Двухэтажник
Вы уж меня извините. Недавно на форуме, весь материал перелопатить не реально, может где- то чего и упустил. Вопрос такого плана. Не могу найти ни в магазинах ни в интернете того типа держателя предохранителя, что на плате обдува в тиристорной защите. Там по три ноги с каждой стороны. Сам никогда такого не встречал. Может подскажете где искать. Или какой его каталожный намбер.
С уважением.
Изменено пользователем nekrylov
Самый простой вариант-подпаяться к самому предохранителю. Вариант 2 - содрать его с какой-либо старой платы (как делал я :) ) Вариант 3 - http://www.chipdip.r...хранителя&auc=1
Правда, придётся засверлить дыры под имеющиеся держатели.
nekrylov откуда 600вт от транса 250вт? не фантазируйте! грузите на 4 ома. и синус. а там увидите что больше 150вт с такого транса не видать, дальше уходит в возбуд...не понятно как вы собрались настраивать такой усь да еще и замахнулись на такие напруги с мизирным трансом? включить можно... немного нагрузить и посмотреть тоже...не заявлять о 600вт по моему не корректно...
Да кратковременно и с перегрузом очень даже можно выжать, это же не импульсный трансформатор. Железным трансформаторам возможно с перегрузом поработать, тем более некоторые переделывают и умощняют ТС-250 до 500 ватт.
Доброго времени форумчане. Уважаемый ZVER, после того как настройки закончу, постараюсь снять фото транса и осцилограмм. Вы же не будете отрицать, что если на нагрузке 4 ома, размах напряжения 50 вольт то мощность действительно 600-625 ватт. Для меня самого это стало мягко говоря неожиданностью. Законы физики знаю.
Использовал трансформатор по моему ТС 250. Перемотал вторичную обмотку и все. Уже в теме пояснял, что трансформатор взял маломощный для того, чтобы не спалить усилитель. Включаю на малых напряжениях 40 - 42 вольта. Затем перехожу на номинал. Часто пользуюсь такой методикой, очень даже помогает. Может за счет емкости фильтров держит такой выход. На выходе стоят по два конденсатора 15000мкф х 63 вольта на каждую обмотку. Проверял кратковременно, 2-4 секунды. После этого начиналось ограничение, но в возбуждение усилитель не входил. С уважением, Андрей.
nekrylov
Скажите как у вас дела обстоят с током покоя? Интересна разница на холодную при включении и после прогрева и на какой температуре радиатора ток покоя стабилизируется и перестает расти после включения?
Изменено пользователем sashka
Будем! :yes:
Размах 50В по осциллу = 25В амплитуды = 17.68В (эфф.) на выходе. 17.68В на 4 Ом = 78Вт. :)
Уважаемый Sashka, на длинной дистанции не испытывал. Установил авторские 8 мв на эмиттерных резисторах. После прогрева на резисторах напряжение 25-30 мв. Уменьшаю до 8. Затем на фоне прогрева и роста тока, установил термоплату на радиатор, ток начинает приходить в норму. На этом этапе пока остановился. Приключилась какая то лажа с реле. Не стало включаться. Отключил питание усилителя. На схему защиты подаю напряжение 15 вольт. Реле не включается. Пока разбираюсь в причинах. С уважением.
Nekrylov ,посмотрите пожалуйста теперь после того как отстроили ток покоя какое значение на эмиттерных резисторах будет на холодную при старте ,просто у Автора этот разброс совсем небольшой ,на холодную 3мв, в режиме 8мв ,а у многих повторяющих этот разброс очень велик ,у меня допустим при старте ,при комнатной температуре падение на резисторах порядка 0,1мв всего ,и при 45-50 градусах радиатора только на режим выходит 8мв ,просто ради любопытства интересуюсь у кого как :)
После всех настроек, при холодном включении 4 мв. Затем 8 - 9 мв. Хорошо отрабатывает термокомпенсация. При этом контакт только с транзистором, хотя автор рекомендует и диоды на радиатор. С реле разобрался таки. Все же косяк производственный. Измерил сопротивление обмотки,- 270 ом. На новом 360-370 ом. Похоже где - то межвитковое. Погнался за дешевизной... и нарвался. Те, что на фото первого моего поста не берите. Сегодня заменил на такое же оранжевое Schrack.
Nekrylov ,а можно фото усилителя на радиаторе? Охото глянуть что за радик и где термоплатка стоит ,у вас разброс тока покоя совсем небольшой ,здорово!
Что значит размах? Действующее, амплитудное, или вообще peak-to-peak?
Лучшее, конечно, впереди!
Размах и значит - размах, p-to-p.
Амплитуда есть амплитуда.
А действующее есть действующее, эффективное.
Просто описался, наверно.И говорил про действующее, иначе как получить 625Вт на 4 Ом...
Уважаемые, не ругайте сильно. Ведь при вступлении в ваш дружный коллектив предупредил, что знания мои не являются фундаментальными. Профессия моя далека от электроники. А это хобби,- любовь с детства. Могу чего то не знать. По просьбе Sashka выкладываю фото уся и трансформатора. С уважением.
ну нормально! добротные радики!
Придраться не к чему!
Вместо номакона в дальнейшем слюду будете ставить? или керамику?
Уважаемый Sachka, вот здесь прошу поподробнее. Номакон не является долговременным изолятором? Почему вместо... далее слюда.... Эти нюансы могу не знать. Что в этом плане можете посоветовать. С уважением.
Да нее ,не в долговременности дело ,а в теплопроводности ,номакон не очень проводит тепло по сравнению скажем со слюдой и тем более керамикой ,а на таких мощностях лучше перестраховаться что бы случаем не перегреть кристаллы транзисторов.
Самое простое это конечно использовать слюду ,можно и керамику ,это будет идеальный вариант ,но она дорогая и достать тяжело
В целом хотел доложить, что оба канала запустил. В термо плате установил КТ815Б. Порог срабатывания реле по сопротивлению нагрузки отрегулировал. Термо отсечку выставил очень приблизительно,- не нашел градусника. Осталось поработать с синусом на пределах нагрузки, выставить лимитер. Для этого жду прихода железа для торов. Заказал три тора с изоляцией. в тортрансе. Мотать буду самостоятельно. Есть провод 1,4 и 2,2. Думаю достаточно для обеспечения необходимых параметров. Немного тормозят в тортрансе. Пообещали счет, жду три дня, счета нет. Может кто нибудь подскажет другой вариант. С уважением.
Если надо несколько трансов, то можно спросить у Антона Buzzin (в теме по складчине). Там есть готовая конфигурация тора под двухэтажник.
Спасибо Вадим. Эту тему смотрел. Но понимаю, что там предлагают готовые торы с обмоткой. Это выходит дороговато. Имея небольшой опыт намотки трансов, думаю справиться, или хотя бы попытаться наложить обмотки самостоятельно. С уважением.
