии?  R8 и R10 можно убрать.
Изменено пользователем Владимир65
Владимир привет. Можно каскад немного изменить или на диодах сделать, но как ПиДБП, не за что. Неудачное применение.
 Привет Саша! Почему? Объясни. Дай файл сима последней схемы.
