RoKKeR Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Посоветуйте схему стабилизатора напряжения 12-14 вольт, и выдовала порядка 5 ампер. Генератор вырабатывает ~10..22 вольт, мощьность генератора 75 Вт, Почему требуется большой ток? (то это всё галогеновая лампа виновата, где-то 60 Вт поедает ) Ради неё собственно и делается стабилизатор напряжения, ну если такой схемы не существует то скажите сразу, что бы голову не ломать !!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bars59 Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 А что за генератор?Может лучше его стабилизировать? 0 Прогресс это замена старых проблем на новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адвансед Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 или "параллельно" кренке транзистор КТ818 -3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Интересно, как этот стабилизатор из десяти вольт сделает, хотя бы, двеннадцать ... ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lc433 Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 НЕТ! Только не 338! Что угодно, вплоть до импульсного стабилизатора, только не это говно. 0 Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DO^G97 Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 После выпрямления диодным мостом, напряжение будет 14В, потом поставить LM317Т, и кт825Г. 0 Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/ С ув. Игорь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwww Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 (изменено) 1000 мкф на вход и таймер нужно защитить стабилитроном.. Изменено 22 апреля, 2012 пользователем wwwww 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antip66 Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 (изменено) Посоветуйте схему стабилизатора напряжения 12-14 вольт, и выдовала порядка 5 ампер. Генератор вырабатывает ~10..22 вольт, мощьность генератора 75 Вт, Почему требуется большой ток? (то это всё галогеновая лампа виновата, где-то 60 Вт поедает ) Ради неё собственно и делается стабилизатор напряжения, ну если такой схемы не существует то скажите сразу, что бы голову не ломать !!! Схема генератора есть? 75 Вт на каких оборотах? Напряжение из паспорта или измерено самостоятельно? Измерялось под нагрузкой или без нее? После выпрямления диодным мостом, напряжение будет 14В, потом поставить LM317Т, и кт825Г. 14 В из 10 получится только без нагрузки, еще и конденсатор понадобится. Под нагрузкой же не будет 14 В, даже с конденсатором. Кроме того еще добавьте падение напряжения на диодах моста и на регулирующем транзисторе. Если только на Шоттках мост строить. Хотя если генератор выдает переменку, то мост все равно понадобится.В принципе, такой DC/DC повышающе-понижающий преобразователь можно построить например на MC34063 с дополнительным транзистором. AN920-D.pdf mc34063.pdf Изменено 22 апреля, 2012 пользователем antip66 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gumo Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Какой мотоцикл? Возможно проще поставить второй генератор или заменить на другой помощней? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RoKKeR Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Мощьность написанна на генераторе, как измерить самому, я не знаю (кто знает подскажите). Что касается 10вольт, то это на холостых оборотах, во время езды будет примерно 13-20 вольт переменки -ПРИМЕРНО ! Из третьего поста наверное схема не подойдет(там условие Vin>= 28volt)у меня напряжение намного ниже... Главное чтобы лампочка светила(и напряжение небыло выше положенного) Что касается 7-го поста, то сколько такая "схема" выдержит... ампер Что за мотоцикл... ну смотрите: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antip66 Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) Тогда все намного проще - сюда. Статья в "За рулем", 12 В вариант. Ниже о замене деталей на современные. Только не будет с 10 В поднимать. А и ненужно - генератор все равно на малых оборотах не даст нужного тока. Изменено 23 апреля, 2012 пользователем antip66 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Поставь родную лампу и забудь,60 ватт он не потянет,да ещё добавятся звенья стабилизатора уменьшающие надёжность в разы. 1 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RoKKeR Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 (изменено) на руках только мультиметр my-64 ещё забыл сказать, из коммутатора (которы на 12в),на освещение идёт только 7-9 вольт -ОТ КОММУТАТОРА...и ток он не 5ампер даёт, а всего 2, тоесть у меня пока что лампочка горит от 8в и потребляет не 5ампер (как положенно), а всего лишь 2! Вот и охото сделать стабилизатор который сможет дать мне эти 5 ампер А может генератор не в силах больше дать... Как самому измерить мощьность генератора? Изменено 24 апреля, 2012 пользователем RoKKeR 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладЕ Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 RoKKeR, аккумулятор на твоём мотоцикле есть? во время езды будет примерно 13-20 вольт переменки -ПРИМЕРНО ! а если не примерно, то сколько? 0 Все мы...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bars59 Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Вон почитай пост от МАХНО и не иши себе проблем.У каждого агрегата есть свой предел,для твоего случая нужно штатное оборудование. 1 Прогресс это замена старых проблем на новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RoKKeR Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 @ВладЕ, Аккумулятора нет, но наверное поставлю... напряжение зависит от оботоров) поэтому точно я сказать к сожалению не смогу. Если нужно, то могу измерить! В качестве зарядного устройства на мотоцикл можно использовать l7812cv? (стабилизатор 12в, 1,5 Imax) Если делать по такой схеме: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладЕ Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Аккумулятора нет, но наверное поставлю... Ставь. Можно поставить самый небольшой из 12v. И не особенно заморачиваясь поставь что-нибудь из готовых автомобильных стабилизаторов. 0 Все мы...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 (изменено) Переходи на светодиоды,генератор не напрягается и свет аж слепит Cree XM-L не плохой (с родной оптикой),поставил себе 2 на ближний 2 на дальний и стали уважать Тепрерь 70км валю не боясь не заметить яму. ещё забыл сказать, из коммутатора (которы на 12в),на освещение идёт только 7-9 вольт -ОТ КОММУТАТОРА...и ток он не 5ампер даёт, а всего 2, тоесть у меня пока что лампочка горит от 8в и потребляет не 5ампер (как положенно), а всего лишь 2! Там переменка и мерять надо соответственно. Изменено 25 апреля, 2012 пользователем Mahno 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Насчет аккумуляторв. есть готовые китайские РР из скутеров/мопедов. вариантов есть два: питание фары от генератора, зарядка аккумулятора отдельно, или питания фары от генератора-аккумулятора. Светодиоды желательно питать от аккумулятора. напруга питания постабильнее будет 0 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Всё равно нужен стабилизатор тока и надобность в стабильном напряжении отпадает.У меня на холостом ходу свет мерцает,чуть газу дал и всё ровно горит,правда с заглушенным или на холостых не удобно с горки спускаться. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LegionerGUR Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Уважаемые форумчане, посоветуйте стоит ли собирать данный стабилизатор, как он в стабильности? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
