сорри что мозг вынес :unsure: виноват
1. но ведь нет гарантии что если я даже поставлю трансформаторный БП и вход будет из звуковой карты проблема исчезнет?
2. может нубовский вопрос но как проверить землю в розетке?
3. если в розетке земля есть то и корпус соответсвенно должен быть заземлен уже сам по себе?
4. не подсобишь пожалуйста правильной схемкой БП по данному вопросу? предполагаю что трансформатора на 60W будет достаточно?
  • Ответов 104
Изображения в теме
Есть.У меня все работает хорошо,как и у всех кто соблюдает правила монтажа устройств ЗЧ и рекомендации приведенные выше.
Проверив контакт с заземляющим проводником.
Да.
Вполне.
Элементарно,Ватсон: :D
купил трансформатор(6v+6v - 90W), соеденил(как сказали) что бы на выходе получить 12v так он зараза гудит и греется да так что на клемах пластмасса плавится. соединение или трансформатор менять?
Изменено пользователем ptenchik0
Похоже первичную обмотку неправильно соединил. Поменяй концы одной из обмоток местами.
тоисть если считать слева на право то какие клемы перемыкать?
finn32 в схеме блока питания С2 подразумевался керамически конденсатор 0,1мкФ?
1-ю и 3-ю перемкни,на 2-ю и 4-ю подавай напругу.Вторичка аналогично.
все правильно, в очередной раз низкий поклон :) , не гудит не греется. вот и доверяй продавцам :angry:
Палундра, спасайте!!! Почему после кондесаторов такой высокий вольтаж? 16v конденсатор это много что ли <_<
Боюсь подключать, еще спалю к чертовой бабушке... Или нет? :ph34r:
А я тебе на картинке что рисовал?Напряжение на вторичке от 8,5 до 11В!А после моста и кондеров считается так U*1.41-1.4=? Но эт у тебя на холостом ходу,под нагрузкой просядет на вольтик-другой. :)
А подключить можно,спалить не должен,у нее защит много.Только сначала включай без сигнала.
Изменено пользователем finn32
просто этоединственный трансформатор который был и подходил остальные то вольтаж маленький то не болле ампера выдают. Резистор поможет(до/после конденсаторов)? Чета эта штука начинает меня здорово напрягать...
Не бойся,включай так,не должно ниче погореть.Резистор это не выход.Если уж так опасаешься,то можешь отмотать трансформатор витков по 5-10 с каждой катушки,только не обрезать провод,а замерять напругу по переменке,когда уложишься в рамки формулы-тогда обрезать.
вроде не сгорел, но узнал новый способ как поджарить яишницу без газа и сковородки :lol:
...можешь отмотать трансформатор витков по 5-10 с каждой катушки...
ну голова, ну голова... и как я сам то недопер, это же логично! :)
...только не обрезать провод,а замерять напругу по переменке,когда уложишься в рамки формулы-тогда обрезать.
взял на заметку, спасибо! а то я рубанул бы сразу чесслово :huh:
:huh: Без радиатора чтоли включил?
Пошутил? :D
с радиатором(~1мин), к нему не прикоснешся
Пошутил? :D
да не, на полном серьезе :) хоть я и "прогер" и про намотку транса читал(правда недочитал) и даже мысль не посетила отмотать витков. вобщем за перегрузом мозгов дело откладывается к выходным. И на закуску, так чисто поржать, U*1.41-1.4 что за формула, зачем она, и откуда те числа в ней взялить не имею нималейшего представления, сорри :rolleyes:
Все просто.Напряжение после моста и кондеров вычисляется так:например имеем на вторичке транса 10 в.Это переменное напряжение.Хотим узнать сколько получим постоянного.Считаем 10*1,41(что есть корень из 2)-1,4В(падение на диодах моста)=14,1-1,4=12,7В постоянного напряжения.Это на ХХ.При подключении нагрузки за счет потерь в обмотках упадет еще немного..1,41-во столько раз амплитудное значение после конденсатора больше действующего после диодного моста. :)
На сколько радиатор-то?
честно говоря не знаю, покупал схему попросил к ней радиатор, дали сказали хватит(на фотке в посте №9 радиатор). по формуле не сказал бы что просто но спасибо, теперь хоть буду понимать что за кашу ем :)
Померяй и посчитай площадь.Нужно хотя бы 300 квадратиков,иначе печка. :)
Посмотрел.Этот радиатор для нее игрушка детская.Выкинь. :P
вобщем отмотал трансформатор, сайчас постоянки на питание 12,3V подключил все проводки, включил, тишина и даже не греется. отключаю сигнальные и начинаю тыкать на контакты, гуд, и пытается через раз пробится звук, ужасно быстро греется радиатор и что самое интерестно если сигнальные убрать все это продолжается(гуди и печка)
походу спалил микруху в последний раз :((((((((((((((
Емкости по питанию какие?Вообще странно,если бы спалил,то звука бы не наблюдалось вообще.99% вероятности,что у тебя возбуд,а микра еще жива.
Нужно на выход Цобеля поставить и проверить.
