Катушка Индуктивности Трамблера
Захотел завести,а она в не в какую, проверяю нет искры ни с трамблера, ни с катушки. Только один раз пробивает и все, при следующей пробе завести та же история. Проверил катушку индуктивности - сопротивления нет...Решил разобрать и проверить. При вскрытии оказалось что на самой катушке есть подгоревшие провода. А теперь сам вопрос: кто-то пробовал перематывать эту катушку, сколько витков нужно и какой диаметр провода допустим?
Машина Skoda Felicia
Изменено пользователем SabitofF
если уж подгорела,-аккуратно смотай провод,подсчитай количество витков и направление намотки запиши на "бумажку",провод мотай такой как был или около того,но не тоньше.
Всё равно сгорела!
но наверно желательно определиться с причиной "сожжения",а то вдруг "новая" то же сгорит!
Найти данные и намотать - не проблема. Проблема в качестве. Режим, в котором работает катушка - тяжелый.
Даже между соседними витками большое напряжение. Между слоями - тем более. Обеспечить качество
изоляции сложно. Отсюда - надежность не гарантируется. Пробой не исключен.
такой диаметр как там даже в магазине у нас нет((( провод как волосок, такой тонкий...у меня есть только 0,6 самый маленький. Он наверное не подойдет
Смотайте этот провод. Если есть обрыв, то можете его просто спаять и аккуратно заизолировать. После этого намотайте его снова на катушку - всё будет работать ... . :)
Если этот провод совсем плохой, то берите любой близкий по диаметру и мотайте до заполнения катушки - тоже будет работать.
Не понятно что в обрыве.Первичка или вторичка?Перематывать катушку это извращение,тем более вторичку.Купи в магазине катушку от жигулей классики и ставь не заморачивайся.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Там одна обмотка и перемотать её совершенно не сложно
Вот что меня сбило с толку.Речь идет о трмблере с индуктивной катушкой.Какую же он хотел видеть там искру?Так тода действительно размотай ее и перемотай тем же проводом.
Но прежде нужно все таки убедиться в катушке ли проблема.Катушка наверное имеет сопротивление килоомы.Я понимаю что там и комутатор имеется,не в нем ли проблема?
Изменено пользователем bars59
Я тоже встрял, посчитав, что это катушка зажигания.
Тогда что это за катушка и для чего она? Какое ее назначение? В какой цепи она стоит?
Изменено пользователем sachma2009
Назначение-управление комутатором,который в свою очередь комутирует катушку зажигания.
Называется еще как безконтактное зажигание.
Это индуктивный датчик импульсов зажигания? Как у древней "газели"?
Сабит , у твоей катушки сопротивление 3400 ом.У нас,на форуме шкоды,люди перематывали катушку подходящим проводом до заполнения,неважно сколько витков,все у людей работало.Делай и не парься.
И у Волги и даже у древней BMW ... . :)
Тогда сгореть она не могла. Ее импульсы управляют коммутатором и через нее не протекает
ни какой ток питания.
Тогда там не может быть такого тонкого провода: как волосок, а 0.6 - это уже не волосок, хоть это ближе к истине.
на родной катушке: провод-0.1, количество витков 4200, сопротивление 3 ком. Измеряли мультиметром. Можно ли намотать тех же 3 ком проводом 0.3. Будет ли оно работать при этом?
Зная удельное сопротивление для меди, можно прикинуть витки.
Короче, мотать катушку хлопотно. Проще ее поменять. Уложить 4000 витков - это нужно иметь терпение!
