Схема Усилителя На 800-1000Вт.
Здравствуйте. Я начинающий в этом деле, но в радиодеталях понимаю, делал самоделки и все такое. Не могли бы вы подкинуть схему усилителя на микросхемах TDA(без разницы какая, радиодетали еще не закупались) чтобы выходная мощность была 800-1000вт. Так то предположения есть на счет мостового соединения, говорят мощность увеличивается в 4 раза при нагрузке в 2 раза. Но мне желательно схему.
на микросхемах TDA
собери десятикратное мостовое включение TDA7294!!!
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Ваш выбор это Д или G,H класс.
Про TDA забываем.
И ещё раз думаем может всё-таки 80-100 Вт.
С уважением, Дмитрий
Про TDA забываем.
просто колонку друг даст, сказал лишь то что она мощностью на 800 вт. про сопротивление не узнавал.
Ваш выбор это Д,G,H
человек задавший такой вопрос об этих классах усилителей даже и не слышал.
vk.com/makar5521
Вот на TDA2500 вам пойдёт вполне 2 канала, мощность 1киловатт на канал. Если сможете запитать его мой вам респект)
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Вот когда даст,тогда и посмотрим.800 Вт в реале-это О_очень много. :o
Запитать-то его не мудрено,собрать гораздо трудней.При таких мощностях малейшая ошибка и але.Шутка ли +-185В.
Изменено пользователем finn32
800 Вт...Можно целую деревню раскачать...скорее всего 80 Вт.
А шо, на 1.5 кила нельзя тор достать?
Изменено пользователем DMS16
а сколько он весить будет? килограмм 15? и сколько стоить? штук 10?
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
TDA2500, это ни фига не просто это CLASS-T DIGITAL, тогда уж Палник, его хоть уже тут повторяли и смогут помочь.
Вы не правы, я у барахольщика видел киловатный за 500Р)
А вообще автор не знает что хочет - вы что "лужники" собераетесь озвучить? Как по мне вам хватит и двух TDA7293.
С ув. Игорь.
Поменьше,но при таких мощностях не принципиально ИМХО.
Поменьше. :) Пополам.
Только сдается мне,что не будет в той обещанной колонке 800 Вт. ;)
Показали бы вы свою ту 800 ваттную колонку. А вдруг это какая то "китайская игрушка" с небесной цифрой макс. подводимой мощности.
Скажите а не проще ли купить или взять у этого же друга усилитель к этой колонке? Ибо с опытом начального уровня врят ли получится построить и настроить усилитель такой высокой мощности.
на 800 ватт можно озвучить огромное помещение,
включали эстрадную колонку 1 кВТ и усилитель на 700 Вт на улице. так там весь район плясал
"вдруг это какая то "китайская игрушка" с небесной цифрой макс"
об этом же и я подумал :D
повезло вам)))
Я его не купил. Но когда ещё раз поеду, скорее всего куплю.
P.S. Автор, вам знающии люди говорят - собери 100-ватку, ты не представляешь какой это звук, для дома хватит.
P.S.S.Поднаберёшь опыта - соберёшь - ланзар.
Вот вам схема TDA7293, на первое время хватит!
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
Magnat Edition BS 30.Матерый :D.Киловатт его порвет на мелкие кусочки.Подобие Sony X-PLOD,только правильной формы.На СОНЮ мы подавали 250 Вт и он уже вовсю стучал катушкой об керн. :) Зато надпись ого-го-1000 WATT/ :lol:
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
