Двухэтажник
11 минуту назад, pacak7294 сказал:
с телефона смотрел, правое поле с ценами обрезано было. а кто где берет радиаторы профиля как у Антонио.
Переверните телефон, цены и откроются)). Радиаторы брал в Промэлектронике, обрезал лобзиком. https://www.promelec.ru/product/132528/
41 минуту назад, pacak7294 сказал:
уже понял что повернуть надобно :) а тор такой почем? и кто где медь заказывает чтоб самому намотать? жклезо коли имеется
Тор намотали в Ростове, Тортранс. Цена 5500. Вес 11кг, 170*100. Первичка 2кв.мм вторичка 2.5кв.мм
Меня в том торе ничто не смутило относительно фото задавшего вопросы, меня только смутило где задешево найти оригиналы синих банок :) ........... (таблетки мне от жадности- да Побольше !)
Всех Благ!  .... Вячеслав.
Только что, serzhant808 сказал:
Смешная шутка :)
проза жизни, Серег. :)
Но такое возможно......только искать подольше
Изменено пользователем klaid1971
56 минут назад, serzhant808 сказал:
Cлав там ничего особо смущающего вроде бы и нету при ближайшем рассмотрении
Смущает,конечно, что такого нет у меня :) , но здравый смысл говорит про ЕНОТОВ :)
Если появятся у него большей емкости кратное 4 количество то почему не взять, цены вполне гуманные вроде. Хотя и 33000 тоже вроде вполне неплохо.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
