Помогите! Сгорел Доп Канал
Ну 50А. я для транзистора давал, дорожки дело другоеsmile.gif Выглядят обычно, как MOSFET, обычно впаяны возле проца, черные квадраты с двумя выводами (третий вывод есть, но откушен), запаянные на дорожку. Подключение надо смотреть в даташите на конкретный транзистор. Кстати, а с МК +5 появляется? Только перед замером надо ножку микры отпаять.
Это завтра проверю
Транзисторы такие на материнках видел, но они наверно бывают разные, и как его потом в сигнализацию паять я понятия не имею. Объяснил бы кто, как для чайника.
Нашёл такой чёрный квадрат с маркировкой "17-18 06145L" (за последний символ не уверен) в блоке питания старого монитора.
Не, в блоке питания не то. На материнке логическим уровнем управляются, т.е. +5В. с микроконтроллера. А остальным нужно большое напряжение чтобы открыться. Ну или можно в магазине купить, только обязательно с управлением логическим уровнем. Да, маркировка на транзисторах с материнки во второй и третьей строке. У меня, например, во второй строке написано FDB, а в третьей 6670AL.
saniok520
Желто \черный провод это не доп канал, а только информационный вход , а не силовой выход!
По нему сигналка понимает что включен стартер.
При автозапуске сигнал идет с реле стартера на плате.
При ручном запуска сигнал идет на цифровой транзюк и потом на процессор и с коллектора на этоже реле на обмотку.
Прозвони дорожку до реле на плате и до базы одного из транзисторов справа от релюшек.
Скорее всего не пашет транзистор с маркировкой 64 или 54, точно не помню.
Изменено пользователем GRIH
saniok520
У меня проблемы с доп. каналом.
По инструкции к сигналке это Жёлто-чёрный провод, на самом деле это чёрно-жёлтый провод, т.е. Жёлтый с чёрной полосой. Никаких транзисторов в интересующих меня цепях нет. Есть МК, дальше микруха, потом сопротивление 10 Ом и этот самый провод. Всё.
Каша. Первым всегда пишут основной цвет, вторым цвет полоски. Т.е. на самом деле жёлточёрный(жёлтый-чёрный) это жёлтый провод с чёрной полосой. В старлайнах жёлтые с полоской провода используются для выходов допканалов.
Все мы......
Буду знать, спасибо. Я просто не думал что жёлтый провод нужно чёрным называть, ну пусть будет так.
+5 Вольт с процессора было найдено, была найдена ещё одна такая же микруха в другом конце платы, с половиной свободных ключей. Были откушены ноги сгоревшего ключа на исходной микрухе, и двумя проводками был задействован ключь с целой микросхемы. Всё установлено. Проверено. Работает. Всем кто откликнулся огромное спасибо, сам бы не справился, бо не соображаю я в этом ничего.
Можно закрывать.
