Работа С Дифф. Входом Ацп.
Здравствуйте. Подкиньте пожалуйста какой нибудь пример по работе с дифференциальным входом АЦП под AVR.
Интересует по какому принципу происходит вычетание и сам способ инициализации.
Лучше промолчать и показаться дураком, чем открыть рот и развеять все сомнения.
А.... если даташит почитать? Просто на входе АЦП стоит инструментальный усилитель, оба входа которого выведены наружу. Как правило, если имеется несколько дифф.входов - они переключаются при помощи двух мультиплексоров, реже - одного.
Подробности работы АЦП в дифф.режиме лучше смотреть в даташите на конкретный контроллер.
Там теория и структурная схема... С моими знаниями я оперируя этими вещами код не напишу. Желательно пример, чтоб было на что опираться.
Значит необходимо повышать уровень знаний, начиная с элементарных вещей. Лампочка с батарейкой, к примеру B)
И причём тут вход АЦП и код, совсем не понятно... Коду, который будет работать с АЦП, по барабану какие там входы у него, это уже схемотехника.
Рекомендую ознакомиться с даташитом в частности стр.5, стр.401 и стр.410
Часть моих наработок.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
