Терминатор 2012
так тут все платы для отправки на принтер ,или у вас нет програмки спринт лайот???
Нет программки.
Per aspera ad astra (лат.) через трудности (тернии) к звездам.
Т-12 в корпусе зэт-80 и крона-акум поместилась,регулятор дискрима не ставлю,т.к. не вижу никакого смысла в нем,единственная полезность-отрезка фольги и все,а так вырезается не выборочно ненужная цель,а целым секторомpost-124153-0-27429200-1350474600_thumb.jpgpost-124153-0-06613200-1350474601_thumb.jpg
...и Вам того же!!!
К стати, дискрим не предусмотрен и в оригинальной схеме Терминатора-2012 от Ятагана. Может он кому то и нужен, только вначале вырезается не только фольга, но и мелкое зололотишко, так что можно пропустить что то стоящее.
назову по названию-"старожил",какой тебе толк от регулятора "дискриминация" на реальном копе?Сам знаешь,начало шкалы - фольга и сразу мелочь золото,золото и дальше пошло 20коп.СССР и т.д.Да,я к примеру,не хочу находить 5коп.СССР,вырежу,но до тих 5 копеек вырежется весь "ЦЕННЕЙШИЙ" сектор,как и сказал DeD в этот сектор и попадает самое "ВКУСНОЕ",возражайте.А то что я не занимаюсь реальным копом ни о чем не говорит.На "КВАЗАРЕ" дискрим,это совсем другое дело,там каждую цель нежелательную можно закрыть маской.
...и Вам того же!!!
мне не нужно ничего резать при копе -но я использую его для определения цели! и прекрасно могу отличить шрапнель от гильзы,,
а за Вкусным надо специально на пляж ходить ,а то все думают что земля им только и усеяна,,,,хотя золотое КОЛЬЦО попадает намного дальше начала шкалы,,на то оно и имет форму кольца,,
Квазару далеко до Терма ! ето таже не глубокая Аська но с лучшим дискримом -зачем платить больше???
Изменено пользователем bomok2009
дискрим нужен для индификации (приблизительной) цели, оттого то я и ставлю регуляторы с правой стороны блока, чтоб в процессе работы удобней их крутить было... при поиске дискрим на нулю, запищало крутим, проверяем, угадываем, запоминаем, пробки на пляже очень легко узнавать таким макаром, но всеравно копаю, мало ли...
чайник ... но круто заваренный !!!
Ставить дискрим или не ставить, это дело вкуса. Лично я отказался от него - есть цветной сигнал, нужно копать. Гораздо более полезным оказался регулятор громкости.
Никому свое мнение не навязываю, все выше сказанное ИМХО.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Катушка ДД-240мм,разбаланс 40мв,отсечение феррита 49ком,плата от ДеДа,дальность по воздуху на 5 СССР - 40см,пивная банка-80см,с чем я нас и поздравляю ! :dance2:
...и Вам того же!!!
А теперь в реальных условиях на замусореном ржавой черниной грунте походите, конструктивом помашите. Порог придётся закручивать, чтоб ложняки не доставали, чутьё упадёт почти в два раза. http://md4u.ru/viewtopic.php?f=92&t=5292&start=50
Только что пришёл с "поля", ходил с термом 2012. Тройка мне больше нравитца
CQ de RK6KV pse k...
Эдуардыч,то что тебя замучили ложняки ни о чем не говорит,может быть множество причин этим сработкам,начиная от экранировки катушек до конструкци в целом,цепочка большая.Пусть и другие ребята попробуют.У меня штанга на подходе.Выйду возле дома
...и Вам того же!!!
Коль а ты не ходи по своему супеску а поедь к Едуардычу на глину и камни и увидиш как он запоет,,а немножко соли добавить и будет -Басков,
Миша,возле моего дома как раз один чернозем с глиной,да плюс строительного мусора валом.Т-2012,что я собрал,уступает по воздуху Алексеевской плате с" шумами" :bye: (последняя сборка-катька-55см,5 СССР-45см четкие сигналы),но это тоже ни о чем не говорит,может сборка у меня подгуляла,но считаю и 40см отличный показатель.Спросите у Валеры ДеДа,он собирал на двух разных платах и результат разный,а может его разводка,выложенная здесь и есть наилучший вариант,кто знает.Неизвестно на какой плате собирал 12-ку Эдуардыч
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
...поедь к Едуардычу на глину и камни и увидиш как он запоет...
В свое время во время переписки с ELM-ом коснулись темы Т-2012.С его разрешения выкладываю часть:
ELM:"...почему я рекомендовал заменить резистор. Это АЧХ канала грунта. Верхний график – оригинальная схема Т–2012, нижний – с резистором R44 = 150 КОм...".
Я в живую снимал АЧХ канала грунта-пик получился около 4 Гц.Поэтому лично я обратную связь вообще не устанавливаю.
У меня на входах компаратора установлены кондеры на 220нФ,при больших емкостях,на мой взгляд,при быстром проносе над датчиком довольно мелких целей,чувствительность по воздуху на них уменьшалась.
Изменено пользователем Shin 1960
Сделал на базе Т2012 пинпоинтер, но так как на всех терминаторах проблема с температурным дрейфом, то пришлось полдня повозиться чтобы это скомпенсировать, раз уж прибор должен работать под водой, я решил у меня "крутилок" не будет. Сегодня успешно испытал в пруду, схема температурной коррекции напряжения - отработала чётко, примерно от 0 до 35 держит без подстройки, ниже температуры небыло. Хотелось бы узнать кто как выходит из этого положения, если надоело постоянно крутить ручку порога. Я сделал схему коррекции температуры на основе кремниевого диода.
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
Если не трудно, нарисуйте пожалуйста эту доработку. Очень интересно.
Рисовать не умею, но начертить могу. Вот эта схема, скорее всего потребуется подобрать сопротивления, которые помечены звёздочкой. У меня получились такие номиналы, у вас скорее всего будут другие.post-138166-0-12984500-1351520373.gif
Да, вкусный тортик!... Но что делать конкретно "повторялкиным"? Я о себе. Конечно, я немножко подучился РЭ, но не до уровня посмотрел-прикинул-выбрал-сделал. Я повторил 5 приборов, все запустились хоть и не с пол-тика но запустились. Технические характеристики почти в норме, доработка и точная настройка пока не мой уровень.
Вот было бы нормально взять 100% проверенную разработку, и повторить. Читаю посты, слюньки текут, а начинать боязно. Завтра в представленном варианте найдется ошибочка, и все заново.
Я на смд еще не паял, мне пока нормально дип, подскажите, за какое предложение по терминатору взяться?!.
Спасибо!
Да, вкусный тортик!... Но что делать конкретно "повторялкиным"? ... подскажите, за какое предложение по терминатору взяться?!...
Ну если все таки на СМД аллергия, так есть проверенный вариант под ДИП, двухтональный, настраивать так же, как и обычный Терм-3, на этой странице http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=78629&st=20
