Подключить Переключатель С Подсветкой. 3 Контакта
Гость Евгений
  • Ответов 82
Во блин, вчера просил в одной теме картинку и возможный флуд не удалять до утра, так там картинку что загружал десятка полтора раз, удаляли в течении не более 5 - 10 минут, ещё и полезный пост удалили, а тут...
Модераторы не спать, или ждёте что тут порно попрёт? :)
  • 4 недели спустя...
doom086 - чайник и провокатор.
Хм, извиняюсь, если так показалось.
Чем закончилось о том участники отпишутся и без Вас - нечего старьё подымать.
На самом деле у меня такой же выключатель и мне интересно как его можно подключить. Желтый контакт (лампочка) ни с каких сторон в разных положениях самого выключателя не прозванивается. Я хотел определить в каком все-таки положении она должна гореть. Буду экспериментировать.
Внутри выключателя установлена неонка с добавочным сопротивлением - и не будет звониться . Если расположить выключатель вертикально так , что средний и нижний контакты замыкаются - фазу ~220 вольт подавать на нижний , со среднего снимать фазу после выключателя . На верхний подключить "0" . Тогда при включении будет загораться и подсветка клавиши . Если средний и нижний провода поменять местами - подсветка клавиши будет гореть постоянно .
Изменено пользователем Shahabbas
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как подключить такой же тумблер http://www.brownbear...oods/9208.html. Он у меня в машине служит включателем/выключателем сабвуфера. Т.е. через тумблер я кидаю провод "remote control" от магнитолы до усилителя на саб. Раньше я включал магнитолу и автоматич. включался усилитель в багажнике с сабвуфером, теперь я прервал эту схему данным тумблером. Но он у меня при включении не загорается. Откуда взять "+" на третью клемму тумблера, чтоб он светился при включении? Спасибо!
Рабочее напряжение этого переключателя 250 вольт. Думаю, в машине Вы его не включите.
Можете разобрать его и посмотреть, что там внутри в качестве источника света. Замените на светодиод. Или замените токоограничивающую цепочку, если именно светодиод является источником подсветки.
mvkarp,это Вы кому написали?
и не более того.
Задавший такой вопрос вряд ли будет резисторы под светодиоды рассчитывать.
  • 1 год спустя...
Опытным путём установил справедливость схемы товарища Рамзеса.
Был куплен выключатель указанного типа за 20 рублей в магазине на Московском проспекте, 7, в Петербурге. После того, как не была обнаружена схема от производителя выключателя (и его аналогов) и просмотра вашего форума я разобрал его по совету одного из форумчан. Выключатель полностью соответствует принципиальной схеме, предложенной Рамзесом. Контакты 2 и 3 не размыкаются - между ними включена неонка и сопротивление, выключатели 1 и 2 размыкаются.
За ясностью вопроса, предлагаю закрывать тему. )))))
  • 5 месяцев спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Не надо рисовать (да и где гарантия, что это именно тот, что у ТС, они разные есть) - фоткайте, мы сами нарисуем :), загружайте фотку куда нить и BB кодом сюда вставляйте (как загружать изображения писано в правилах, похоже Вы их не читали, а сразу писать :)).
А Ваще тему удалить надо, порнухи сюда накидать, что ли? :)
Ребят помогите ну нифига я не электрик, смотрел схемы не понял. Можно как чайнику без обозначений, а то я не понял HL1,R!,S2. что это всё значит =(. У меня выключатель с тремя ножками на 12В подключаю к аккумулятору для работы водоотливной помпы. Хочу что бы при работе помпы лампочка горела. Нарисуйте тупо схему плюс минус понятно а к третей ноге тоже плюс подогнать или минус? И вести через помпу или можно на прямую замкнуть? Что то я гоню на пряму сгорит всё нах или....
Выключатели с подсветкой, как правило, на 220 В.
Из любых правил, как правило, есть исключения.
Прошу обратить внимание новичкам, что один вывод (папа) имеет более белый цвет. Это от неонки (если на 220), или от светодиода (если на 12в). Силовые папы они как правило жёлтые.
Изменено пользователем Slavka
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
