Сработка Пожарки Только Ночью
Добрый день, помогите советом, на объекте установлена пожарная сигнализация, датчики ИП 212-46 подключены на сигнал 20, каждую ночь срабатывает именно 1шлейф, 4 шлейф, и 8 шлейф, и только ночью. Эти датчики находятся на одной стороне здания, в 3 комнатах, после обеда туда светит солнце, может ли быть это из-за нагрева солнцем днем, а вечером и ночью происходить испарение и датчик срабатывать.Пробовал продувать эти датчики, затягивать контакты на сигнале 20, не помогает. Сегодня поменял один на новый, так он днем 3 раза сработал, потом успокоился. В чем может быть проблема, посоветуйте пожалуста.
безусловно стоит проверить состояние оборудования на предмет наводок и утечек, однако хочу отменить один нюанс в работе пожарных оптических датчиков, который, как правило, не отражен в документации: детекторы датчиков в большей или меньшей степени чувствительны ко всему спектру электромагнитного излучения. например достоверно известны случаи сработки сигнализации при попадании датчиков в пучек излучения рентгеновских или гамма-дефектоскопов. а так как для соблюдения НРБ и ОСП, подобные работы проводятся в отсутствие постороннего персонала (например ночью) то представьте сколько "радости" доставили подобные случаи местным пожарным.
так в том то и дело, что только ночью, например сегодня ночью каждый час примерно срабатывал 8 шлейф, вчера 4 шлейф 4 раза за ночь, до этого 1 шлейф тоже несколько раз за ночь, а днем все тихо.Я уж думал может днем комнаты нагреваются а ночью идет какое нибудь испарение, и датчики срабатывают,насчет электромагнитного излучения - не должно быть, ведь они 3 года не срабатывали на это. а щас вдруг начали. может сами датчики выходят из строя, сколько их срок службы?
а что такое нрб и осп?
http://www.niirg.ru/NRB_2009.htm
"Нормы Радиационной Безопасности" , "Основные Санитарные Правила Обеспечения Радиационной Безопасности".
в том то все и дело, что все в мире меняется со временем - в здании или рядом могли проводится работы и/или установлено новое оборудование, которое создает мощные помехи или излучения (от инфракрасного до рентгеновского диапазона) которые и воздействуют на датчики. а может просто пострадала изоляция кабельной линии и когда на провод садится роса резко растет утечка...
Попробуйте поменять шлейфы местами в "сигнал 20", или задействовать резервные каналы шлейфа. Если проблемы останутся в той же манере - проблемы шлейфа (контакты, пауки, пыль...). если нет, то сам "сигнал 20"
шалит...надёжен он.
В дополнение к вышесказанному @malenich. Замерьте ток в шлейфах. Сравните с током в шлейфах, которые не "ложнят" и с током, который указан как максимальный для Сигнала.
P.S. Будете смеяться, но датчики ( ИП 212-46) очень чувствительны к сквознякам. :) Я с такими "боролся", описывал на форуме. Срабатывали при открытии двери в помещение и появлении сквозняка ( датчик стоял точно в потоке). Пришлось менят на другой тип.
Изменено пользователем fant
спасибо за ответы, сегодня ночью если вызовут буду проверять на вольтаж и сквозняки,попробую заменить датчик на новый. и шлейфы поменяю на резервный, посмотрим что получится.
Добрый день, сегодня съездил на объект, ночью было все спокойно, но в 9 утра сработал 2 шлейф, 2 раза менял датчик который срабатывает,в субботу подтянул все контакты на шлейфах, продул датчики которые срабатывали, две ночи было все спокойно, и вот сегодня опять.Даже не могу представить что еще может быть, помогите советом
Вы можете определить датчик, который сработал ? Т.е. явно загорается светодиод ? Тогда, Пробуйте поменять на другой тип. Проанализируйте, есть ли в районе датчика восходящие тёплые потоки. Замечу, что оптические датчики легко срабатывают на светлые дымЫ,даже лучше чем на тёмные. По опыту, пожарка подрабатывала в помещении, где феном сваривали линолеум.
да, я янаю который датчик срабатывает на 2 шлейфе, горит красный светодиод.Я пробывал менять, но не на другой тип, а такой же. а насчет потоков- в данной комнате находится кондиционер, может он влияет на него, но конденсатор совсем в другой стороне комнаты, а этот срабатывающий датчик в противоположной, т.е между ними есть еще несколько таких же датчиков, но они не срабатывают.А светлые дымы это например что ?
Если опять сработает поменяю на ип 212-41, может он лучше, у меня 2 запасных есть,что скажете?
На замену любой пойдёт ( как писАл выше, у 212-46 хоррошая чувствительность, где-то это хорошо, но временами, подводит). Мы на днях буквально закончили модернизацию пожарки. Тотальная замена тепловых датчиков на дымовую оптику. Ставили ип 212-3су. Ушло порядка 1200 датчиков. В брак отправили порядка 20 штук. Видимо из-за особенностей конструкции камеры ( нет боковых решёток) им пофиг на сквозняки.
Светлые дымы - те которые не видно. Например целлюлоза. Резина- эт 100% чёрный дым. :)
