Добрый день! Сделал умзч на TDA 1557q по этой схеме
Так вот, между входом и землей поцепил резистор на 10 Ом, уровень громкости все равно громковатый))
Суть вопроса, вход в данном случаи должен быть низкоомным? Какой номинал потенциометра на входе должен стоять?
Изменено пользователем Андрей Думчик_142870
Во блин! Все жалуются на недостаточность громкости, а тут...
Сопротивление входного потенциометра зависит от выходного сопротивления источника сигнала. Но обычно "стандартом" является 47 (50) кОм. Хотя, можно ставить от 10 до 220 кОм. особой разницы не заметите.
Другой момент: последовательно с переменным резистором можно поставить постоянный. Получится делитель напряжения. Опять же, номинал его нужно будет подбирать по желаемой громкости.
А как вы его включили (10 Ом)? Там ПЕРЕМЕННЫЙ Резистор 47 кОм надо ставить движком ко входу и одним выводом на массу. Третий - вход.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Это откуда ж на вход подал? :blink: Про делители напряжения что-нибудь знаешь?
Изменено пользователем минздрав
Переменного под рукой нет на данный момент, так вот я думал просто подобрать постоянный резистор)
и подключить его параллельно входу.
Пайка естественно отвратительная, так вот я думаю может быть где-то выход контачит со входом?
может быть, не уверен :rolleyes:
спасибо
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
