Сетевой следящий ИИП для ПиДБП
А у меня новая идея родилась - скрестить этот БП с синхронно регулирумым импульсным источником на базе компьютерного БП http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=78164&st=0&p=798865&fromsearch=1entry798865
Получаем малые габариты и вес + малые потери на нагрев выходных транзисторов.... и опять же доступность....
Обязательно попробую когда будет время
Идея хорошая. Я подобный "двухступенчатый" вариант, но с другой схемотехникой линейного стабилизатора ещё год назад выложил на "Казусе". К сожалению, до стадии "железа" не довёл из-за нехватки времени. Смысл - в адаптивной регулировке выходного напряжения импульсной части, превышающего на 4...5 В напряжение линейного выхода во всём диапазоне выходных напряжений. Тогда на линейном регуляторе будет рассеиваться всего-навсего около 40...50 Вт при токе 10 А и любом выходном напряжении. Можно взять за основу импульсную "ступень".
  • 10 месяцев спустя...
у меня в наличии нет. но Falconist как-то давал ссылку на свою тему на Казусе. там он тоже затевал такой двухступенчатый блок.
только окончательной точки в его разработке так и не случилось...
например, можно поставить ОУ, который будет напряжение на регулирующем транзисторе копировать на свой выход. можно сделать хоть 1:1, хоть в масштабе. а далее - подавать с этого ОУ на вход тл494.
я планировал совместно с chagoo выполнить и реализовать эту разработку для ПиДБП. но пока руки наши до этого не дошли...
ссылка на Казусе Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП
давно последнее сообщение было, 13 мая.
  • 5 месяцев спустя...
предлагаю разработанную мной схему импульсного преобразователя с отслеживанием падения на регулирующем транзисторе.
при указанном напряжении стабилитрона (4,7 В) напряжение на транзисторе поддерживается примерно 6 Вольт.
при желании понизить падение можно взять, например, стабилитрон на 3,3 Вольта.
ну, трансформатор легко считается в моей программе. кому какое нужно максимальное напряжение на выходе, тот и сделает требуемый расчет.
к тому же, есть богатый подфорум по импульсным источникам, где все вопросы тоже давно решены.
на Радиокоте, но для другой цели, под эту мою схему разработана плата в diptrace. прилагаю архив.
там человек предусмотрел два посадочных места под IR2110 - в DIP и SMD корпусах.
но желающие могут сделать и свою разводку.
b5_upd_v011.zip
а глазки разуть? и посмотреть, куда она подключена?
схема запуска и стабилизатор питания управляющей части.
Starichok
к тому же, есть богатый подфорум на Радиокоте
навигация на коте просто супер если не трудно скинь ссыль
или полное название темы
а то половину тем просмотрел больше не выдержал очи не выдерживают
цены на трансы ужо очень кусучие пора пробовать импульсники
Изменено пользователем alex7697
и на этом форуме упоминалась переделка промышленного блока Б5-47, и там возник этот же вопрос.
вбей в поиск Б5-47.
Добрый день! Уважаемый Starichok собрал "Сетевой для ПиДБП" по вашей схеме. Узел запуска не заработал, нос этим я разберусь.
Подал питание 12В от внешнего источника, на выходе получилось 23В вместо 35 расчетных и сильно греется R24 (по схеме).
Трансформатор мотал вот так. Индуктивность первичной обмотки получилась больше расчетной 6,5. Подскажите пожалуйста. Что-то импульсное пытаюсь сделать впервые.
нужно было задать, что есть стабилизация выходов.
трудно отгадывать, что и где у тебя криво...
окно расчета - это хорошо. а теперь расскажи, как именно ты мотал трансформатор?
я сам собрался, наконец, делать эту схему. вчера-сегодня разработал плату. уже прогладил утюгом. скоро брошу травить.
только я делаю преобразователь в советский Б5-47, на замену родному, который оглушительно воет на частоте 5 кГц.
снабберную цепь я нарисовал один к одному, как в комповых блоках. этот резистор и там прилично греется.
первичную обмотку следует делить на две части, между которыми все вторичные обмотки. это значительно снижает индуктивность рассеяния, и, соответственно, снижает мощность в снаббере.
но я буду делать трансформатор на кольце. появились у меня кольца 41,8/26,2/12,5 N97 Epcos. конешно, такого кольца с большим избытком на эту мощность...
