Расчет Сопротивления Резистора В Цепи Затвора
Решил сделать преобразователь. Т.к. я новичёк в этом стал изучать теорию. Как я понял резистор нужен для борьбы с эффектом Миллера так?
Чтобы открыть транзистор нужно зарядить ёмкость затвора.
Можете на примере IR2153 и транзистора IRF2804S-7P рассказать как рассчитать резистор? В интернете ничего конкретного не нашёл. Буду благодарен если объясните что и как. :)
Вот собирал на днях, в затворах по 22 Ома стоит :D
Полумост собираешь?
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
Эффект Миллера тут ни при чем. Резисторы ставятся, чтобы ограничить ток перезаряда затвора. Поскольку емкость затвора для каскада управления, по сути, представляет собой К.З., ток ее перезарядки может превысить максимально допустимый. Вот из этого максимально допустимого тока и расчитывается затворный резистор по закону Ома.
Просто именно в этой схеме ставили в пределе от 20-30 Ом, наобум ничего не ставлю :D
Прочитай эту ветку, может найдешь для себя ответы:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=43911
Изменено пользователем AZee7787
(Девид Джеролд)
(Марк Твен)
Наконец-то нормальное объяснение. Теперь всё начинает обретать смысл :D
И ещё вопрос: как обозначается этот максимально допустимый ток в даташите? :)
Приведите даташит на драйвер, который хотите использовать - я ткну в строку.
Самое забавное, что в Интернете имеются даташиты на эту микросхему только от IR. Я поискал. А в них этого параметра нет. Поэтому приходится использовать косвенные параметры расчетным методом. В начале стр.4 указано, что эксплуатационные параметры сняты при емкости нагрузки 1000 пф (CL = 1000 pF). Имеем также на стр.5 (Gate Driver Output Characteristics) максимальную длительность фронтов = 150...100 нс и на стр.2 (Maximum power dissipation) максимальную рассеиваемую мощность = 1 Вт для корпуса DIP8. Вот по этим данным и можно посчитать энергию перезаряда выходной емкости.
Кроме того, выходные каскады выполнены на полевых транзисторах. Для КМОП-логики имеется интересная особенность: при превышении выходного тока определенного значения выходные транзисторы переходят в режим генератора тока. По очень приближенной аналогии можно допустить, что и в этой микросхеме происходит такой же процесс. Т.е., выходные транзисторы могут быть (но не обязательно!) "самозащищенными" от экстра-токов.
А как насчёт TL494? Там есть этот параметр? И какой лучше TL494 или IR2153? Я тут прочитал, цитирую:
"Вообще то, IR2153 слабовата для полевиков с большой входной ёмкостью.
По даташиту, вытекающий выходной ток короткого замыкания мс - 0,2А, втекающего - 0,4А. При напряжении питания микросхемы (ограниченного встроенным стабилитроном) на уровне 15,6В, получается выходное сопротивление драйвера 15,6/0,2...0,4=78...39 Ом. Добавить сюда затворный резистор на 22Ом и получится сопротивление 100...61Ом.
Внутреннее сопротивление драйвера оказывается слишком большим, и не может шунтировать затвор закрытого полевика одного плеча, при открывании полевика другого плеча.
При большой скорости переключения появляется сквозной ток."
Да, для TL494 такой параметр приведен:
Он еще хуже, чем для IR2153. Дело ещё в том, что этот ШИМ-контроллер "заточен" для управления биполярными транзисторами. Для полевых имеется его вариант с полноценными выходными драйверами TL598 .Всё то же самое, кроме выходов. И выходы тоже не сильно мощные: максимум 250 мА.
Посмотри её по току выхода. Он даёт миллиампер 250 максимум. А у этого транзистора 6500 пик в затворе.. электролит почти. Вот и думай что тебе надо и сколько.. :)
И не забывай, что трансформатор это тоже драйвер.
Изменено пользователем wwwww
Да ставь ты уже tl494 и биполярные транзисторы, в чём проблема.
Вот где-то выдрал картинку, захочешь найдёшь статейку сам.
  • 2 года спустя...
Апну старую тему. Есть фет с емкостью затвора около 7нФ и драйвер MIC4452. Следует ли ставить затворный резистор при минимальной индуктивности монтажа(расстояние между элементами 4мм, соединены полигоном)? По расчетам, индуктивность полигона получается 3нГн.
Изменено пользователем Behram
