Ланзар 400 Про
Как я понял, нужно подавать на вход усилителя синусоиду? А какой частоты?
Да, 1кГц пойдет.
Нужно настроить защиту так чтоб она срабатывала при Rнагр на 30% меньше номинальной. Тоесть если Rнагр = 4 Ом то нужно параллельно ей подключить подключить резистор в 10 Ом ( тогда Rнагр = 2.85 Ом)?
Точно:)
какая должна быть нагрузка? Реальная, то есть акустическая система или просто набор резисторов?
Я на резисторе настраиваю.
Что должно быть видно на осциллографе при срабатывании защиты? Обрезание верхушки синусоиды?
Точно, верхушки резать начнет.
как при клиппинге?
Да.
Лимитер я настраивал тоже по сциллу.
Делал так: На вход синус 1кГц, доводил до ограничения (допустим 60В, дальше режет), убирал уровень амплитуды на 3-4Вольта ниже ограничения, далее вращаем подстроечник лимитера в сторону уменьшения сопротивления и в какой то момент видим на экране осциллографа уменьшение амплитуды - это можно назвать начало сработки лимитера. Далее подстроечником лимитера убираем еще 2-4 вольта от основной амплитуды и все настройка закончена.
Проверить можно просто - добавляем на входе уровень синуса, а на выходе амплитуда доходит до определенного момента и далее не поднимается (только она ровная ("красивая") без ограничения как при клипинге), ведь уже начинает работать лимитер - он снижает Ку.
Юрий. cxem.net
zuboka, какой мощьности резистор (или батарею резисторов) вы используете?
По поводу принципа работы защиты: при возникновении КЗ на выходе защита снижает выходное напряжение ( следовательно и мощьность) до "номинальной" (кторую без напряга может выдержать выходной каскад) ?
Уже показывал ка-то, но покажу еще. Вот на таком испытываю свои усилители.
При возникновении КЗ на выходе защита снижает выходное напряжение ( следовательно и мощьность) до "номинальной" (кторую без напряга может выдержать выходной каскад) ?
Ну можно и так сказать.
Осциллограмма, нагрузка 0.7 Ома.
Юрий. cxem.net
Проволока около 2 мм, фарфоровая болванка была (еще одна болванка есть могу подарить), закрепил на уголках и намотал. Болт проходящий внутри фарфоровой болванки и скрепляющий уголки, сделан из св.электрода с нарезанной леркой резьбы с двух сторон.
Можно тестить сразу 2 канала :rolleyes: на 2, 4, 8 Ом или 1 канал на 1,2, 4, 8, 12, 16 Ом путем коммутации сопротивлений. Мощу выдерживает адскую:D
Юрий. cxem.net
pacak7294, это еще как посмотреть, что проще. Воду и пролить можно нечаянно и залить аппаратуру :) Или делать банку с крышкой и ставить зажимы под провода.
zuboka, там на одной фотке радиатор самодельный. Можно узнать примерные размеры и сколько у него получилась площадь?
К сожалению усилитель уже не у меня. Там по транзисторам можно примерно прикинуть. Здесь еще есть фото....... http://forum.cxem.ne...dpost&p=1195488
Юрий. cxem.net
здравствуйте. кто подскажет. нужно ли на радиаторы ложить полоски например из меди чтобы увеличить толщину основания? А то 6мм как то маловато! И так к слову один канал ПРОшника собран ждет свого транса. Сердечник на фото! Знаю перебрал!!!! Но много не мало.. 190/140/55 Намотал в свободное время на работе!
Новая папка.rar
Можно и так поступить, только чтоб все плотно прилегало и между слоями естественно термопастой промазать.
Колечко хорошее, радиаторы тоже не маленькие, я надеюсь воздушное охлаждение планируется? Радиаторы, поверхность под транзисторы зашлифовал?
Юрий. cxem.net
ТОР по расчетам примерно2Квт! Первича 1.8мм :rolleyes: Намотал примерно за 2 часа из полосок трансформаторной стали и залил все это дело лаком. Только внутренний диаметр великоват!Радиаторы только сегодня профрезеровал! Шлифовать и подгонять буду на выходных.
В каком смысле воздушное?
А что за сталь была? Просто полоса или разобранный трансформатор типа ТС/ТСА?
Воздушное, наверное, имелось ввиду принудительное. Или корпус с приточно-вытяжной системой вентиляции.
Изменено пользователем mihelson
а кто его знает что за сталь полосы 55мм на 30см. очень тонкие. Пропейлер планирую! Вообще по планам собираюсь для себя стулить 4 канала под одной крышей!
вопрос не по теме ! Кто посоветует хорошую бошку для домашнего фазика!?
Уважаемый Юрий! Есть два вопроса по ланзару 400 про. 1 В двухканальном варианте питание от одной обмотки со средней точкой или по схеме двойное моно? и второй вопрос есть ли у Вас печатка на 3 пары выходных транзисторов (установка на общий радиатор),если не трудно скиньте пожайлуста.в lay формате.
Да, обычный двухполярный БП.
На этот усилитель только одна ПП и она в первом посту.
Юрий. cxem.net
zuboka, к Вам вопрос:
Как Вы питаете блок защиты от постоянного напряжения, если на трансформаторе нет нужного для его работы напряжния (24 В), есть только 2 плеча питания усилителя?
Какого типа разъёмы Вы используете в усителях для подключения АС?
питаете блок защиты от постоянного напряжения, если на трансформаторе нет нужного для его работы напряжения (24 В)
Блок защиты......когда как......Бывает питаю отдельным трансформаториком выдранным из какой нибудь китаезной магнитолы, бывает доматываю отдельную обмотку на силовом трансформаторе для защиты, но на отдельном трансформаторике лучше. Я использую защиту Вадима (выше ссылка) и ей нужно 15-18В переменки на выходе трансформатора.
Какого типа разъёмы Вы используете в усилителях для подключения АС
Я на выход ставлю XLR-ры ставлю (до 500Вт проверено), но правильнее ставить Спиконы.
Меня на ты нужно:)
Юрий. cxem.net
500 Ватт многовато для XLR. Там, если мне не изменяет память, допустимый ток что-то около 5 Ампер. А это, на 4 Ома всего 100 Ватт.
(Я тоже ставлю ХЛР :D )
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
она в первом посту.
Извените, Юрий. Посмотрев на схему из первого поста, так там выходники обазначены не с ошибкой ли? 2SA5200 & 2SС1943. Скорее всего 2SС5200 & 2SA1943. :)
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Да, точно. Спасибо. Пусть так и будет, переделывать уже ничего не хочу, сейчас уже другое в планах и времени не хватает, к тому же при пайке перепутать сложно:) На ПП все верно.
Юрий. cxem.net