Starichok - спасибо что ответили ! Трансформатор я мотал конечно же не правильно - как обычный силовой.
Переделаю. Если не затруднит, выложте пожалуйста свою печатку - для образца. Какие требования к Tr2?
Я намотал на колечка Ф12. Если у Вас в процессе настройки возникнут какие либо дополнения или изменения
в схеме - сообщите пожалуйста, очень хочется "добить" конструкцию.
Starichok - Если не затруднит, выложте пожалуйста свою печатку - для образца.
вот можете глянуть мою http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=69256 (см мои сообщения в низу страницы)
и еще замечание, кондеры в чипе на 1кВ врятле найдете, и следовательно их надо делать отв под них, чтобы снять сдоноров(компьютерных БП)
в железе не проверялась ((( изза отсутствия трансформатора (ну и опыта их изготовления) и IR2110
Так что желаю вам успехов
я себе начал собирать схему без трансформатора тока. потому как перегрузки блока не предвидится.
даю свой файл. в файле 4 варианта печати. 2 (без ТТ и с ТТ) под кольцо и 2 под ETD34.
делаю по самому первому (левому) варианту на кольце, как я уже говорил, 41,8/26,2/12,5 N97.
в платах использую заливку с расстоянием 1 мм до проводников, чтобы не травить лишнюю медь.
в вариантах с ТТ не изображен конденсатор между 3 и 15 ногами, не нашел ему место. можно напаять прямо к ногам с обратной стороны платы.
ТТ я обычно делаю на российском 20х12х6 2000НМ. 100 витков вторичная обмотка (на схеме указано 1:100).
vig, можно и на диаметре 12 мм, если намотал 100 витков, и осталось место для первичного витка.
изменений в схеме пока не предвидится. я уже собирал подобную схему на 12 Вольт выход.
да, если возникнут проблемы в наладке, конешно, напишу все подробно.
Сетевой для Б5-47.rar
вот что я нарыл по таким БП
http://avr.ru/ready/contr/power/power#v2
http://forum.avr.ru/laboratornyy-blok-pitaniia-t35053p80.html
импульсная часть пока в разработке и схема большая
еще нашел БП с пред регулятором, некий клон агилента u8002a (искать на ourdev там размазано по нескольким темам)
ourdev_643586XW78AH_ru8002AC-A_upd2_2011_5_27.pdf
Изменено пользователем ass20
Хорошо. Удалите.
Тогда по теме, вроде, вспомнил.
В прошлом году пробовал подобную связку, только на обратноходовом. Подробностей не помню, только брал БП от моника на 3842, перематывал вторичку на 25в, самопитание тоже добавлял под 7815, аналог цеплял 317+825. Обратную связь сознательно оставил на оптроне под будущий вариант, подобный Вашему. Питатель тянул в пределах 8-20в и до 5а.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
удалил все по твоей просьбе.
для широкой регулировки обратнохода самопитание следует делать на прямом ходе. естественно, со стабилизацией. так как выпрямленное будет сильно гулять.
на Коте, по моему совету, один чел уже так сделал. прекрасно регулирует, практически от нуля и до установленного максимума.
в выложенном файле печати перепутаны эмиттер и коллектор оптрона. кто будет по нему делать, перекиньте проводники.
сделал преобразователь по своей схеме.
все заработало, как надо, с первого тыка.
но мелкие доработки, все таки, пришлось сделать. это:
1. забыл нарисовать в схеме и на плате резисторы для разряда конденсатора сетевого выпрямителя.
2. забыл нарисовать в схеме и на плате снабберные цепочки на диодах выходного выпрямителя.
все это пришлось навесить с обратной стороны платы.
собирал вот по этой схеме, как уже говорил, без трансформатора тока.
разрядные резисторы, 2 штуки по 51 кОм, повесил параллельно конденсаторам делителя С12 и С13.
снабберные цепи (3,3 нФ и 15 Ом) поставил параллельно каждому диоду выходного выпрямителя.
а вот так это выглядит с обеих сторон
вот это на первичной обмотке под нагрузкой (с отключенной обратной связью), 42,5 Вольта и 3 Ампера.
а вот так выглядит нагрузка
Хочу такой же!
Starichok, можно данные трансформатора и дросселя? Не сочтите за наглость - хорошо бы скрины от Ваших программ по их расчету.
Думаю не мне одному это пригодится. Спасибо.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
