Транзисторы Кт819В, Кт837К И Кт940А
eagle_31
можно ли из этих транзисторов собрать усилитель звука? сегодня посмотрел видео как при помощи одного транзистора сделали не хилый усилитель.вот и мне захотелось
На видео сделали не хилый усилитель всего из одного транзистора,.. а ты их перечислил целых три.
Ты хочешь сделать трижды не хилый усилитель..? :)
не я просто перечислил. кт819 и кт837 по 2 штуки и кт940 6 штук - из старого телевизора вытянул :D нарисуйте схему включения пожалуйста. я одну нашел - пробовал кт819 включать - он издает еле слышные трески, кт837 издавает звук когда на динамик просто подаешь напряжение и еле слышный сигнал, на кт940 не пробовал
"Нехилый"- понятие растяжимое.
Мало информации. Для чего усилитель? Для наушников? Для маленькой компьютерной колонки? Для дискотеки?
Моно или стерео? От какого источника питать собираешься? Каждого транзистора по 1 штуке, или несколько?
Есть возможность достать (купить) еще транзисторы и резисторы, конденсаторы?
Есть хоть минимальные познания в радио?
Без всего этого кто ж тебе правду скажет?
Солдат кашу из топора сварил. Потому что знал как. А наша кладовщица на складе имеет все,
чтобы сделать любой сложности аппаратуру, но не может порванный шнур в лампе заменить.
не я просто перечислил... :D нарисуйте схему включения пожалуйста...
http://amplifiercircuit.net/simple-amplifier-based-transistor-3w-8-ohm.html
Первые два - КТ940. Третий - КТ819.
Изменено пользователем wwwww
усилитель небольшой, на 3-10 ватт моно, питание 12 вольт 1ампер, возможности докупить компоненты сейчас нет
вот собственно схема по которой я пытался собрать
резистор на 100 кОм использовал
Ну теперь немного математики.
Подобная схема с 1 транзистором может усилиавть без искажений только в режиме "А".
Ток покоя (ток без сигнала, он же средний ток с сигналом) равен 1/2 от максимального, т.е. 0,5А.
Кпд в этом режиме не более 25%.
От аккумулятора (БП)берем 12х0,5=6 Вт, 25% - это 1,5 Вт. Это максимальная теоретическая мощность для этой схемы и источника. Реально 1 Вт.
Выделяется тепла при этом в 3 раза больше, чем полезная мощность (75%), т.е. 1,5х3=4,5 Вт. Требуется радиатор на транзистор.
Без конденсатора на входе нельзя, источник сигнала будет влиять на напряжение смещения транзистора.
Резистор смещения R не любой, а надо подобрать , чтобы на коллекторе было 6 вольт. Ориентировочно 1-2 кОм.
Входное сопротивление такого каскада около 10 Ом, от слабого источника сигнала будет слабо работать. Усиления одного транзистора маловато.
Лучше по схеме WWWWW делай.
Изменено пользователем Alkarn
Заменить на КТ805 можно.
Насчёт сопротивления, всё правильно.
Буква между цифрами выполняет роль запятой и размерности номинала, одновременно.
ЗЫ:
Зачем вообще паять такие схемы..? Ты подумай.. Динамик это же не реле..
Или у тебя тоже всего три детали при полной безнадёге на будущее..? :)
я собрал уже наконец-то на TDA7056, сейчас собираю TDA2003. и думаю купить TDA1552Q :) я то думал на транзисторах просто собрать, буду тогда лучше 2003 доделывать
я могу если что докупить детали. а можно вот так сделать - подать на транзистор сигнал с TDA2822M? сколько ватт он выдаст?
Если можешь, то купи 2822.. Но никуда с неё не подавай, кроме как на динамик.
Она будет громче орать, чем этот усилитель.. :)
.. думал на транзисторах просто собрать, буду тогда лучше 2003 доделывать
Вот это правильное решение.. Внутри этой микросхемы транзисторов навалом. :)
Думать надо меньше,а соображать больше. На всём просто собрать. Только надо знать,как работает. А если знаний ноль,то и один транзистор работать не будет.
вопрос насчет TDA2003 - нигде не найду резистор на 1 ом. чем его можно заменить? а также нет конденсатора на 39 нф. можно ли вместо него использовать на 0,1 мкф или на 47 нф?
резистор с надписью 39Е это есть резистор на 39 ом?
резистор на 1 ом. чем е заменить? .. можно ли вместо него на 47 нф?
резистор 39Е это 39 ом?
Резистор замени куском грифеля от карандаша,..подберёшь. Можно на 47нф. 39Е это 39 ом.
  • 4 недели спустя...
вообщем опять делать нечего было, решил опять на одном транзисторе собрать. вот схемку правильную выкопал, на входе конденсатор от 1 до 100мкф, резтстор 100-500кОм. я использовал последовательно соединенные на 47 и 100ком т.е. 147кОм. из транзисторов кт805им, кт816а, кт819в, кт837к, кт940а, кт961а, кт972в лучще всех это кт961а.
посмотрите видео... :angry:
и помогите опознать транзисторы, в интернете нигде не нашел :(
Изменено пользователем eagle_31
И не будет. Такая схемотехника работоспособна только в классе "А" с током покоя ампера в полтора.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
