Не Можешь Определиться С Выбором Усилителя? Тебе Сюда!
На форуме много тем про TDA2050, а про TDA2051 практически ничего не пишут. Чем 2051 плоха по сравнению с 2050?
Никто не слыхал про усилитель Astra???
Видел на рынке, вроде говорят 20 ватт выдаёт..
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Я просто попросил разъяснить почему 2050 все так любят, а про 2051 молчат. Схемы одинаковые, а мощность больше.
Цитата
а про 2051 молчат
Она стоит на дороже чем LM3886, мощность у нее меньше, качество хуже. Смысл про нее писать?
А про 2052 что можте сказать ?
ПОЧЕМУ МИР НЕ КОПИТ ОПЫТ ПРОШЛОГО.......
Вот схемка усилителя Velleman VM100 вчера собрал навесом ради эксперимента - хорошо звучит! по цене как Stonecold. И по звуку точно нехуже. ИМХО!
настройки не требует (ну только покрутить переменник и выставить ток покоя) :)
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
а если ево на совковскоё комплектухе собрать , качество упадёт наверно и если упадёт то с чем сравнить можно будет по качеству звучания , да к стати а описание характеристик есть ?
я в симуляторе получил 160Вт на 20Кгц THD~0.2% дальше начинает резать. ниже 10Гц горб АЧХ дальше все практически линейно до 50Кгц. никаких возбудов нет. даже собраный навесом не фонит. еденственная проблема нужно чуток пресчитать защиту от КЗ
Изменено пользователем NehakeR
чуть чуть )) изменил пост 56 получилось вот так спаял работает может даже чуть лучше
вот схема (кого заинтересует нарисую нормально)
вот мультисимовский файлик
umzh.rar
Fusion динамики не фонтан, а учитывая имеющиеся на странице характеристики, то рекомендация одна:
Для этих колонок очень хорошо подойдет черный усилитель... Ну или коричневый...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
... учитывая имеющиеся на странице характеристики...
Полочная акустика Серия: Fusion Страна: Великобритания Цвет: Яблоня , Темный дуб Габаритные размеры (В*Ш*Г): 300 x 170 x 220 мм Вес: 4 кг Характеристики Сопротивление: 8 Ом Чувствительность: 87 дБ Количество динамиков: 2 Количество полос: 2 Магнитное экранирование: есть Размер высокочастотника: 25 мм Размер низкочастотника: 130 мм Фазоинвертор: есть Частота раздела кроссовера: 2900 Гц Мощность Рекомендуемая мощность: 10 - 70 Вт Особенности Частотный диапазон: 55 Гц - 20 кГц
Какие посоветуете ~160$?А как в сравнении с мультимедийными стереопарами за такую же цену??
Ну уже кое что...
Как и ожидалось - чувственность несколько маловата, ну для стационара это не сильно принципиально...
Странно как то - указано наличие магнитного экрана, а метериалы дифузора почему то отсутствуют...
Судя по размерам динов это скорее всего автомобильные динамики, уверен, если в этот корпус засунуть хотя бы Jvolga 5.20 звук будет намного лучше при той же ценовой категории. Кстати сказать, Velas Amadeus 2.5 больше чем в полтора раза дешевле, Fusion они переигрывают - тестирование проводилось на УМЗЧ ВВ с участием женщин от музыки ОЧЕНЬ далеких...
Думаю что TDA7294...93 Fusion раскачает, либо LM3886 можно использовать, хотя я бы замутил Stonecold...
Можно Sven взять - будет вполне приемлемо, Odeon и Mickrolab пусть лучше на витринах стоят - они для красоты деланы...
Не надо никакого Свена.
У меня тут оллега по работе задался качественным звуком у компа.
Решили проблему Pioneer A-109(3360 руб), и колонки JBL к сожалению модель не помню(3000 руб). Никакой свен и рядом не лежал вместе с микролабом. Акустику надо покупать(если покупать) у фирм, которые знают в этом толк.Ее в случае чего не доработать, только выкинуть можно.
Беспороно, что JBL колонки достойные, но 160 это с корпусом и отделкой, JBL вылезут за ценовой диапазон...
Хотя если себе делается, то можно бюджет и поднапрячь...
А Sven типичный эконом класс уже в готовых корпусах...
А как насчет Audio Pro Lewel 02
Модель Lewel 02
Тип минимонитор
Чувствительность 88 дБ
Сопротивление 4 Ом
Рекомендуемая мощность усилителя 25-150 Вт
Частотный диапазон 46 Гц - 40 кГц
Частота среза кроссовера 4.4 кГц
Низкочастотное оформление Материал низкочастотника: полигласс, размер низкочастотника: 133 мм
Варианты отделки черешня/шампань
Габариты 300 х 180 х 200 мм
Вес 4.5 кг
Только вот смущает "Тип минимонитор ".Подойдет ли он для озвучивания всей комнаты (15 кв.м.)?
Или может есть другие варианты за 200$ ?
Думаю это поинтересней будет, хотя надо пробовать...
Не понял - 3000 руб это готовые колонки - пара - естественно в корпусе и с отделкой.
Минимониторы - это нормально. Тут более важно ближнего они или дальнего поля.
Думаю подключить колонки от старого проигрываетеля к компу. Параметры колонок- 40 Ом 4 Вт. Какой несложный усилитель к нему подойдет? Паять умею, хотя большого опыта нету- просто приходилось время от вермени что-то подладиживать, руки прямые :) Источник возможных ресусров: http://www.bashel.ru
Вот спаял стерео на TDA7293. Все отлично играет. Хочу теперь спросить, стоит ли делать что-то более качественное при условии :
- источник сигнала - звуковуха (audigy 2);
- музыкальный материал только mp3
- планирую покупку АС с ценником до 7000-8000р.
На данный момент слушаю отечественные поделки 10АС-222 (в очень приличном состоянии) - звуком в принципе доволен.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Fatty, я бы сделал класс А: звук мягче и басы более глубокие.
Можно взять неплохие полочники.
А какую схемку уся в классе А посоветуешь? Мне с головой хватит ватт 40-50 на 8Ом, еще немаловажна простота настройки, т.к. осциллографа не имею. Пока руку на ТДАшках набил и желание еше имеется, надо что-то сделать ;)
Класс А я собирал из этой темы (еще фотки там выкладывал): http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...amp;#comment-89271
На 40Вт чистый А делать бессмысленно, т.к. нужен будет радиатор, сантиметров эдак 5000 квадратных, чтобы можно было без проблем охлаждать выходники и мощный трансформатор: 250Вт на канал. Попробуй для начала на 20Вт сделать, с ним вообще никаких проблем, только тему внимательно прочитай.
Просмотрел темку, пока думается собирать надо вот эту схему : http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=6056
Только печатки-то нету, а сам не разведу...
Я сейчас планирую собрать самую первую схему: без ОС (ну только интегратор поставлю) с раздельным питанием УН и УТ. Печатки в принципе переделать не проблема под ТОС с повторителем на входе. Хочу все таки без ОС сделать себе.
